Discussioni: 88
Registrato: Apr 2010
Salve,
ho un prestorico Wc RM69 volendolo cambiare, se prendo un Jabasco i fori di attacco della base del wc alla vtr della barca sono diversi??
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
Fatti una dima in barca e poi la confronti con le misure di quello nuovo
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
Sono oggetti molto personali
personalmente non cambierei un rm69 con un jabsco; al limite con un lavac
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Confermo rob, il Lavac è eccezionale.
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
(16-05-2017, 20:29)gava Ha scritto: ho un prestorico Wc RM69
Sarà anche preistorico, ma lo fanno ancora identico, io l'ho appena preso nuovo da . credo che il Jabsco sia meglio...
Discussioni: 88
Purtroppo sono all'estero per cui niente dima.
Il mio RM69 andrebbe cambiata la .
Il jabsco mi piace di piu' perche' e' piu intuitivo con la levetta (ha pure le figurine!!), ed ha l'accesso dall'alto alle guarnizioni.
Poi ho trovato un jabsco usato allo stesso prezzo. Oppure ne prendo uno nuovo a . o meno siam li...
L'importante essendo all'estero e' sbattermi poco col montaggio ed acquistare online.
Per cui se i fori son differenti o se farne nuovi sulla vtr e' complicato mi prendo solo la pompa...
Discussioni: 88
17-05-2017, 14:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2017, 14:56 da gava.)
errata
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Che problemi ha la pompa?
Parlare di "intuitività" nell'uso di un wc mi pare un buon inizio per una barzelletta esilarante.
Discussioni: 88
(17-05-2017, 15:58)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Che problemi ha la pompa?
Non aspira piu' acqua, e perde dall'attacco becco pistone blocco .' un modello del '80
Provare a cambiare le guarnizioni mi prenderebbe troppo . se poi il problema non si risolvesse.
Discussioni: 27
Smonta la pompa e guarda lo stato delle guarnizioni e del paraacqua alla sommità del pistone, è semplice anche se non piacevole.
Le guarnizioni, in particolare quella a becco d'oca, è facile che si incrostino di calcare e altro, al 98% basterà pulirle in acqua dolce e spalmarle di vasellina liquida o glicerina prima di rimontarle.
Il paraacqua invece è soggetto a consumo ed è probabile che vada sostituito.
Costa pochi euro e conviene prenderlo originale perchè anche trovando un paraolio della giusta misura è probabile che abbia la molletta interna di acciaio non inox e arrugginirebbe in fretta.
Se perde solo questo si può sostituire ancor più facilmente.
Bisogna estrarre fino alla massima estensione l'asse e bloccarlo con due tavolette di legno, in modo da non rigarlo, e una pinza autobloccante, poi si svita la maniglia e con un temperino o un punteruolo si estrae il paraacqua vecchio, sempre attenti a non rigare l'asse.
Si ingrassa con grasso al litio la molletta del nuovo e lo si inserisce sull'asse incastrandolo a fondo nella sua sede, poi si rimonta la maniglia.
Un'altra parte soggetta a consumo è l'oring che sta attorno al piattello imbullonato all'estremità inferiore dell'asse, .
Con l'originale in mano lo puoi prendere nuovo e identico in qualunque magazzino di forniture industriali.
L'unico problema degli RM69 sono le plastiche del gruppo pompa, soprattutto le basi col tempo e con un uso "maschio" si criccano rendendo la pompa ballerina e accelerandone il deterioramento.
Se sono in buono stato ti tieni il wc anche se vecchiotto e in mezza giornata scarsa di manutenzione risolvi il problema.
Discussioni: 88
(17-05-2017, 19:29)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Smonta la pompa e guarda lo stato delle guarnizioni e del paraacqua alla sommità del pistone, è semplice anche se non piacevole.
Ti ringrazio delle informazioni ma volevo proprio evitare le incertezze derivanti dallo smontare la pompa, perche' vivendo all'estero avro pochi giorni di ferie e una giornata sola di lavoro/manutenzione a disposizione e se putacaso non sono le guarnizioni o le plastiche son rotte dall'usura o mi si rompono in mano sono nel gatto poi non avendo tempo per sostituire il cesso/pompa o dovendo spender molto di piu' nel negozio locale. Meglio un usato sicuro a questo punto
Discussioni: 27
Visto l'articolo preferirei un nuovo sicuro, si può presumere che chi lo sostituisce abbia avuto problemi con quello che vende.
Dopo aver letto le numerose lamentele, tra RM69 e Jabsco non avrei dubbi e resterei sul primo.
Discussioni: 88
avrei trovato un bel pezzo di cesso a 99e
che altro non dovrebbe esser che un jabsco rimarchiato
