inserti filettati
buongiorno a tutti
Primo post, presentazione già fatta.
La mia imbarcazione ha predisposte le pulegge sull'albero per una drizza spinnaker, non è presente un relativo stopper o galloccia alla base. Pensavo procedere alla loro installazione utilizzando questo sistema (inserti filettati), ma ho dubbi sul diametro da utilizzare per i fori e relativo passo metrico delle viti oltre che sul tipo di materiale. L'albero è un selden con randa avvolgibile. Qualcuno ha utilizzato questo tipo di "fissaggio"?
Se ti riferisci a rivetti filettati io li ho utilizzati per un paio di strozzascotte montati all'albero.
Se la cartella dell'albero é molto sottile bisogna tuttavia fare attenzione.
Se la bitta/gallocia é sollecitata di taglio non dovresti avere problemi mentre se in trazione allora non aspettarti che gli inserti possano tenere un granché
Anche se é ALU su ALU metti comunque la pasta isolante
Ti consiglio di avere la drizza spi sotto stopper assolutamente in pozzetto e pronta ad essere filata. Piuttosto se hai il rolla fiocco, lascia la drizza genoa all'albero.
o DURALAC o quella nuova dellì'Harken che costa un botto (meglio DURALAC)
(21-04-2017, 11:18)lord Ha scritto: Ti consiglio di avere la drizza spi sotto stopper assolutamente in pozzetto e pronta ad essere filata. Piuttosto se hai il rolla fiocco, lascia la drizza genoa all'albero.
+1
io la ho portata in pozzetto, anzi ho portato tutte le manovre in pozzetto
i rivetti filettati hanno un problema:
se non prendono o prendono male diventano inutili.
se la vite si blocca poi gira tutto.
insomma sono comodi con riserva
se hai l'albero sottile meglio predisporre una supporto adeguato da rivettare direttamente
sull'albero.(credo)
In effetti meglio in pozzetto, non ci avevo pensato….
Le drizze fiocco e randa sono già all'albero
Grazie del consiglio
