Piede sail drive non in asse
Buon vento a tutti. Ho notato che il piede del sail drive della mia Etap 30i acquistata ad ottobre non è in perfetta verticale ed in asse con il bulbo e timone.
Ho anche un problema: la barca tende ad andare verso sinistra come detto in un altro post. Quindi la barca con mure a sinistra è orziera mentre con mure a dritta la barca è neutra o lievemente poggera.
Allego una foto dove si può vedere il disallineamento. Nell'immagine la barca è appesa alle cinghie leggermente inclinata sulla destra (il bulbo appoggia leggermente a terra). Potete notare che al contrario il piede del sail drive è in verticale come indicato dal filo a piombo.
Secondo voi come si può rimediare?
Dopo avere eseguito tutte le verifiche alla corretta inclinazione dell'albero, sono propenso a pensare che la barca tenda a sinistra a causa del piede del sail drive disassato. Può essere secondo voi?
Grazie molte.
Allego l'immagine:
dunque vediamo...
mettendo idealmente in linea timone e pinna il piede sporge a dx.
premesso che il piede è in ombra della pinna e quindi il suo effetto è ridotto,
direi che la barca dovrebbe girare a destra,esattamente il contrario di quanto hai verificato a vela.
farei una prova:
a motore senza forzare per evitare al massimo l'effetto evolutivo, timone neutro,togli marcia e vedi da che parte va.
se leggermente a dx potrebbe essere il piede(ma ho qualche dubbio)
se a sx ...è qualcosa d'altro..
l'elica è sx o dx?
L'elica ha una rotazione LH, lo leggo dai documenti ricevuti.
Andros ho provato ad effettuare la prova che dici. Per qualche secondo la barca va abbastanza dritta poi tende sulla sinistra.
Mi fa piacere pensare che il gambo del sail drive non incide e che anzi dovrebbe far tendere la barca sulla parte opposta a destra.
All'ormeggio la barca è abbastanza dritta, la bolla sta leggermente a sinistra segno che c'è un poco più di peso a destra.
i titolati dicono di dimare la pinna che non sempre è simmetrica ma non credo sia il caso di farlo
a meno di buttarsi nelle regate.
barche che vanno dritte ne sono ben poche;consolati.
per la navigazione a vela potrei dire una scicchezza ma tenterei di disassare l'albero
in modo da avere reazioni simmetriche.
adesso arriva Bullo e mi cazzia...
Grazie mille Andros. Le tue parole, quando dici che molte barche hanno difetti simili, mi sono di conforto. Ho avuto diverse altre barche in passato ma tutte molto più piccole e quindi non ho esperienza su queste misure.
Mi sembra buona l'idea di tentare con l'albero a compensare il difetto. Scusa se rompo ancora, ma come dovrei fare? Portarlo più a destra o a sinistra?
(21-04-2017, 12:23)Eugenio_Fen Ha scritto: Grazie mille Andros. Le tue parole, quando dici che molte barche hanno difetti simili, mi sono di conforto. Ho avuto diverse altre barche in passato ma tutte molto più piccole e quindi non ho esperienza su queste misure.
confesso che in questo campo sono profondamente ignorante.
vedo di contattare BUllo che ne sa una più del libro.Smiley2
La butto li', la prospettiva della foto non e' in asse con timone,bulbo, piede.
Supporti motore, silent blok.
Tirare un filo tra bulbo e . vedere allineamenti reali.
Non so', non saprei, ma se la barca a vela . vuole ...credo sia
altro problema che il piede.
Rigging.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
non riesco a vedere la foto ma se il fuoriasse é contenuto e dovuto ad un'inclinazione sx/dx del piede (quindi limitato all'estremità) allora puoi correggerlo regolando i silent block del motore. Se viceversa il piede esce già fuoriasse allora amen.
(21-04-2017, 13:19)scud Ha scritto: non riesco a vedere la foto ma se il fuoriasse é contenuto e dovuto ad un'inclinazione sx/dx del piede (quindi limitato all'estremità) allora puoi correggerlo regolando i silent block del motore. Se viceversa il piede esce già fuoriasse allora amen.
+ 1
Però io li controllerei anche i silent block, specialmente se fosse come il mio di motore che ne ha solo tre (due davanti ed uno solo centrale dietro il piede). Nell'eventualità, se si rompesse quello retro molto più grosso, il motore e quindi anche il piede si possono spostare in basso o di lato anche di 3 Cm.
Grazie della vostra attenzione. Ehm.. in effetti ho già rotto le balle abbastanza con le mie paturnie della barca che tende a sinistra in un altro post sulle pagine di Sail Riggings ...
Comunque se qualcuno avesse voglia, a questo link trovate una serie di foto con varie inquadrature fronte e retro barca.
Buon vento!
io ci credo poco che il SD faccia tutto sto danno, non sono un esperto ma come già consigliato fossi io proverei a muovere l'albero per cercare (se esiste) un compromesso migliore di quello che hai, prima prua poppa e poi anche destra sinistra, hai un solo piano di crocette non dovrebbe essere difficile fare dei tentativi
Ciao, io quoto marcofailla: il SD disassato non dovrebbe essere un problema. Alcuni cantieri costruivano/costruiscono con le linee d'asse disassate apposta, per due motivi: per compensare l'effetto evolutivo dell'elica e per potere estrarre l'asse senza dovere radere al suolo il timone. Sulla mia barca l'asse esce a destra del timone, con tanto di cavallino messo in modo asimmetrico rispetto alla mezzeria. Dovresti solo capire se il tuo SD non si è mosso per un qualche problema di supporto del motore.
(20-04-2017, 22:21)Eugenio_Fen Ha scritto: Allego l'immagine:
Ciao ho letto il tuo post ma le foto non sono più disponibili, avendo un problema simile vorrei poter fare le tue stesse prove per assicurarmindep
Disallineamento del
Sail Drive rispetto alla linea deriva-timone. Potresti mandarmele? E farmi sapere come hai risolto il tuo
Problema?
  intervento su supporto asse elica arina 11 6.077 07-07-2026, 11:08
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 9.944 05-07-2026, 22:17
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 7.821 23-03-2026, 11:46
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 3.201 27-07-2025, 11:36
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 7.872 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.323 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.762 27-02-2025, 09:27
  gioco piede albero Batstru 2 1.077 16-12-2024, 14:44
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.221 16-12-2024, 08:53
  lavori su asse timone vonkapp 7 2.200 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 1.452 25-05-2024, 09:16
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 5.767 16-01-2024, 13:25
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.439 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 10.098 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.968 16-10-2023, 20:04
