Calibrare i60 raymarine
Sto tentando di calibrare un wind i60. Già calibrato ma con un errore di circa 15gradi sulla destra.
Ho fatto i due giri adagio, ma forse essendo già calibrato non hanno effetto, perchè quando poi entro in modalità CAL non mi viene visualizzata la pagina relativa all'eventuale off set da dare per raffinare la calibrazione.
Suggerimenti?
Sto pensando che occorre resettare, ma sul manuale non trovo la procedura.
Come si fa?
https://www.youtube.com/watch?v=ciFIAH3Ar08
Grazie Ian!
Ho provato a resettare l'i60. Avevo trovato quel video.
Però mi pare che non sia sortito alcun effetto, dato che non mi ha richiesto la calibrazione.
Ho constatato di come siano fatti male i manuali in italiano di queste macchine. Mancano molte importanti informazioni.
Se non ricordo male, come per la bussola fluxgate, le operazioni di taratura sono 2: linearizzazione ed allineamento. La prima si esegue compiendo dei giri in senso orario a bassa velocità, con un anglo di virata basso e con mare piatto. La seconda invece, che penso sia quella di tuo interesse, allinea lo 0 dell'angolo al vento. Ci si deve mettere con la prua al vento, mare piatto e velocità sostenuta e, almeno sugli i70, si preme un tasto e via. Con gli i60, che hanno una interfaccia utente idiota, non lo so. Il concetto comunque è valido per entrambi.
Davo per scontato che l'allineamento (almeno quello) lo avesse fatto....... e che stesse chiedendo lumi su come mantenerlo stabile.
Dunque: l'allineamento l'ho fatto. In ogni caso non è quello il problema.
L'anemometro è stato montato "storto", circa 10 gradi a sinistra.
Quindi vorrei compensare spostando l'off set come si fa con altri anemometri e strumenti del vento.
Ho provato a entrare nella pagina dedicata all'off set, che è la pagina di Calibrazione. Ma non compare la funzione di off set. Bensì solo quella dove si decide l'unità di misura.
Quindi ho provato a resettare lo strumento, ma successivamente non mi ha richiesto la CALIBRAZIONE.
Adesso nel manuale in inglese aggiornato ho trovato diverse istruzioni per fare l'off set, e le proverò.
Alla peggio mi toccherà riaddrizzare l'anemometro con una gita in testa. Cosa che comunque non escludo anche perchè il fatto che sia storto forse incide sui calcoli del vento che esegue lo strumento.
Niente, non va!
Assurdo che non si riesca a dare un off set a questo strumento in una maniera semplice.
Assurdo che le istruzioni del manuale non diano questi chiarimenti.
Devo dire che Raymarine come interfaccia utente è pessimo, incluso E7 che ancora conosco poco ma mi sembra un software astruso!
Ancora non sono riuscito a trovare una semplicissima funazione "go to" e scrivi il nome del porto di destino. Cosa banale che c'è a prima vista in qualsiasi gps di basso livello.
Delusione totale.
Una domanda: ma il trasduttore è connesso all'i60 oppure all'ITC-5?
(29-05-2017, 13:44)pepe1395 Ha scritto: Una domanda: ma il trasduttore è connesso all'i60 oppure all'ITC-5?
BV!
Allora, c'è un aggeggio che si chiama IT5 a bordo, penso sia connesso lì.
Metto lo schema dell'impianto.
Lo temevo, i dati di calibrazione dei trasduttori stanno sull'ITC-5 e non sui singoli strumenti che sono dei meri ripetitori. Puoi eseguire un reset dell'i60, ma i dati di calibrazione resteranno sempre quelli.
Mi chiedo a che scopo ti abbiano dato gli i50 ed i60, visto che con un solo i70 potevi fare tutto. Normalmente se si usano gli i50 con gli i60 si evita di mettere l'ITC-5 perché i trasduttori finiscono direttamente nel sedere degli strumenti. Se usi uno strumento multifunzione come l'i70, questo necessita di qualche cosa che "inserisca" nel bus Seatalk NG i dati provenienti dai trasduttori, l'ITC-5 appunto.
Pepe, grazie per la info. Non ho fatto io l'impianto.
Me lo sono trovato già installato sulla barca appena comperata.
Si, hai ragione ho guardato adesso nel manuale alla voce COLLEGAMENTO CON ITC 5.
Quindi per calibrarli serve un i70 che non ho e non ho intenzione di prendere.
Ci sono soluzioni? Sto pensando ad esempio di escludere ITC 5 (non so se posso farlo rispetto all'impianto che ho) oppure come?
(29-05-2017, 19:18)kpotassio Ha scritto: Pepe, grazie per la info. Non ho fatto io l'impianto.
Non credo che i Raymarini siano così fessi da impedire la calibrazione dei trasduttori connessi all'ITC-5 se non hai un i70.
Se hai un po' di pazienza li chiamo e ti faccio sapere.
Grazie Pepe, certo aspetto con fiducia! Penso anche io che sia una cosa piuttosto singolare.
Anche se, ripeto, la tua configurazione è un po' strana.
(29-05-2017, 21:57)pepe1395 Ha scritto: Anche se, ripeto, la tua configurazione è un po' strana.
BV!
Ne ho parlato con chi l'ha montata, un ADV, e mi ha appena detto che è stata progettata e proposta da Paine, noto dealer e tecnico qualificato Ray.
ITC5 è stato montato per distribuire i dati di navigazione a E7, a quanto ho capito, e anche per semplificare il montaggio e passaggio cavi. Non so.
(29-05-2017, 23:40)kpotassio Ha scritto: ITC5 è stato montato per distribuire i dati di navigazione a E7
Non è vero, ci avrebbe pensato il singolo strumento i50 o i60 ad inviare i dati ricevuti dal trasduttore a lui connesso sul bus Seatalk NG.
Citazione:e anche per semplificare il montaggio e passaggio cavi.
Questo invece ha senso perché ha semplificato l'installazione, il passaggio dei cavi dei trasduttori fino agli strumenti può comportare diverse ore di lavoro. L'ITC-5 invece può essere posizionato all'interno della dinette in modo da essere facilmente raggiunto dai suddetti cavi. Il risparmio in mano d'opera può pareggiare i costi dell'apparecchio.Smiley2
BV!
Ritengo che chi l'ha installato avesse due esigenze: quella di visionare tutti i dati (velocità, profondità e vento) senza dover spistolare sui visori che si trovano fuori dal range del timoniere.
E la necessità di limitare il numero di cavi da passare verso i display. Che sono 3.
Il sistema include un E7 sulla chiesuola timone e un controller per pilota P70 in chiesuola timone che da quanto ho capito di questi sistemi è ridondante, in quanto i comandi al pilota e le regolazioni e calibrazione si possono dare con E7.
Ora, se dovessi fare delle modifiche proporrei di:
- levare P70 e mettere un i70 in chiesuola.
- levare uno o anche due i60 (attualmente sono 3... secondo me inutili se si mette un i70 in chiesuola)
Cosa ne pensi Pepe?
(PS ho letto qualche Faq nel sito Americano che confermano l'impossibilità di calibrare in caso di collegamento a ITC5. Serve un i70)
Ovviamente mi auguro di essere smentito dalla tua IPER competenza!
Sei un inguaribile ottimista, c'è anche la possibilità che avesse un itc-5 avanzato sul bancone....
Ti consiglierei di tenere il p70, è vero che l'E7 può comandare il pilota, ma i comandi sono troppo "basic" e richiede un po' troppe conferme per ogni operazione. Se devi mettere il pilota in standby velocemente è meglio premere un tasto fisico o premere 3 tasti dovendo guardare lo schermo?Smiley53
(30-05-2017, 15:34)pepe1395 Ha scritto: Sei un inguaribile ottimista, c'è anche la possibilità che avesse un itc-5 avanzato sul bancone....
BV!
Intanto che aspettiamo le risposte dal tuo amico Raymarino, secondo te quindi è meglio eliminare uno dei 3 i60 che ho e mettere un i70?
Ma... se mi faccio prestare un i70 e calibro, e poi lo riconsegno al mittente?
Se avessi avuto un i70 in più te lo avrei proposto io.
Francamente poi che te ne fai di 3 i60?
Vendili e mettici 1 o 2 i70.
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.032 16-09-2025, 14:01
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.739 28-12-2023, 15:37
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 5.448 20-01-2020, 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 6.499 09-11-2017, 18:30
  calibrare anemometro (qualsiasi marca) jetsep 7 5.516 26-07-2016, 12:33
