Timone WIP
cari tutti AdV, con il frullino sono arrivato allo strato di . non so che . per arrivare al legno, non me la sento di andare avanti ancora con frullino.
A. Ma che carta devo usare e con che grana? Sadsmiley
B. Poi il trattamento che ho intenzione di applicare per la pala è il seguente, ditemi se corretto? Smiley59
1. portare il timone a legno
2. farlo asciugare
3. applicare resina liquida
4. applicare stucco EPOMAST
5. applicare resina liquida
6. applicare primer antivegetativa
7. applicare antivegetativa
C. Per la parte sopra gratto anche lì e poi via di flatting o esiste qualche vernice specifica? Blinksmiley
Grazie e BV!
LS
...domani che non lavoro vorrei continuare l'operazione 21
Qualche buon consiglio?
LS
se è vernice su legno ti consiglio di usare lo sverniciante.
il legno non ne risente minimamente e non rischi da fare tacche.
spatola e paglietta (quella per i piatti) e via andare.
altrimenti niente frullino ma una roto oppure carroarmato.
tra parentesi se parliamo della parte bianca credo ci sia vtr a coprire.
(24-04-2017, 19:41)andros Ha scritto: se è vernice su legno ti consiglio di usare lo sverniciante.
si Andros, quella dovrebbe essere . motivo per il quale voglio togliere tutto è perchè con la rotoorbitale in alcuni punti si è scoperto il legno e quindi a questo punto potrebbe valere la pena uniformare a legno tutto.
Diversamente, potrei 'far finta di niente' e andare avanti direttamente con primer e antivegetativa.
Che ne pensi?
Grazie.
LS
la vtr la togli solo se il timone ha bevuto.
in caso contrario le parti scoperte vengono ricoperte con vtr
con buona sovrapposizione,stuccatura,rasatura,clorocaucciù e avegeto.
(25-04-2017, 08:06)andros Ha scritto: la vtr la togli solo se il timone ha bevuto.
Grazie Andros. scusa se ne approfitto della tua esperienza, ma anche a beneficio del forum, chiedo conferma su questa mia soluzione compilata sulla lettura del manuale di un noto produttore di vernici/protezioni per barche e sulla decisione di continuare a portare la pala tutta a legno prima di procedere:
SOLUZIONE PER PALA TIMONE
1. PREPARAZIONE SUPPORTO: sverniciatura tramite applicazione di prodotto specifico (sverniciatore a base acquosa per antivegetative) e carteggiatura con carta a secco 60 - 120 per portare a legno
2. PRIMERIZZAZIONE: prima mano di primer monocomponente anticorrosivo a base di clorocaucciù modificato
3. STUCCATURA: prodotto specifico - la stuccatura la applico soltanto allo spigolo inferiore della pala, leggermente eroso
4. PROTEZIONE: 3 mani di primer epossidico bicomponente
5. ANTIVEGETATIVA: 2 mani di prodotto specifico
Ci siamo? diversamente puoi indicare un ciclo bello preciso con descrizione prodotti e numero mani da applicare?
Grazie.
LS
nessuno riesce a darmi un consigliuccio?
Tolgo la vetroresina e applico il ciclo che ho descritto sopra?
LS
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 11.144 13-10-2019, 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 55.881 16-12-2018, 13:17
