Autocostruzione carrellino d'alaggio in carbonio
Idea malsana.. per piacere ditemi che non si può fare......
Problema: il carrellino d'alaggio del mio Musto Skiff pesa quasi quanto lo scafo stesso della barca (44kg), il carrellino forse 5kg meno.. troppo, poi è tutto arrugginito
Soluzione: auto costruirmelo in carbonio
Problema #2: non so laminare sottovuoto (l'ho fatto senza aspirare, giusto per riparazioni e piccole toppe ma niente di più).
Soluzione al problema #2: Compro dei tubi in carbonio già fatti ed in qualche maniera li giunto insieme.
Ora, tempo fa trovai qui sul forum un link di un produttore di tubi in carbonio di diversi diametri e lunghezze che spediva in tutta Italia.. Quello che potrei fare è un progetto semplice di tubi che mi servono, fare l'ordine ed arrangiarmi in qualche maniera per assemblarli.
Un'idea per assemblarli può essere quella di affiancarli (hanno angoli diversi a seconda di come si intersecano), quindi appoggiare le varie estremità e fazzolettarli alla buona, con carbonio tagliato a forbice e dopo averli imbevuti di resina bicomponente aspettare che asciughino, poi altri strati ecc..
E' una cosa fattibile senza dover per forza mettere il tutto sotto vuoto?
Non ho un'idea dei costi.. devo sempre farmi un conto dei tubi che mi ci vogliono e buttare giù una bozza d'ordine, poi vedo, ma i tubi giuntati così come ho detto sono una cosa che non si può sentire o è fattibile?
Thanks..
Alluminio anodizzato ti fa proprio schifo?Smiley57
(12-05-2017, 16:39)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Alluminio anodizzato ti fa proprio schifo?Smiley57
Lo usai per fare il carrellino al 470 tanti anni fa ..ma il mio prodiere era metalmeccanico e ci ha messo le mani lui, lavorandoci molte ore, io non sono in grado e non ho i macchinari.
Ma per un carrellino di un barchino da 44 kg basta un trapano e un seghetto...
Guardati come sono fatti quelli dei laser...
ma il carbonio lo attizza...
per .€ per tubo di 1,5 metri da 20 mm x 3
sono offerte di rimanenze
che trovi da http://shop1.r-g.de/en/art/730806PW-RP esiste anche a sezione quadrata http://shop1.r-g.de/en/art/752020-GWRP
dove trovi anche tutto il resto
tipo fettuccia biassiale di carbonio per fascettare il tutto http://shop1.r-g.de/en/art/CE-300010-BA questa é da dieci cm una volta impregnata la puoi tagliare in due o tre strisce, ci avvolgi gli angoli, poi nastro isolante a spremere il tutto e hai fatto il telaio del carrello dei sogni
[Immagine: .]
foto del''attuale carrello??
Adesso come adesso se lo lasci incustodito per più di due ore, se ti va bene ti ciulano solo le ruote, immagina il tuo carrello di carbonchio che fine farebbe :26 Smiley4
Seneca
(12-05-2017, 17:00)marcofailla Ha scritto: ma il carbonio lo attizza...
[Immagine: .]
Grazie per la dritta, dovrò capire quanto mi costa a sto punto
..ma ancora non ho capito se una giuntura come intendo fare regge oppure no. Non rimane che provare.
Comunque anche quello che dice Nedo è vero.....
la giuntura opportunamente sagomata che i tubi combacino più o meno, la appunti con dello stucco rapido (5-10 minuti, dal ferramenta) e poi la avvolgi con la fettuccia impregnata a mo di nastro adesivo, per assicurare la corretta adesione e una bella superficie puoi nastrare col nastro adesivo
professionalmente dovresti utilizzare una calza tubolare di carbonio +\- 45 gradi, da impregnare sul giunto e per ladesione del nastro anch'esso tubolare termoretraibile (basta lasciugacapwlli)
non so se sono stato chiaro
trovi tutto sul sito di cui sopra a pochi euro (per le giunture spendi massimo trenta euro con il materiale pro)
mi sembra un po' UCAS...
turbolenza punto it. e la differenza di costo, se proprio vuoi spendere tanto, bonifico a mio favore ;-)
(12-05-2017, 16:33)France WLF Sailing Team Ha scritto: Idea malsana.. per piacere ditemi che non si può fare......
Thanks..
La ditta si chiama Crever: http://www.crever.it/ e sta a Lucca.
Ce ne sono altre ovvio...
L'idea è malsana. Malsanissima Francè...
Anche volendo sottovuotare il sottovuotabile ...giuntare i tubi così... no.
Magari prevedi delle traverse in compensato su cui lamini dei fogli di vetro (non serve il carbonio. Oppure mandi qualche notizia sulle misure e vediamo di fare un progetto carrello ADV...
continuo a provocare l'amico ADV
per le giunture, si fanno così :
stondi i tubi che combacino e poi li incolli con lo stucco epossidico
[Immagine: .]
costerà 5€ a tubetto
sembra plastilina di due colori, . tagli un pezzetto e la appallottoli in cinque minuti é durissima, incolla anche sott'acqua, utile da tenere in barca
poi calza carbonio a 8€ metro, magari ne metti più strati
http://shop1.r-g.de/en/art/202105
se la giuntura é a T non la puoi utilizzare ci vuole la fettuccia semplice
la posizioni e poi la spennelli con l'epossidica
per finire metti sopra il tutto questo tubo termostringente (provato é una potenza)
http://shop1.r-g.de/en/art/390430-T a 2€ al metro
lo infili sopra la fibra bagnata, un colpo di asciugacapelli forte, si restringe a bestia
la finitura verrà liscia e già lucente
Secondo me si fa, senza nemmeno tante difficoltà, però anche solo di tubi ti costa un po'.
Io le giunzioni, se non ti va di sporcarti le mani, le farei con degli inserti tipo snodi da idraulica (che inserisci interni o esterni), in base a quelli che trovi.
A livello di progetto visto quello che pesa la barca potesti farlo anche con i tubi di cartone della carta igienica MA a patto (e te lo consiglio a prescindere dal materiale) di progettarlo a delta e non a T. Io per il contender ne ho uno in scatolato inox che é credo il carrello più leggero che abbia mai avuto (inclusi quelli laser, escluso quello dell'optimist però Big Grin )
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Farebbe tanto figo in bambù! Big Grin
Giunzione facile!
Provato, funziona.....
Ma dico io:
--E se lo fai con tre pezzi di tubo d'alluminio e li assembli con quattro fazzoletti ed un pò di rivetti, più una cintura di sicurezza che fa da culla ?--
A quest' ora saresti a veleggiare. Smiley2
(17-05-2017, 08:28)Temasek Ha scritto: Ma dico io:
+1, ma se vuole giocare il carbonio è più divertente.....
Almeno 4 pezzi ma meglio 5/6 e qualcosa di più largo della cintura di sicurezza (altrimenti in varo/alaggio sbatte facile contro il carrello) ma sicuramente é la strada più facile e veloce
(17-05-2017, 07:51)robertobaffigo Ha scritto: Giunzione facile!
Ce l'ho ma non l'ho ancora usato.
Pensi che potrebbe andar bene per proteggere lo spigolo dello specchio di poppa di un tender in pvc o ha bisogno di fasciare e ricoprire parzialmente se stesso?
Scusate l'OT.
Ragazzi, grazie mille per gli interventi, per i consigli ed i link che avete messo. Purtroppo sono stato all'estero per 3 settimane per lavoro ed il forum non l'ho più . ma ci tenevo a ringraziarvi prima che la cosa finisse nel dimenticatoio.
Vi aggiorno a sto punto. Il carrellino io ce l'ho, solo che peserà tanto quanto lo scafo, veramente troppo ed inizia ad essere arrugginito, non so quanto reggerà ancora. Purtroppo non è un carrellino di quelli semplici (tipo Laser fatto a croce con la fascia da parte a parte), il mio regge la barca da sotto la falchetta non toccando lo scafo, vedi foto. Questo inverno credo che mi divertirò coi tubi di carbonio sperando che poi alla fine regga tutto, sennò avrò un bel pò di prolunghe dello stick di ricambio..
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 86 43.781 14-03-2024, 13:07
  Autocostruzione Buonvento Carlo Emanuele 14 5.376 20-09-2022, 08:42
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 15.434 27-08-2022, 19:48
  Autocostruzione Catamarano bis Idea Fix 4 2.405 20-03-2022, 10:14
  Autocostruzione Catamarano Idea Fix 0 1.414 08-03-2022, 19:48
Information La verità sulla certificazione dell'autocostruzione Sikander 21 9.191 27-01-2022, 15:38
  Autocostruzione Rocket 750 (David Reard) francesco72 28 10.766 05-05-2021, 21:14
  Autocostruzione F-14 Comuzzi new ziki 5 2.841 16-01-2021, 18:39
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 11.347 21-05-2020, 08:31
  Autocostruzione vele pepilene 38 12.334 08-02-2019, 14:03
  Autocostruzione piccola deriva Bernarda 10 (foto nel 1o post) Piccolouomo 76 29.630 22-06-2018, 15:45
  Autocostruzione 10m apalazzi 34 13.210 23-04-2018, 17:17
  consiglio gru a bandiera x alaggio prospero 5 4.363 24-03-2018, 09:09
  Piccola autocostruzione apalazzi 5 3.871 22-01-2018, 18:43
  sostituire l'albero di una deriva con uno in carbonio angeloc80 8 6.474 19-08-2016, 18:09
