Raymarine splitter 100 non funziona
Buonasera a tutti, c'è qualche anima gentile che mi può ragguardare sul funzionamento di tale strumento? Ho appena montato lo splitter con ais 350,ma quando spingo il micke,del vhf,non si sente nulla né in chiamata che in ricezione,completamente muto, controllato contatti tutto ok!!! forse non funziona? Si accettano consigli.Un grazie anticipatamente a tutti.PS. Se porto il cavo antenna direttamente sulla uscita del vhf si sente benissimo.
(16-05-2017, 20:04)Baluro Ha scritto: Buonasera a tutti, c'è qualche anima gentile che mi può ragguardare sul funzionamento di tale strumento? Ho appena montato lo splitter con ais 350,ma quando spingo il micke,del vhf,non si sente nulla né in chiamata che in ricezione,completamente muto, controllato contatti tutto ok!!! forse non funziona? Si accettano consigli.Un grazie anticipatamente a tutti.PS. Se porto il cavo antenna direttamente sulla uscita del vhf si sente benissimo.
La prima cosa che mi viene da consigliarti è quella di NON andare in trasmissione se non sei ragionevolmente certo che l'antenna sia correttamente collegata col ricetrasmettitore.
Far saltare i finali di potenza è questione di un attimo, ed il fatto che tu non riceva nulla, non è un buon segno.
Strumenti e vhf sono alimentati da 2 diversi switch sul quadro elettrico?
Se la risposta è positiva, l'ais100 per funzionare correttamente deve ricevere corrente da entrambi con l'interposizione di 2 diodi per evitare ritorni di corrente.
Quindi in parole povere devo alimentare dalla stessa fonte i due strumenti ? penso che sia già così,comunque il prossimo fine settimana controllo, sono quasi intenzionato a montargli una antenna dedicata. Peccato per i soldi buttati via per ais 100
No, mi rendo conto che non sono stato molto chiaro.
L'Ais100 deve essere alimentato sia quando è acceso l'ais sia quando è acceso il vhf, altrimenti non funziona. Se puta caso hai connesso l'alimentazione dell'ais100 a quella del 350, accendendo il solo vhf lo splitter è spento e non fa la sua funzione. Se la mia ipotesi è corretta, tutto dovrebbe funzionare correttamente se sia il 350 sia il vhf sono accesi.
mi passa per la testa un altra cosa del tipo: la sezione del coassiale può influire sulla trasmissione? Mi spiego meglio il coassiale dell antenna in testa d'albero è di una sezione più grossa rispetto quello che uso per fare da ponte al vhf (adesso non ho le misure dei cavi) potrebbe influire sulla trasmissione di potenza?
(17-05-2017, 10:21)Baluro Ha scritto: mi passa per la testa un altra cosa del tipo: la sezione del coassiale può influire sulla trasmissione? Mi spiego meglio il coassiale dell antenna in testa d'albero è di una sezione più grossa rispetto quello che uso per fare da ponte al vhf (adesso non ho le misure dei cavi) potrebbe influire sulla trasmissione di potenza?
Non fino al punto di non avere segnale neppure in sola ricezione.
Secondo me il segnale d'antenna non arriva, quindi manca proprio il collegamento fisico tra antenna e radio.
Prova ad attaccare l'antenna direttamente alla radio. Se funziona, il problema è da ricercare mello splitter o nel cavo di collegamento tra radio e splitter.
Ma che cavo hai usato (sigla), e come hai attaccato i connettori?
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
Il cavo coassiale è il classico cavo ho provato a collegarlo in sola ricezione e va perfettamente
Oggi compro una antenna, e provo collocandola all'interno della barca, se mi funziona ais baipassando lo splitter,anche, se si riduce la portata dalla testa d'albero, pazienza 10/15 miglia mi accontento
Ho un problema molto simile, ovvero con Raymarine AIS splitter 100 il VHF funziona benissimo in ricezione ma trasmette a cortissimo raggio (poche centinaia di metri sia in LOW che in HIGH).
Hanno controllato tutto sia un elettricista che uno che spacciavano per esperto di VHF ed entrambi imputavano il problema al VHF che ho provveduto ad inviare alla casa madre la quale però mi ha risposto che funziona perfettamente.
Attaccando l'antenna direttamente al VHF bypassando lo splitter infatti funziona bene.
L'AIS funziona sempre perfettamente e mi vedono anche a 30 mn.
Lo splitter è sempre alimentato e mostra la spia verde accesa che indica che tutto è OK.
Lo schema dei collegamenti è esattamente così come immagine allegata.
Non ne vengo a capo, idee?
L’ais è un Raymarine?
Nel caso sia così, hai provato con il programma ProAis2 a verificare la quantità di onda riflessa?
L’ais ha una portata in trasmissione corretta?
Facci sapere, per cortesia.
(17-05-2017, 16:50)Baluro Ha scritto: Oggi compro una antenna, e provo collocandola all'interno della barca, se mi funziona ais baipassando lo splitter,anche, se si riduce la portata dalla testa d'albero, pazienza 10/15 miglia mi accontento
Grazie per averci detto come è andata a finireSmiley26
(10-09-2019, 20:09)pepe1395 Ha scritto: L’ais è un Raymarine?
BV!
L'Ais ha una portata corretta, yes.
Sì l'Ais è un Raymarine ma non ho provato con ProAis2 perché non sapevo neanche che esistesse, approfondisco e ci provo, grazie.
Praticamente devo eseguire questa diagnostica e lui capisce da solo la quantità di onda riflessa dandomi flag verde OK o rosso KO?
Potrebbe essere il cavo che connette il vhf allo splitter. È quello originale o è “autocostruito “?
(11-09-2019, 08:47)pepe1395 Ha scritto: Potrebbe essere il cavo che connette il vhf allo splitter. È quello originale o è “autocostruito “?
BV!
Da VHF a splitter e da AIS a splitter ci sono i due cavetti originali inclusi nella confezione dello splitter.
A destra il connettore del cavetto incluso nello splitter, a sinistra quello che arriva dall'antenna in testa d'albero che appare un po' ossidato (almeno sulla ghiera esterna):
[Immagine: https://i.ibb.co/597Zxgm/B.jpg]
[Immagine: https://i.ibb.co/yYZ5Cty/A.jpg]
Sono d'accordo, la "catena" AIS-Splitter-Cavo Coassiale-Antenna dalla schermata del ProAIS funziona correttamente; dato che anche il VHF è stato verificato e funziona correttamente, per esclusione il problema non può che essere la connessione tra VHF ed AIS.
Controlla le saldature tra cavo e connettore; eventualmente prova a scambiare i due cavetti di connessione tra AIS/VHF e Splitter, e vedi se cambia qualcosa.
Se riesci a procurarti un Rosmetro verifica l'SWR e la potenza in uscita direttamente dal VHF.
BV,
Casper
(11-09-2019, 09:21)Casper Ha scritto: Sono d'accordo, la "catena" AIS-Splitter-Cavo Coassiale-Antenna dalla schermata del ProAIS funziona correttamente; dato che anche il VHF è stato verificato e funziona correttamente, per esclusione il problema non può che essere la connessione tra VHF ed AIS.
BV,
Casper
Attenzione: lo screenshot di AisPro2 è un'immagine presa da internet e l'ho postata per chiedere se, quando lo installerò e lo proverò, dovrò verificare la diagnostica da quella schermata. Quindi ancora non ho fatto questa diagnosi, la farò non appena tornerò in barca uno dei prossimi weekend...
(11-09-2019, 09:26)LoCinneo Ha scritto: Attenzione: lo screenshot di AisPro2 è un'immagine presa da internet e l'ho postata per chiedere se, quando lo installerò e lo proverò, dovrò verificare la diagnostica da quella schermata. Quindi ancora non ho fatto questa diagnosi, la farò non appena tornerò in barca uno dei prossimi weekend...
Oltre a verificare i segni di spunta in verde devi anche controllare il rapporto VSWR. Qui trovi una spiegazione
https://digitalyacht.net/2018/08/23/vswr-explained/
(11-09-2019, 09:50)old_al Ha scritto: Oltre a verificare i segni di spunta in verde devi anche controllare il rapporto VSWR. Qui trovi una spiegazione
Grazie mille, non appena proverò non mancherò di farvi sapere...
Il valore che devi controllare è quello circolettato in rosso:
Comunque se il valore di SWR è troppo alto, l'AIS va in protezione e non trasmette.
Non è lo stesso per il VHF, quindi fai attenzione o rischi di bruciare i finali.
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.063 16-09-2025, 14:01
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.045 17-07-2025, 14:13
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 1.038 10-04-2025, 12:19
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.860 28-12-2023, 15:37
  Webasto non funziona Nandox 2 1.649 13-08-2023, 18:22
  Splitter compatibile con Ais650 raymarine giuseppebottacci87 6 2.304 14-03-2023, 08:12
  AIS 250 non funziona Paolo Forti 14 6.323 10-10-2022, 17:18
  Autopilota non funziona bene ggalizia 12 4.241 06-07-2022, 20:12
  tridata st60 non funziona log sventola 73 33.462 31-07-2021, 10:56
  Splitter (quale) o doppia antenna Biziotti 27 9.815 22-02-2021, 19:17
  "Dubia" come funziona la corrente AC enio.rossi 27 8.506 08-10-2020, 12:49
  AP ST6002 funzione che non funziona angelo2 4 2.608 24-09-2020, 17:20
Thumbs Down Alternatore Valeo non funziona piu' BigLuc 18 20.300 17-08-2020, 18:17
  cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria? kpotassio 28 27.467 04-08-2020, 09:26
  Raymarine Ais Splitter 100 vittorio 0 1.350 05-03-2020, 17:14
