SOS o'ring
Sad
La rinascita del mio K34 é compromessa dalla mancanza di due o'ring in silicone misura 107,54 3,55.
Possibile sia tanto difficile trovarli in negozio?
Le misure standard che si trovano sono 107.50 di diametri interno e 3.53 di diametro filo, che sono simili alle tue. Il silicone non l'ho mai trovato negli OR. Sicuro che sia silicone e non altri materiali?
(22-05-2017, 15:18)Moody Ha scritto: Le misure standard che si trovano sono 107.50 di diametri interno e 3.53 di diametro filo, che sono simili alle tue. Il silicone non l'ho mai trovato negli OR. Sicuro che sia silicone e non altri materiali?
Il silicone si usa per OR per alta temperatura, io l'ho appena preso alla CATI (Padova), il problema è trovarlo nel diametro corda che ti serve, per il diametro dell'anello non è un problema, prendi la corda, lo tagli a misura e poi lo giunti con una goccia di Attack.
Cerca in internet, trovi di sicuro.
Ho trovato ma sono tutti a Brescia, Ravenna, Milano e nessuno al sud. Non spediscono se non in quantità grosse, a me servono solo due pezzi. Devono essere almeno in silicone in quanto devono tenere l'acqua nella camicia del cilindro, quindi resistere almeno a cento gradi.
Le misure sono tollerabili, circa 107 il diametro interno, circa 3,5 la corda.
Silicone o materiale comunque resistente alle alte temperature.
Ho scritto alla CATI, aspetto la risposta.
(22-05-2017, 16:09)Butler Ha scritto: Ho scritto alla CATI, aspetto la risposta.
Prendi il telefono, se c'è, vado io a prenderlo, lo metto in una busta e te lo mando.
Fammi sapere.
Fammi sapere.
Grazie della disponibilità, se non risolvo ti chiederò la cortesia.
Thumbs Up
Arrivata la risposta, non ci sono problemi dovrebbero spedirmi tutto a casa. Grazie ancora per la tua disponibilità, anche in questo caso il forum è grande. 53
Thumbs Down O-ring yanmar... paolo_vela 6 2.773 09-12-2022, 19:47
  O ring pompa iniezione volvo d2 55 hambco 8 3.532 06-05-2021, 12:12
  dimensioni O-ring saildrive VP 120S scud 1 1.344 24-04-2019, 10:45
  Specifiche O-Ring tappo girante Yanmar 4jh4e dbk 3 2.875 09-06-2016, 06:06
  O-ring del SailDrive ITA-16495 73 27.844 27-03-2015, 18:07
