Problemi circuito raffreddamento MD2020
(10-08-2016, 22:58)Lagerto Ha scritto: Oppure qualcuno ci ha messo maldestramente le mani?
Certamente questa.
Dalla foto è difficile vedere ma un intervento umano c'è stato.
Non credo però che il tappo sia stato saldato al corpo motore, operazione peraltro complessa, per cui io proverei ancora a svitare ma con strumenti giusti e ampia leva.
Io non mi farei troppe pippe e lo svuoterei dal boiler, alla fine ti rimarrà mezzo litro di vecchio liquido e ogni paio d'anni lo ricambi.
Quel dato già non mi sembra messo tanto bene e a furia di usare mezzi impropri sforzandolo, si rischia di fare più danni di quelli già fatti dal precedente proprietario.
Prova a fare come dice bludiprua ma non fartene un cruccio se non riesci, mia opinione personale ovviamente.
scusate,
ma poi siete riusciti a svuotare l'impianto aprendo quel dannato tappo?
Avete svuotato anche il liquido contenuto nel boiler?
IW0FBK
Io lo scorso anno, dopo aver provato inutilmente a svitare il famigerato tappo a testa quadra, ho risolto semplicemente mollando il tubo di mandata della pompa acqua (dove c'è la girante per capirci) e facendo uscire il liquido aiutandosi soffiando dal tappo di carico del liquido.
Ovviamente sarà rimasto un po' del liquido vecchio nel circuito, ma basta tenerne conto a grandi linee nella diluizione del nuovo liquido, che comunque ha una certa percentuale di tolleranza.
Io il famigerato tappo l ho svitato con bussola, chiave a cricchetto prolungata con un candeliere e tanta forza.... in altro modo non c'è stato verso. Il liquido va assolutamente svuotato da li, è il punto piu basso e li si accumula tutto lo sporco e i residui!
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 744 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 24.957 13-02-2026, 19:46
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.905 21-12-2025, 12:05
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 770 24-10-2025, 10:51
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 983 12-10-2025, 11:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.120 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.534 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 193.871 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.014 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.458 25-04-2025, 14:30
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 6.991 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 997 07-02-2025, 14:31
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.784 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.860 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.961 04-11-2024, 08:56
