catenaria
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
catenaria
Vorrei toglire uno o due cm di catenaria al mio genoa, chi fa una lista delle possibili regolazioni da fare?
Non vorrei andarci pesante con la mia idea.26
29-04-2017 22:16
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: catenaria
Cazzare il paterazzo??
29-04-2017 22:23
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: catenaria
(29-04-2017 22:16)pepilene Ha scritto:  Vorrei toglire uno o due cm di catenaria al mio genoa, chi fa una lista delle possibili regolazioni da fare?
Sul GS 45 devi cassare il paterazzo E le volanti...
29-04-2017 22:27
N/A. Offline
RE: catenaria
Domanda stupida, o da stupido: ma due cm di catenaria che problema ti danno? Mica hai un 470
29-04-2017 22:34
pepilene Offline
catenaria
Ma secondo voi questo benedetto paterazzo è abbasta potente cosí montato, non vorrei spaccare tutto.
Ho la possibilità di sdoppiare il tiraggio.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
29-04-2017 22:42
pepilene Offline
catenaria
29-04-2017 22:43
Edolo Offline
RE: catenaria
(29-04-2017 22:34)pippuzzo Ha scritto:  Domanda stupida, o da stupido: ma due cm di catenaria che problema ti danno? Mica hai un 470
Secondo me quando c'è aria è bene che non ci sia catenaria, 470 o no
Birbante di un Frap!!
29-04-2017 23:03
N/A. Offline
RE: catenaria
E questo lo sapevo anche io, però parlando col velaio dell'uso del code 0 mi ha detto che per farlo "rendere" deve avere catenaria, deve respirare, così come secondo luideve "respirare" anche il genoa/fiocco, per questo domandavo
Tenendo presente che non sono un maniaco del trimming...
29-04-2017 23:39
einstein Offline
RE: catenaria
(29-04-2017 23:03)Edolo Ha scritto:  Secondo me quando c'è aria è bene che non ci sia catenaria, 470 o no
Sarebbe meglio dire di ridurla al max perché con la catenaria bisogna conviverci, è impossibile azzerarla; poi dipende se con aria c'è onda o meno. Smiley2
30-04-2017 10:22
Edolo Offline
RE: catenaria
Oh buon dì Einstein! Smile
30-04-2017 10:29
einstein Offline
RE: catenaria
Buon dì anche a te. 19
30-04-2017 10:36
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: catenaria
Dunque: catenaria con freccia a metà lunghezza zero = forza di trazione della linea (cima, catena, cavo acciaio etc) = infinita. Fate Voi. Una conoscenza della qualità di resistenza dello scafo, assieme a una ragionevole valutazione delle prestazioni.... porta al compromesso di far andare la barca al meglio. Se poi mettiamo in ballo l'arte di fare le vele.... le cose son ancora più sottili e delicate. Ocio a non voler troppo! BV
30-04-2017 12:32
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: catenaria
(29-04-2017 22:42)pepilene Ha scritto:  Ma secondo voi questo benedetto paterazzo è abbasta potente cosí montato, non vorrei spaccare tutto.
Pepi.. se non hai sicurezza...del tuo...su 7 metri di barca, sartie,paranchi,
e il rigging in genarale......chiedi, perfetto, ma il ''non vorrei spaccare tutto''...dice... tutto.
Buon...poco vento......niente catenaria, o no??
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
30-04-2017 15:21
zankipal Offline
RE: catenaria
Su una barca di 7 mt non troppo leggera, un pò di potenza al fiocco ci vuole sempre, sia con poco vento che con ventone
In ogni caso non spacchi nulla anche se esageri Smile
30-04-2017 16:44
pepilene Offline
catenaria
Non ė un problema di vento il mio, mi piacerebbe stringere un po di più, viaggio quasi sempre a velocita di dislogamento.
30-04-2017 20:46
RE: catenaria
Pipeline, vuoi planare di bolina? Forse al gran lasco con vento superi la velocità critica e la catenaria non conta nulla.
02-05-2017 10:11
pepilene Offline
RE: catenaria
Da quando ho montato questo genoa, posso dire che in qualsiasi condizione meteo di bonacce, non sono rimasto nel pozzetto a cuocermi l'emorroidi. 26Smiley2
Ma quando devi risalire, o in regata un +8 metri gli svernici la specchio di poppa, be qualche grado in meno credo piacciano a tutti.Smiley34Smiley34
02-05-2017 12:28
Tatone Offline
RE: catenaria
Ooopsss... scusami ti avevo confuso con Pippuzzo! Mi sono rimbambito!!
Per stringere di più con la tua barca ti consiglierei:
1- togliere tutta quella robaccia che hai sulla testa d'albero!
2- con onda e poco vento, indispensabile fare catenaria per ingrassare il fiocco al massimo, quindi molla pure le volanti (se le hai) e/o il paterazzo, poi cassa bene la randa.
3- un po' di catenaria è abbastanza fisiologica, malissimo non fa, eventualmente posta qualche foto.
Comunque, se proprio vuoi ridurla, in un armo come il tuo devi anzitutto controllare la regolazione dello strallo di prua in abbinata a quella delle sartie alte, è determinante...
02-05-2017 13:09
  Come diminuire catenaria Genoa? dbk 12 4.323 28-03-2016 22:59
Question please spigazioni su catenaria pippu2007 20 8.715 23-09-2015 22:19
  Catenaria e paterazzo su 9/10… ghibli4 26 12.273 11-06-2014 20:09
  Domanda 2: Strallo, furlex e catenaria bradipo 6 3.784 24-07-2012 17:48
  armo 9/10 e catenaria wake 15 4.561 26-06-2010 22:07
  Albero alare e catenaria fiocco VeneRanda 11 4.429 14-04-2010 15:21
  Analisi catenaria e altre domande ghibli4 4 2.241 22-09-2009 19:43
  Quesito agli esperti di catenaria vento forza10 8 3.635 25-08-2009 17:31
  Catenaria studiodip 6 2.425 29-04-2009 06:39
