pompetta ac
un consiglio, ho effettuato la sostituzione olio e filtri alla mia barca, motore yanmar 3gm30f, dopo aver sostituito il filtro del gasolio ho cercato di spurgare la vaschetta agendo sulla leva della pompetta c dopo aver allentato la vite di spurgo, ma non caricava, ho ovviato al problema riempendo di gasolio la vaschetta prima di avvitarla. secondo voi mi conviene smontare e sostituire la pompetta c o lascio così e alla prossima sostituzione riempo ancora la vaschetta?
Con sti chiari di luna,
prima di smontare, forse ti conviene ruotare l'albero motore e vedere se riesci a farla andare.
Quelle pompette sono azionate (mediante un braccetto) da una cam in fase con l'albero motore, se per caso la cam ti si è fermata nel punto alto, è naturale che la levetta blocca la pompetta. Smiley2
...etta, etta, etta! Smiley2
Cos'è la "vaschetta", forse il filtro del gasolio?
si la vaschetta contiene il filtro del gasolio ed è subito dopo la pompetta c.Temasek, l'albero motore lo devo far girare con il motorino di avviamento? comunque dopo aver riempito la vaschetta contenente il filtro gasolio il motore è partito regolarmente
(19-05-2017, 18:36)quarto di luna Ha scritto: si la vaschetta contiene il filtro del gasolio ed è subito dopo la pompetta c .Temasek, l'albero motore lo devo far girare con il motorino di avviamento? comunque dopo aver riempito la vaschetta contenente il filtro gasolio il motore è partito regolarmente
Scusa (non te la prendere), ma ... "pompetta c"... proprio nun se pó sentí!
Chiamiamola col suo nome, ovvero pompa (ma va bene anche pompetta) A.C.
Proprio coi punti e le lettere maiuscole, visto che sono le iniziali di Albert Champion, suo inventore.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
Che io sappia,sono i primi sintomi di mal funzionamento, io la cambierei senza aspettare un attimo.
  pompetta per svuotare olio motore bisloter 65 20.293 15-06-2019, 10:24
  pompetta AC Volvo MD2020 BornFree 18 6.122 16-02-2019, 10:37
  Evinrude 4 cv - pompetta benzina Dastanca 1 2.693 23-07-2016, 12:55
  Pompetta gasolio Mikuni Butler 20 8.431 26-10-2015, 00:10
  come si smonta la pompetta ac Arcadia 10 4.640 05-03-2013, 14:41
  Spurgo del diesel con pompetta elettrica augustob 3 3.698 12-04-2010, 16:20
