Funzionamento wc marino jabsco
#41
Se ce la faccio oggi provo a scaldarla e farla tornare in forma e provo a mettere uno spessorino sopra.
(23-05-2017, 14:00)raffasqualo Ha scritto: io ancora non ho cambiato nulla, non vorrei spendere € 60, inutilmente, per l'intero kit
proverò a mettere due centesimi tra la molla e la guarnizione un pò sollevata sul lato esterno bordo (penso perchè lasciata in posizione di scarico).
Leggendo degli altri post potrebbe anche essere perchè la barca è stata alata?
Se volessi cambiare tutta la pompa visti i costi dei solo kit manutenzione, un furto, ho visto che il modello come la mia, maniglia grigia 1998/2007, non c'è e fanno solo quello nuovo con maniglia nera e sistema di blocco come sotto, è installabile o meno?
La pompa nuova quella con il blocco maniglia costa circa 90/95€ e intercambiabile con la vecchia,anzi è migliore perche in fondo blocca la guarnizione alla base.
Jabsco: quando un cesso è un cesso!
Appena cambiata, vi do una dritta, Nautica Illiano 69 euro
Aggiornamento,
ieri ho pulito il circuito della presa a mare con un getto d'acqua a pressione, c'erano ancora dei residui di alghette.
Ho riscaldato leggermente la guarnizione di scarico leggermente deformata, rimontato per vene il tutto, FUNZIONA!
Quindi credo che i residui non facessero venir su la quantità corretta d'acqua da far innescare il circuito.
In ogni caso mi metterò dentro una serie di guarnizioni di ricambio
(26-05-2017, 10:17)raffasqualo Ha scritto: Aggiornamento,
Le guarnizioni costano (mi sembra più di 45 euro) quasi come una pompa intera nuova. Tieni conto che la pompa é in materiale plastico e inevitabilmente, poco o tanto, si riga e quindi le guarnizioni anche nuove non lavorano al top.
Con la pompa nuova è veramente cambiato tutto, niente trafilaggi, potenza di pompaggio, non ci credevo.
Ti comperi un foglio di neoprene da 1mm, lo vendono a pezzi per pochi soldi.
Lo ritagli con una lametta copiando i contorni della vecchia guarnizione, qui si vede a destra la vecchia e a sinistra la copia:
Poi da un ferramenta acquisti le rondelle di bloccaggio dei pesi chiedendole inox o in ottone (per togliere i pesi spesso le rondelle si rompono e non si possono riutilizzare) e monti i pesi nella nuova guarnizione, incastri le rondelle e hai una nuova guarnizione con al massimo un paio di Euro.
Eventualmente un tornitore ti puo' fare una coppia di pesi con queste misure chiedendoti una miseria:
e ti puoi fare una guarnizione in piu' da tenere di scorta pronta da montare.
Sicuramente è da pensare, pompa nuova o set guarnizioni.
Con un pò di fortuna si trova completa a € 70.
Questo perchè è nautica47
salve a tutti gli amici di ADV. Rispolvero questo post per cheidervi una consulenza. Ho l'asta del bagno Jabsco che, apparte essere un po dura a muoversi( ma si sa come risolvere il problema di volta in volta), ho notato che dopo averla usa e lasciata stare, nel riutilizzarla sembra quasi incollata alla base e devo fare una bella forza per tirarla . la paura di scardinare tutat la . potrebbe essere il problema e l'eventuale soluzione? Grazie e buon vento.
Paolo
(08-06-2018, 17:45)skipper65 Ha scritto: salve a tutti gli amici di ADV. Rispolvero questo post per cheidervi una consulenza. Ho l'asta del bagno Jabsco che, apparte essere un po dura a muoversi( ma si sa come risolvere il problema di volta in volta), ho notato che dopo averla usa e lasciata stare, nel riutilizzarla sembra quasi incollata alla base e devo fare una bella forza per tirarla . la paura di scardinare tutat la . potrebbe essere il problema e l'eventuale soluzione? Grazie e buon vento.
Paolo
Un po' di grasso di vasellina sull'asta di acciaio, e l'olio della scatoletta del tonno (quando ti fai l'insalata mista) gettata nello scarico del WC, fanno miracoli! Smiley4
Se poi, nel WC, ci vuoi buttare due dita d'olio di semi, va bene lo stesso.
Ciao Beppe. Si si l'olio ok ma come mai si blocca e devo veramente fare una forza incredibile per alzare l'asta? Non mi era mai capitato
(08-06-2018, 18:09)skipper65 Ha scritto: Ciao Beppe. Si si l'olio ok ma come mai si blocca e devo veramente fare una forza incredibile per alzare l'asta? Non mi era mai capitato
Le cause che mi possono venire in mente sono due:
-sporcizia/incrostazioni nel cilindro e/o nello stantuffo
-valvola di aspirazione bloccata.
In entrambi i casi, un po' di olio può aiutare nello scorrimento e, quindi, può aiutare il tutto ad autopulirsi.
In caso non servisse/bastasse, secondo me occorre smontare e pulire a mano.
infatti mi sa che farò quello e gia che ci sono prendo il "Jabsco 29045 Twist N Lock marine manuale WC Service Kits" che cosi se mi gira faccio la revisone ai due bagni e non ci penso piu cosi sto rilassato per un po..
(08-06-2018, 17:57)Beppe222 Ha scritto: l'olio della scatoletta del tonno (quando ti fai l'insalata mista) gettata nello scarico del WC
sei matto, adesso li senti, svelto svelto metti un giubbotto antiproiettile Smiley4
(08-06-2018, 19:06)rob Ha scritto: sei matto, adesso li senti, svelto svelto metti un giubbotto antiproiettile Smiley4
Ha detto che butta . l'insalata797979
(08-06-2018, 19:02)skipper65 Ha scritto: infatti mi sa che farò quello e gia che ci sono prendo il "Jabsco 29045 Twist N Lock marine manuale WC Service Kits" che cosi se mi gira faccio la revisone ai due bagni e non ci penso piu cosi sto rilassato per un po..
Con i kit di revisione spendi ma spesso non ottieni gran che. Con 75 euro da Nautica PonteMagra on line prendi la pompa completa, risultato assicurato e vai bene per qualche anno
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 2.219 14-11-2025, 00:09
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 3.076 11-06-2025, 16:43
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.861 20-10-2024, 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.135 13-07-2024, 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 19.156 08-11-2023, 12:09
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 44.580 31-08-2023, 13:24
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 2.559 02-06-2023, 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 2.135 06-05-2023, 18:57
  WC marino con serbatoio, è il caso? Beppecet 27 8.468 22-03-2023, 11:17
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 4.238 14-03-2023, 08:59
  Sfiati WC marino. Frappettini 5 2.481 10-03-2023, 17:21
  Funzionamento Webasto Hubris 9 3.737 10-02-2023, 01:01
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 7.104 20-10-2022, 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 5.597 04-08-2022, 22:18
Video Wc marino Giovannli 1 1.420 28-07-2022, 22:16
