Nasa Clipper Wind e uscita Nmea
ciao a tutti
io ho in testa d'albero il Nasa Clipper Wind, nelle caratteristiche leggo che ha l'uscita dati NMEA 0183 e vorrei utilizzarla per portare i dati al pc dove farei girare NavMonPc
qualcuno lo ha già provato?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Io non ho provato, ma ricordo di aver letto qui nel forum, su qualche discussione, che i dati NMEA di NasaMarine non sono standard.
(02-05-2017, 08:11)simone71 Ha scritto: Io non ho provato, ma ricordo di aver letto qui nel forum, su qualche discussione, che i dati NMEA di NasaMarine non sono standard.
Che alcuni strumenti NASA MARINE emettano sentenze non standard e' vero ma sono pochi casi e si tratta di sentenze aggiunte a quelle di base, sono in molti i produttori che hanno strumenti che emettono sentenze "proprietarie" assieme a quelle dello standard. Comunque quando parlano di uscita secondo standard NMEA0183 non possono mentire (sarebbero in grave difetto).
Nel caso specifico dichiarano:
"Technical Specifications
Supply voltage Nominal 12v DC
Consumption, 50mA+ (25mA for display illumination max)
NMEA 0183 output sentence MWV
ovvero la sentenza emessa e' "MWV", se e' quella accettata dal programma in uso non c'e' problema.
NavMonPC accetta (fra le tante) quella sentenza e dovrebbe riconoscerla, si tratta di collegarsi correttamente ad un'interfaccia RS232 scegliendo la corretta porta "COM" impostando i parametri giusti (4800 baud, 8 bit, 1 bit di stop e nessuna parita') ed e' tutto.
Grandissimo! compererò il cavetto e proverò
Mario
Ho scordato di informare che solo dal 2003 gli strumenti Clipper Wind hanno certamente l'uscita NMEA, precedentemente non era prevista. E' opportuno verificare l'anzianita' dello strumento per essere sicuri del risultato (fra il 2003 e il 2005 i negozi avevano ancora prodotti della vecchia serie per cui la certezza si ha solo dopo il 2005).
Il cavetto necessario e' un banale connettore DIN a 5 poli con un doppino saldato secondo il disegno riportato in fondo a questa discussione di un Forum britannico
Il materiale si trova facilmente presso un rivenditore di componenti elettronici e costa pochissimo.
Grazie IanSolo, gentile e utile come sempre.
In effetti stavo meditando che oltre a NavMonPc potrei inviare i dati del vento e del gps anche (ne non in contemporanea alternativamente, per il momento) anche a CapCode. L'obiettivo sarebbe farmi le polari.
Pensi che si possa utiizzare un connettore tipo
oppure avviare il segnale alla porta seriale del pc?
Mario
Le polari non si fanno con COG e SOG ma con STW (Speed Thru Water) ed Heading.
Per referenza vedere qui:
http://www.ockam.com/docs/WhyPaddles.pdf
(03-05-2017, 16:43)pepe1395 Ha scritto: Le polari non si fanno con COG e SOG ma con STW (Speed Thru Water) ed Heading.
BV!
certamente, ma in mancanza d'altro lasciami divertire eh eh
Mario
riprendo questo post
ho provato a collegare l'uscita Nmea del Clipper wind con l'St4000 Autohelm, ma provando la modalità wind-vane il display mi dice "no data"
Il collegamento sul connettore Din l'ho fatto a "ground" e "Nmea"
Come faccio a sapere se le sentenza nmea ci sono? Il clipper wind è del 2014
Mario
Se ne è parlato qui:
Al Messaggio #4.
La sentenza in uscita dal Clipper semplicemente NON e' quella accettata dai piloti Raymarine.
Lo hai detto nel primo messaggio (e le risposte successive sono state in linea con quanto richiesto): ti colleghi ad un PC e leggi le sentenze con NavmonPC.
Ok, cioe' male
Grazie a tutti
Mario
Io ho appena collegato il clipper wind nuovo ad un garmin gps nuovo e funziona tutto perfettamente
(12-05-2017, 12:21)Canadese Ha scritto: Io ho appena collegato il clipper wind nuovo ad un garmin gps nuovo e funziona tutto perfettamente
Perfettamente possibile, il Garmin GPS puo' ricevere vari tipi di sentenze, ovviamente da quanto osservato quella emessa dal Clipper e' compresa.
Solo esaminando cio' che viene emesso mediante un programma come il NavmonPC (o un qualunque "simulatore di terminale") si puo' sapere se la sentenza MWV trasmessa e' completa affinche' il pilota possa accettarla (per il 4000 deve avere tutti i campi dati con valori ed essere completa di "checksum").
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.607 12-07-2026, 22:53
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 29.696 09-07-2026, 16:22
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.303 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 656 03-05-2026, 08:44
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 232 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 358 14-02-2026, 21:34
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.934 01-10-2025, 19:25
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.098 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 489 03-08-2025, 09:42
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.661 09-07-2025, 08:28
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.266 01-07-2025, 10:00
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.657 21-06-2025, 17:07
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.383 13-05-2025, 11:37
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.755 21-03-2025, 17:26
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 2.760 11-03-2025, 09:54
