stazione vento
Buongiorno a tutti
mi accingo a sostituire il cavo della stazione vento st60. Domanda per chi lo avesse già fatto: i fori che fissano in testa d'albero lo scatolotto con il connettore sono sovrapponibili tra vecchio tipo e nuovo tipo, o devo portare su in testa anche il trapano? e ancora, suggerimenti per il passaggio del cavo e per il suo fissaggio, infatti temo che il vecchio si sia interrotto perchè mal posizionato, esiste un sistema per fissarlo ed evitare che alla lunga si deteriori per effetto del suo stesso peso?
Saluti
Ho fatto questo lavoro poche settimane fa, però avevo una stazione del vento . portato su il trapano e ho dovuto filettare. Per il cavo ho semplicemente giuntato il nuovo con il vecchio e l'ho sfilato dalla base d'albero, senza alcun ulteriore accorgimento (quello vecchio era lì da tempo immemore ed era perfetto). Certo che se il tuo vecchio è interrotto le cose si complicano, ma se hai l'albero senza canaline o simili dovresti riuscire a farlo scendere senza troppi problemi e recuperarlo da sotto con un uncinetto o fil di ferro fatto a uncino.
Mi interessa sapere come hai fissato il cavo in modo che il suo peso non eserciti trazione sullo scatolotto del connettore, temo che il precedente cavo si sia rotto per questo motivo.
. non ho fissato nulla se non lo . perché è sotto lo scatolotto, pensato per entrare direttamente nell'albero, quindi non penso rischi di rompersi con il proprio . è stato tirato dalla base o si era ingarbugliato passando qualche drizza...
. mia idea è di fascettare il cavo della stazione vento ad un cavo di antenna tv (dovrebbe essere più robusto), farli girare su una redancia in plastica e agganciare la redancia da qualche parte in testa d'albero. in seguito metterei sull'albero anche l'antenna per la tv.
Ancora un giorno per pensarci, domani faccio il lavoro.
(05-05-2017, 10:41)Jagoseth Ha scritto: . mia idea è di fascettare il cavo della stazione vento ad un cavo di antenna tv (dovrebbe essere più robusto), farli girare su una redancia in plastica e agganciare la redancia da qualche parte in testa d'albero. in seguito metterei sull'albero anche l'antenna per la tv.
più che fascette che potrebbero creare frizione ed usura sulle drizze, io ingloberei il tutto in un bel pezzo di guaina termorestringente. Nei negozi di impiantistica industriale la vendono al metro.
Mi permetto di segnalarti di prestare attenzione a far girare il cavo su una redancia: stando ai manuali di installazione i cavi dei trasduttori mal tollerano le curve troppo strette...
Secondo me, in questo modo, fai fare ai cavi una curva con raggio troppo corto.
Non so esattamente che segnali passano nel cavo che stai posando, ma per quello TV non va sicuramente bene.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 644 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 720 04-07-2024, 19:41
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 3.573 09-12-2023, 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.731 15-10-2023, 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 13.263 11-02-2023, 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.798 01-10-2022, 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 5.340 25-09-2022, 18:15
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 1.483 25-03-2022, 19:11
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 2.227 24-03-2021, 11:58
  posizione stazione vento elmer50 7 3.073 26-12-2020, 07:57
  Problema con stazione del vento e pilota infinity 7 3.217 26-01-2020, 12:59
  Stazione venti xavier 4 2.428 04-06-2019, 16:25
  Stazione vento Simrad IS20 dige 13 4.920 28-05-2019, 20:21
  Stazione del vento in .? franco53 4 2.495 13-04-2019, 14:10
  B&G Stazione Vulcan 7 enio.rossi 0 1.836 20-03-2019, 17:41
