Ripitturare pagliolato e mobili imbarcazione
(21-08-2014, 22:49)lucianodb Ha scritto: con l'impregnante è venuto benissimo !
(impregnante ad acqua)
le vernici, prima o dopo, si scrostano ..
Luciano
Certo dipende solo da che tipo di effetto preferisci, e dalla protezione del legno che vuoi dare
Mi sfugge qualche passaggio: perche' usare solo impregnante ad acqua per gli interni? Piu o meno tutte le barche costruite almeno fino a 20 anni fa di sicuro usavano catalizzato... mica morto nessuno? O c'e' qualcosa che non capisco?
Poi la distinzione tra turapori, impregnanti, vernici... mmh.
L'impregnante non crea uno strato protettivo sul legno come la vernice, che è una pittura trasparente, e da al legno quell'immagine liscia opaca o lucida che sia
Ovvero, l' impregnante penetra di piu e la vernice tende a rimanere in superficie. OK. Fin li c'ero.
Ma a parita' di substrato (ovvero di legno) e' una questione di formulazione o solo di diluizione, se si parla di vernici a solvente?
Riapro questo Thread e le parole di Lucianodb e vi chiedo se l'impregnate ad acqua si può usare anche in caso di superfici già verniciate,previa carteggiatura.,oppure ho capito male.
Lucianodb dice:carteggiature leggere (con spunetta abrasiva), in quantità secondo bisogno e impregnante all'acqua, dato con lo straccio (no pennello)
meglio che nuovo !
ciao, Luciano
(29-03-2015, 12:44)silentisland Ha scritto: Qualcosa sul funzionamento di questo kit si vede nelle istruzioni di montaggio che mettono sul link. Il bozzello sulla brancarella sembra compreso nel . sembra ci sia tutto. Nelle istruzioni consigliano di installare una rotaia su mure a dritta e l'altra a sinistra. Qualche perplessità ce l'avrei sul posizionamento del nuovo punto di scotta all'albero. In una foto nelle istruzioni ne indicano il posizionamento ma mi chiedo se non vengano forzati i carrelli della randa. Premetto che ho una full batten.
(15-04-2017, 07:32)bellatrix Ha scritto:
(13-04-2017, 00:15)marcofailla Ha scritto: colla?
mi piaceva l'idea di una certa facile reversibilità dell'operazione a dire il vero, ma certo il biadesivo e la vernice antisdrucciolo mi sa che fanno a cazzotti e l'acqua non aiuta...
Puoi sempre provare.. Io ho usato il biadesivo x una soluzione provvisoria: copertura in legno su una seduta. Dopo un paio di anni, al momento di rimpiazzare la seduta con una cooertutra definitiva in teak, ho fatto davvero fatica a staccarla..
Non è stato neppure facile togliere poi i residui del biadesivo, ma credo sempre più facile rispetto ai residui di una colla..
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 8.736 06-03-2024, 09:45
  mobili cuccetta scollati tandu 4 1.749 26-10-2023, 12:29
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 2.722 26-07-2021, 22:40
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 2.584 01-09-2020, 18:08
  Pagliolato fai da te tunnelrats 11 5.076 09-10-2019, 15:22
  Danni causati dall'imbarcazione ormeggiata a fianco Eugenio_Fen 12 5.053 21-06-2019, 11:32
  Fissare ancoraggi tanica del gavone su "costola" imbarcazione è possibile? MaxComet 7 3.554 25-08-2018, 23:31
  che vernice per il pagliolato? satin o lucida? elmer50 53 24.242 18-05-2018, 09:05
  sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni? marcofailla 33 13.773 23-11-2017, 01:11
  pagliolato che scricchiola troppo angelo2 20 8.875 12-09-2017, 10:39
  Pagliolato Alpa 27 resinato giallok 10 5.159 13-12-2016, 18:39
  fessure sotto il pagliolato Utente non piu' attivo 11 4.873 14-10-2016, 08:38
  Devo fare lavori su imbarcazione a Grado qualche dritta su cantieri? Lucaciccio 13 6.806 28-09-2016, 13:35
  Aumentare altezza d'uomo - eliminare pagliolato tommy979 36 18.513 11-05-2016, 14:40
  Legno pagliolato longjohnsilver 6 6.298 18-03-2016, 00:23
