Compressore Vitrifrigo nd 50 non parte
Buongiorno ieri finalmente ho installato il compressore e la piastra di accumulo così ho modificato definitivamente la ghiacciaia!
Il compressore è alimentato a 220v e 12v e in nessuno dei due modi il compressore si avvia l'unica cosa che parte è la ventolina!
Seguendo le istruzioni della Vitrifrigo ho eseguito il test con la lampadina e mi ha dato errore 3 rotore bloccato o pressione superiore a 5 bar
Cosa posso fare?
Oppure possibile che ho sbagliato a collegare il compressore e la piastra utilizzando i giunti rapidi? Oppure all'interno dei giunti rapidi dovevo togliere qualcosa? Mah!
P.s. La linea 220v è diretta.
impossibile invertire i giunti se sono già montati dala casa.
controlla la pressione visto che ti da errore.
rotore .ò essere se rimasto a lungo scarico
o caricato con gas errato.(è successo a me.compressore da buttare)
solo tu puoi saperlo (o chi ti ha fatto la ricarica)
controlla la polarità del collegamento elettrico.
(24-04-2017, 10:06)Diabolik Ha scritto: Buongiorno ieri finalmente ho installato il compressore e la piastra di accumulo così ho modificato definitivamente la ghiacciaia!
Cosa posso fare?
Se hai preso gli elementi già pronti e precaricati, non dovresti aver bisogno di togliere o aggiungere nulla. Diverso se hai preso elementi scarichi, e allora dovresti fare un bel vuoto prima. Se hai "sbatacchiato" ben bene il motore prima/durante l'installazione potresti avere problemi: di solito consigliano di lasciar "riposare" per un po' di ore tutto l'ambaradan per consentire al gas di sistemarsi. Ma il problema puzza di "consenso": il termostato è OK? chiude il contatto? I cavi sono di sezione adeguata? Il fatto che arrivi la tensione di batteria sul motore non vuol dire che sotto carico poi ci sia tutta: contatti ossidati, giunte mal fatte, magari un cavo vecchio "cotto", interruttore con i contatti sfiammati potrebbero tutti contribuire a fermare l'elettronica del frigo che sotto una tensione troppo bassa si ferma: tester in parallelo ai morsetti di alimentazione del frigo, portata 20V cc e chiarisci il punto. Oltre, ovviamente, ad avere il "rotore bloccato", come si conviene per la famosa legge di murphy: si chiama "mortalità infantile". Ogni tanto capita che un pezzo (che ha superato solo controlli statistici) dimostri che la statistica non ha sempre ragione...
Federico
Vi ringrazio per i consigli, ho seguito tutte le specifiche del costruttore e ho anche rispettato lo schema elettrico, comunque domani provo a contattare la Vitrifrigo per sentire che consigli mi danno in merito.
Grazie e buon vento.
Riprendo la discussione aggiornandovi sulla situazione
Nei giorni scorsi ho contattato la Vitrifrigo che con molta cortesia ha provedduto a ritirare il compressore e prima di sostituirlo avrebbero controllato cosa o quale guasto si sia verificato.
Premesso che il compressore è stato ritirato dal corriere martedi e riconsegnato il venerdi della stessa settimana.
Palando con il Tecnico mi ha detto che il compressore non aveva niente e che hanno provveduto solo a ricaricarlo e che molto probabilmente ho sbaglaito io a collegarlo.
Premesso che io ho rispettato lo schema elettrico e non solo quando l'ho ritirato l'ho montato allo stesso modo ed ora va...
Secondo voi era scarico il compressore?
Mistero..............
Può essere. La quantità di gas che c'è (mi sembra si parli di una settantina di grammi) riesce a scappare anche solo se i raccordi rimangono un momentino laschi. Smontando il mio frigo contavo di recuperare l'evaporatore ma spostando i tubi decisamente vecchi uno si è rotto di netto. Praticamente nel giro di un istante, ha fatto "sfusssss" e non c'era più niente. Poi ho montato un evaporatore nuovo e, probabilmente, a causa di questo incidente anche il compressore (vecchio) ha fatto cilecca. Quindi ho cambiato anche il compressore ma, a questo punto, i tecnici che mi avevano procurato l'evaporatore sono intervenuti di brutto: dopo aver montato il tutto hanno prima fatto il vuoto per un po' di ore. Solo dopo hanno ricaricato l'impianto che a questo punto ha funzionato perfettamente.
Federico
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.942 20-07-2024, 09:11
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 4.769 20-04-2023, 16:50
  Aiutino boccola timone e parte sconosciuta ghibli4 5 2.204 09-04-2022, 18:56
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 24.766 19-03-2022, 23:37
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 4.243 29-12-2021, 21:26
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 8.332 12-02-2021, 15:33
  raccordo-connettore tubo in rame per compressore frigo ghega 4 3.952 11-11-2019, 01:17
  Pompa maceratrice nuova non parte Vincenzo Cocciolo 5 2.724 03-06-2019, 17:15
  Linea d'asse e relative procedure parte 2 peppeboys 13 5.109 14-02-2018, 12:07
  Frigorifero vitrifrigo c45 chiattillo.doc 13 5.640 07-02-2018, 12:59
  Frigoboat.. Frigorifero non parte Horatio Nelson 10 8.486 15-01-2018, 16:18
  posizione compressore danfoss LOKA 29 10.992 12-01-2017, 12:15
  Fissare compressore nel gavone sandro967 6 3.302 04-04-2016, 23:38
  Nuova barra del timone in teak parte 2 sea4see 6 3.973 10-11-2015, 16:22
  cambiare compressore del frigo fiolet 3 5.022 26-02-2015, 14:38
