Problemi di alimentazione motore
Ciao a tutti, sono a chiedere un aiuto per il problema che ho sul mio motore yanmar 1gm10 (vecchiotto) ossia: nel momento che rido' gas con la marcia innestata dopo aver ridotto la velocita, il motore fatica a girare in modo normale ed inzizia a sbattere ballare in modo non lineare e non ne capisco il perche'. Mi e' stato detto che potrebbe essere l'iniettore che non polverizza in modo adeguato, ma non ne sono convinto, inquanto in folle gira perfettamente sia al minimo che al massimo, sia togliento gas e sia ridando gas al massimo. Spero i9n un aiuto.
NICE (GAS.49)
1- silent block
2- invertitore ( parastrappi oppure l'innesto del drive cone dell'invertitore che attacca e stacca )
L'elica o l'asse potrebbero influire in qualche modo?
Denti di cane sull'elica?
Elica sporca è difficile sul lago, un silent block cotto o un bullone lento è la cosa più facile e semplicissimo da controllare.
(25-05-2017, 08:32)gas.49 Ha scritto: Ciao a tutti, sono a chiedere un aiuto per il problema che ho sul mio motore yanmar 1gm10 (vecchiotto) ossia: nel momento che rido' gas con la marcia innestata dopo aver ridotto la velocita, il motore fatica a girare in modo normale ed inzizia a sbattere ballare in modo non lineare e non ne capisco il perche'. Mi e' stato detto che potrebbe essere l'iniettore che non polverizza in modo adeguato, ma non ne sono convinto, inquanto in folle gira perfettamente sia al minimo che al massimo, sia togliento gas e sia ridando gas al massimo. Spero i9n un aiuto.
NICE (GAS.49)
Troppe poche informazioni.
Verificato che:
- alimentazione gasolio OK,
- alimentazione aria OK,
- giochi valvole OK,
- iniettore OK,
- contropressione allo scarico OK,
parrebbe un problema di anticipo di iniezione.
Asse storto! 91
Io punto sul parastrappi rotto, mi riferisco a quello interno alla campana dell'invertitore.
Questo, per intenderci.
Se dopo un po' di saltellamenti si assesta, secondo me potrebbero facilmente essere i silent block, anche uno solo, che accelerando si siede e non vibra più.
Una cosa analoga è successa nella foto, dove si nota quello di destra cotto e quello di sinistra addirittura già seduto prima di partire.
La cosa non è gravissima, ma insistendo, dato che il motore perde l'allineamento, guai alla linea d'asse o al self drive se ne fanno in fretta.
Ringrazio tutti per l'aiuto che mi state dando,oggi faro' tutte le verifiche che mi avete fornito sperando di risolvere il problema. vi faro' sapere.
Buon vento
Verificato il tutto con il motorista, come da voi supposto si dovra' procedere alla sostituzione del parastrappi e dei silent block(sempre che una volta smontato il tutto non si presentino altri problemi). grossa spesa in vista purtroppo!!!!!
Grossa spesa e barca ferma, due motivi validi per fare tutto da solo.
In effetti non sono grossi lavori, ma cambiare i silent block vuol dire rifare l'allineamento e se non ha un po' di pratica è meglio di no.
Guarda, ricorda e la prossima volta lo fa.
E' il costo dell'istruzione, mettiamola così.
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.175 21-12-2025, 12:05
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.354 01-11-2025, 16:03
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.040 12-10-2025, 11:51
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 196.254 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.154 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.623 25-04-2025, 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.961 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.961 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 2.722 20-09-2024, 16:20
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 2.427 28-05-2024, 09:46
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.219 06-02-2024, 18:50
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.191 13-11-2023, 16:07
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 4.545 17-06-2023, 14:06
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 3.496 16-03-2023, 18:35
  problemi fuoribordo 4hp santicuti 17 3.977 24-04-2022, 21:47
