Quadro disattivato a motore acceso
Ho inavvertitamente spento in quadro elettrico lasciando il motore acceso. Possono esserci stati danneggiamenti? Come controllare se tutto a posto?
Prova a riaccendere...
Birbante di un Frap!!!
Ciao, tranky, credo proprio non succeda nulla.
Sono motori diesel e funzionano senza corrente. La tensione al quadro elettrico serve a far funzionare gli indicatori come livello carburante, conta giri e le eventuali spie di allarme.
Io il mio a volte lo avvio a manovella e qualche volta mi dimentico di accendere il quadro... guardo il livello carburante e mi viene un colpo perche mi segna 0! Poi mi accorgo della dimenticanza e giro la chiave... few! tutto ok! 797979
Normalmente il quadro motore attiva le spie e fornisce (tramite la lampada dedicata) l'eccitazione iniziale all'alternatore (che poi continua a operare generandola da se), non stacca le batterie e quindi non si producono danni di sorta, semplicemente non si hanno gli allarmi e nei motori con pulsante di spegnimento separato dalla chiave non si puo' spegnere il motore (ma basta riaccendere il quadro).
Questo per tutti gli schemi elettrici che mi e' capitato di vedere, ed e' anche molto logico in quanto i cavi del quadro non hanno sezione sufficiente a reggere le correnti di carica o di utilizzo della batteria e non vi e' motivo per agire sul loro collegamento anche perche' va evitato di staccare le batterie con motore in moto esistendo ancora alternatori che si danneggiano in assenza di batteria utilizzatrice, i piu' moderni non hanno questo problema tuttavia e' una cautela cosi' facile da applicare che non vale la pena di rischiare.
Grazie ragazzi Smile
capitato anche a me, però a me con quadro spento e emtore accesso, non mi da le batterie in carica, possiibile ?
E' normale: se il motore si puo' accendere a quadro spento manca la preeccitazione all'alternatore e questo non eroga corrente e non genera nemmeno l'autoeccitazione che lo manterrebbe attivo spegnendo il quadro dopo un normale avviamento.
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 14.724 08-09-2025, 09:36
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 549 03-08-2025, 09:42
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 2.146 07-07-2025, 09:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 873 19-06-2025, 08:46
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.793 18-02-2025, 17:05
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 1.245 29-11-2023, 16:02
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 2.724 15-11-2023, 17:19
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.957 13-09-2023, 15:17
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 996 23-07-2023, 14:26
  Quadro Elettrico COMET 850 Leon2401 6 2.053 18-04-2023, 09:31
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 1.927 12-09-2022, 07:16
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.858 04-08-2022, 21:47
  Irregolarità nel quadro elettrico giulineu 0 1.106 16-05-2022, 08:57
  sostituzione componenti al quadro elettrico di bordo 12v Riccardo Pas de deux 8 4.501 24-10-2021, 14:33
  quadro elettrico Sun Odyssey anni 90 giodag 2 2.430 23-05-2021, 13:25
