Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
Guardando un winch self tailing, a che ora posizionate il dente di avvio nelle ganasce?
Esempio 1200h totalmente all opposto, 0600 in pieno verso di noi.
Un vecchio testo sacro ("Henderson) dkceva 1700h, pero' sto provando un 1400h e mi sembra perfetto
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Chiedere a Ciccio no?????
Io li ho trovati alle 17 e mi trovo bene. Alle . che il capo che esce dalle ganasce del ST quando cazzi. si allontana da te a h12 e risulta meno controllabile/rischio di uscita dalle ganasce/rischio di dita tra manovra e winch.......
I winch sono un opppinione!!!
Discussioni: 740
(23-04-2017, 04:22)umeghu Ha scritto: Chiedere a Ciccio no?????
Ohi GE!
Io ho la scusa del fuso orario, tu che fai a tale ora?
Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
tu hai questo a bordo?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Lo devi mettere nella posizione in cui ti consente, quanco cazzi con la maniglia, che la scotta recuperata ti cada in barca o nella posizione che ti da meno fastidio.
Discussioni: 788
23-04-2017, 08:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2017, 08:10 da umeghu.)
(23-04-2017, 04:28)rob Ha scritto: (23-04-2017, 04:22)umeghu Ha scritto: Chiedere a Ciccio no?????
Ohi GE!
Postumi di pranzo con costine di maiale cipollata toscana cavolo nero e polenta taragna più strudel con crema di .:
Al "Crotto del Cecc" a Dervio.
Cose che voi Caraibici non avete mai .:
Discussioni: 788
(23-04-2017, 07:15)BeppeZ Ha scritto: Lo devi mettere nella posizione in cui ti consente, quanco cazzi con la maniglia, che la scotta recuperata ti cada in barca o nella posizione che ti da meno fastidio.
+1
Discussioni: 740
Dopo averne provati un paio, li ho messi tutti a ore 2, per lascare il dente aiuta a far scorrere la cima, quando si ricomi cia a cazzare si incastra la cima gijsto di fronte.
Works for me, come si dice
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(23-04-2017, 08:11)umeghu Ha scritto: (23-04-2017, 07:15)BeppeZ Ha scritto: Lo devi mettere nella posizione in cui ti consente, quanco cazzi con la maniglia, che la scotta recuperata ti cada in barca o nella posizione che ti da meno fastidio.
+1
+2
