Gennaker
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Gennaker
(09-05-2017 15:54)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Si.. il gennaker deve VOLARE, in gergo a bordo si dice "fallo volare, fallo volare!!" capita di sentirselo dire quando si è distratti.. Farlo volare significa portalo il più lascato possibile.
quello si capisce, ma la randa? boma aperto con balumina chiusa ? boma chiuso con balumina aperta? c'è una regola facile? (armo sette ottavi)
la mia impressione é che boma mezzo aperto con balumina chiusa aiuti, ma difficile trovare una regolazione standard. avete delle certezze a riguardo? le mie sono solo impressioni purché ovviamente devo lavorarci
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2017 17:00 da marcofailla.)
09-05-2017 16:44
France WLF Sailing Team Online
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Gennaker
beeeh questa è facile: leggi il log!!
09-05-2017 17:18
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Gennaker
Come sempre ci si può trovare ad avere diversi punti di vista. Il regatante punta a massimizzare VMC . Il crocierista punta alla velocita della barca VB.
09-05-2017 17:37
RE: Gennaker
Sulla randa non montate in balumina dei segnavento?
Nei frazionati l'ultimo in alto è impossibile avere un scorrimento laminare, sarà in stallo, c'è un'altro vento rispetto agli altri sotto che hanno la deviazione dovuta al genn.
Il 90% naviga con randa in stallo, la tiene con angoli d'incidenza di 45° ed oltre.
La mia oppinione con vento forte perchè non si innescchi rollio il vang va cazzato e la randa non svergolata.
Ripeto mia oppppppinione.
09-05-2017 18:29
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Gennaker
randa con balumina giusta: uno svergolino in alto se c'è poca aria, poi vang giustamente cazzato per non perdere nemmeno una molecola d'aria, poi nuovamente svergolato se c'è troppo carico.
capita spesso soprattutto sulle andature un pochino strette di andare solo di gennaker con la randa praticamente ribaltata
09-05-2017 18:44
marcofailla Offline
Gennaker
io ho chiesto perché guardando il log mi ritrovo sempre con la randa molto più chiusa (di carrello e di scotta, il trasto é molto largo e quindi il vang lo uso poco) di quanto avrei mai fatto a sensazione guardandola (filetti compresi)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2017 20:01 da marcofailla.)
09-05-2017 20:00
zankipal Offline
RE: Gennaker
Armo 7/8, ma il gennaker è in testa o frazionato? nel secondo caso meglio tenere il boma un pò più al centro in modo da non coprire troppo il genny, è lui che fa il lavoro sporco Smile
09-05-2017 20:17
RE: Gennaker
Parlavo di vang con andature prossime alla poppa piena 160° di reale e vento e mare.
Se cazzi il genn. di conseguenza devi cazzare anche la randa, comunque il log ha sempre ragione.
09-05-2017 20:18
zankipal Offline
RE: Gennaker
Comunque sta storia di molare la tack deve finire ! Smile (scherzo)
potete mollarla finchè volete ma la vela sopravento non ci andrà mai a meno di andare a farfalla
altrimenti ci vuole il tangone, ma a quel punto perchè usare il gennaker?
09-05-2017 20:23
lord Offline
RE: Gennaker
Su un gennaker fatto bene non ti viene di mollare la tack
09-05-2017 23:46
scornaj Offline
Gennaker
Argomento molto dibattuto..... in realtà nelle giuste condizioni mollando la tack ci va eccome sopra vento.. e anche lì il log non sbaglia. Certo dipende da come è tagliata la vela quindi va valutato caso per caso
10-05-2017 06:47
nedo Offline
RE: Gennaker
(09-05-2017 23:46)lord Ha scritto:  Su un gennaker fatto bene non ti viene di mollare la tack
Sono d'accordo, se è tagliato per consentire tale rotazione sopravvento il punto di mura non si lasca, cambierebbero le tensioni di inferitura e di conseguenza anche le forme di progetto date dal velaio .
il mio lo porto alla grande anche intorno ai 170° senza mollare nulla e il capoccione è tutto fuori appeso alla Valentino Rossi Thumbsupsmileyanim
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2017 07:33 da nedo.)
10-05-2017 07:30
lord Offline
RE: Gennaker
(10-05-2017 07:30)nedo Ha scritto:  il mio lo porto alla grande anche intorno ai 170° senza mollare nulla e il capoccione è tutto fuori appeso alla Valentino Rossi Thumbsupsmileyanim
Grandissimo Vale !
Thumbsupsmileyanim
10-05-2017 08:18
scornaj Offline
Gennaker
Come detto, argomento controverso.....
Dipende da come è tagliato il gennaker e credo non ne esistano due uguali
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
10-05-2017 10:45
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #35
RE: Gennaker
Andate su google immagini e digitate "tp 52/ rc44 / soto 40... downwind" e guardate quanti lascano la mura...
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
10-05-2017 10:58
nedo Offline
Messaggio: #36
RE: Gennaker
Davvero un bel trenino .... Thumbsupsmileyanim
Seneca
10-05-2017 11:09
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #37
RE: Gennaker
dico la mia.... a prescindere dal progetto del velaio non so voi ma quando si va molto poggiati io mollo la tack fino a quando la stessa si orienta sopravvento. quando smette di "salire" la richiamo un po'.
in questo modo la vela si espone molto di più che con la tack al bompresso e si puo' scendere meglio ed in velocità con barca più equilibrata.
spesso i gennaker sono disegnati dal velaio un po' piu' "corti" per un utilizzo croceristico con l'utilizzo della calza (che ha una sua "prolunga") e quando li si usa "nudi" in regata possono risultare leggermente "corti".
mollare la tack (o in alternativa mollare la drizza (cambia il profilo della vela come spiegato bene più volte da albert ed einstein)) diventa utile.
10-05-2017 12:06
lord Offline
Messaggio: #38
RE: Gennaker
(10-05-2017 12:06)Marco Polo Ha scritto:  ...
Ecco forse si crea spesso questa situazione. Alla fine c'è poco di assoluto. Ogni manovra e il suo contrario possono avere un senso a seconda sel contesto.
E come ci insegna bullo ... la vela è un oppppinione ! Thumbsupsmileyanim
10-05-2017 12:36
scornaj Offline
Messaggio: #39
RE: Gennaker
(10-05-2017 10:58)FRA 21987 Ha scritto:  Andate su google immagini e digitate "tp 52/ rc44 / soto 40... downwind" e guardate quanti lascano la mura...
eh già
ma sono tutti in planata..... cosa che noi mortali prevalentemente dislocanti ci possiamo permettere di rado
quindi un altro gioco di apparente ecc ecc
10-05-2017 14:39
