Vhf
Vorrei acquistare questo vhf della cobra, ma sono totalmente ignorante in materia, chi mi da le maggiori inff. Da premettere che non faccio navigazione.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
Ciao Pepi. Sarebbe stato più utile il link all'oggetto che la foto.
Ma a cosa ti serve? Non in mare?
Birbante di un Frap!!!
Questo il link .
Ho dato un occhio veloce al manuale. Che dire?
Per il suo prezzo varrebbe la pena di provare. Mi è capitata tra le mani una cobra tempo fa e non mi ha fatto una cattiva impressione.
Attendiamo altri autorevoli pareri...
PS. È un vhf marino quindi viaggia sulle frequenze marine. 156-165 Mhz
é impermeabile? penso sia utile avere qualcosa che funzioni sotto la pioggia o anche in acqua...
Il manuale dice waterproof JIS4. Non so cosa voglia dire francamente ma sicuramente degli schizzi d'acqua non gli fanno niente.
Io ho una icom che galleggia ma l'ho pagato circa 4 volte tanto.
Circa 10 anni fa comprai un Cobra piu' o meno come . lo usassi poco e "con i guanti" dopo 5 anni comincio' a non andare piu'.
Le 2 riparazioni alla scheda fatte a distanza di poco tempo da un buon tecnico locale durarono . fine l'ho dismesso.
La mia esperienza sul marchio COBRA non è positiva.
Ciao pepiiiiiii
Ma io lo prenderei resistente all'acqua
Io ho uno standard horizon e mi trovo bene
Stefano
Ciao ragg. ho fatto una regatella ma x comunicare con la barca comitato ho URLATO53
Su l'impermeabità non mi faccio tanti problemi " maniacalmente prediliggo la barca asciutta"6666Smiley26Smiley26
Tra 5 anni di me restaranno solo i ricordi2222:
Che raggio di copertura può raggiungere?
Chi sa sé sarò in grado di comunicare con l'amico di Catania 35 MNSmiley2Smiley2
(29-04-2017, 22:05)pepilene Ha scritto: Che raggio di copertura può raggiungere?
In VHF ... potresti anche riuscire a fare 35NM. Ma a queste condizioni:
- visibilità ottica tra i due, meglio se con la zona di fresnel libera (1)
- entrambi con antenna seria (non il gommino dei portatili)
- qualche watt in più del portatile (vedi apparato fisso)
(1) la zona di fresnel è un area o meglio un volume che si sviluppa attorno alla linea immaginaria che congiunge trasmettitore e ricevente. La forma di questo volume cambia a seconda della frequenza. Il senso è: visibilità ottica ma con un po' di spazio intorno, es. uno in mare ma l'altro sulla collina (o in mare con un albero da 50m Smile )
Se ti serve in regata o all'ingresso del porto ok, per distanze più impegnative meglio apparato fisso e antenna (a misura piena) in TA.
Nelle radio la cosa più importante è l'antenna e la visibilità (almeno per il VHF, su altre frequenze il discorso cambia). Se poi vuoi comunicare con altre persone via radio ... vai su apparati radioamatoriali con i quali puoi aggangiare ponti radio (e con qualche trucchetto li puoi, non regolarmente usare sulle frequenze marine).
Io come apparato portatile ho una yaesu vx6-r. E' un apparato portatile radioamatoriale, rugged, "submersible" e ha un modulo opzionale interno che misura la pressione atmosferica. Siamo su un altro ordine di prezzo, e non è omologata dai belgi (sono belga) come radio di bordo in quanto apparato, appunto, radioamatoriale. Trasmette su diverse frequenze, tra cui VHF marino. Poi a bordo ho la radio fissa omologata, con antenna ahimè sul rollbar.
Io ho uno Standard Horizon HX300 e mi ci trovo bene.
Sufficientemente piccolo e leggero, galleggia, se cade in acqua si accende automaticamente un grosso LEd lampeggiante per facilitare il ritrovamento (utile anche in caso di MOB), impermeabile IPX8 (30 minuti a 1,5 metri di profondità), 2 potenze di trasmissione (1W e 5W)
Certo che costa circa il doppio di quello che hai linkato tu!
Un apparato radio VHF opera prevalentemente in portata OTTICA intendendo che le due antenne si devono "vedere" ovvero non ci deve essere alcun ostacolo in mezzo.
La portata sul mare (pure in assenza di rilievi fra le due antenne degli apparati che comunicano si deve comunque superare la curvatura della terra) e' calcolabile con la formula approssimata D=2,5 (√a + √A ) dove "D" e' la portata ottenibile in miglia "a" ed "A" sono le altezze delle due antenne in metri sul livello del mare.
Un apparato palmare forzatamente non puo' essere ad una quota molto alta (di solito sta a poco piu' di un paio di metri sul''acqua), ne consegue che arrivare a 35 miglia sia difficile non per la potenza ma per un problema puramente geometrico (basta fare due conti).
Io ne ho uno identico come bufale di rispetto a quello fisso. Funziona bene e lo uso all'entrata in porto.
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
(29-04-2017, 23:47)stiuz Ha scritto: Io ne ho uno identico come bufale di rispetto a quello fisso. Funziona bene e lo uso all'entrata in porto.
Chi non ha una bufala di rispetto in un gavone? Big Grin
Vhf che viene corretto in . :-(
Sempre più fantastico questo correttore! :-)
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
[quote='Beppe222' pid='439080261' dateline='1493503056']
[quote='stiuz' pid='439080257' dateline='1493502456']
_____
Almeno le mozzarelle non mancano mai!!!79
Ciao, ho recentemente comprato questo modello come Vhf di rispetto e mi trovo bene. Lo uso per entrare in porto e finora non mi ha dato problemi.
Dove l'ho acquistato io costa 69 euro. Ecco il link: .
pepilene ho un cobra portatile modello base e fa il suo dovere, per quello che devi fare tu mi sembra perfetto. Per comunicare con il tuo amico di catania ci vorrebbe una roba cosi... quando avrò soldi , tempo e tituli....
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
(30-04-2017, 09:40)Mirtus Ha scritto: pepilene ho un cobra portatile modello base e fa il suo dovere, per quello che devi fare tu mi sembra perfetto. Per comunicare con il tuo amico di catania ci vorrebbe una roba cosi... quando avrò soldi , tempo e tituli....
@Mirtus
Trovato!
Accetta anche una proposta d'acquisto.
Stefano
Nelson, 550€ per andare allo scoglio dei cani!!!! Mi viene da piangere.
Quel centralino andrà sicuramente bene per te che sei un giramondo, dimmi la vertà ė nella tua lista deidesideri?
