Aria 757 1986 n°15
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Aria 757 1986 n°15
Apro questa discussione appena arrivata a casa la barca.
So che mi toccherà un sacco di lavoro ma quanto tempo ci vorrà non lo
posso prevedere. Sia perchè quando si mette mano a un restauro le sorprese sono sempre più delle certezze, sia perchè ho una certa età e
poche energie (fisiche, economiche ecc.) Ma ho anche una certa esperienza e spero nel vostro sostegno... morale.
Vediamo di cosa si tratta: barca progetto di Sergio Abrami, squisita persona con cui sono in contatto per scoprire quel che non so di Aria.
Il cantiere - non più attivo- che l'ha costruita è quello di cui ho avuto due barche (progetti di Luca Taddei) che mi hanno dato anni di felicità e soddisfazioni18 e soprattutto gran fiducia nella robustezza e tenuta di mare e vento, nonostante la leggerezza e la quasi trasparenza.
Sono quindi abbastanza tranquillo sullo scafo e ho visto anche l'armo velico piuttosto ben concepito. La carrellabilità era il primo requisito per i noti motivi di esosità e scarsità portuale (nel LAZIO!)
Ora la nota dolente: gli interni sono da rifare quasi integralmente perchè lasciati a muffire e scollarsi, tutti i rivestimenti e le tappezzerie mancano, gli impianti elettrico e idraulico -assai basici- da rivedere.
Ci vorranno giornate sane di carteggio e aspirapolvere, poi vernice da sentina, vernice o impregnante per i legni, rincollare cornicette e qualche sbucciatura. A questo punto potrò ricostituire un impianto elettrico razionale all'interno, le luci di via sull'albero sono già a posto. Penso a pochi punti ben disposti- a led- e alcune prese per corrente da banchina. Dato che il motore è un fb la ricarica della batteria potrebbe ottenersi con un pannellino solare, se mi capita una buona occasione.
Il Wc è chimico in un locale separato con lavello e altezza 1,70 (la mia)
Bella cosa non ci sono buchi sotto al galleggiamento, prese e scarichi tutti sullo specchio di poppa.
Questa la situazione di partenza, posto qualche foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2017 22:24 da oudeis.)
29-05-2017 22:22
oudeis Online
RE: Aria 757 1986 n°15
Non mi entra più di una foto? riprovo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2017 22:31 da oudeis.)
29-05-2017 22:31
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Le linee mi piacciono. Altre foto?
29-05-2017 23:17
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
bella barca , congratulazioni ,e sopratutto buon lavoro,se hai bisogno di consigli spassionati , conforto nei momenti bui del restauro , siamo qui
30-05-2017 18:11
oudeis Online
Grasssie! Come no, intanto sto prendendo le misure, poi dovrò scegliere i materiali per cieletti e rivestimenti, che sarà un problema: mia moglie detesta lo skay (comodo e facile) i legni pesano, il sughero non lo amo tanto... Smiley30
Su impianti e rigging me la cavo, vernici ok, è solo questione di tempo.
Tappezzeria vedremo.
Per fortuna albero, vele e sartiame sono in buono stato. Troverò un genn a tempo debito. Zero strumenti e perfino la bussola è distrutta.
Appena riesco a ridurre le foto vi faccio vedere l'internoSmiley26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2018 02:59 da admin.)
30-05-2017 23:51
oudeis Online
Ecco, la targhetta datata e un esempio del miserando stato interno.
31-05-2017 15:19
cormax66 Offline
Su quel tipo di barche meno metti meglio è
31-05-2017 15:38
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
bella, da giovane era un sogno, allora inraggiugibile...
31-05-2017 17:25
oudeis Online
A chi lo dici!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2018 03:00 da admin.)
31-05-2017 17:47
oudeis Online
(31-05-2017 15:38)cormax66 Ha scritto:  Su quel tipo di barche meno metti meglio è
Si vede che non mi conosciSmiley4
Bello il gozzo, di chi è?
31-05-2017 17:49
oudeis Online
- Segue
Ecco dove si trova il "cantiere". ( I' so' ppazzo)
Oggi causa caviglia gonfia solo lavori di concetto. Però smontato tutto il cordame da lavare e verificare. Il luogo umido e polveroso dove è stata a lungo ha muffito e fatto perfino crescere licheni su ogni cimetta.
Però i 10m di albero mi fanno ben sperareSmiley4
01-06-2017 17:06
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Come hanno già detto se devi carrellare meno metti meglio è. Gli interni del mio Soleri sono a gelcoat bianco niente moquette tessuto etc. Non ammuffisce non si stacca si pulisce con una passata di pezza ! Se carrelli io sono a Santa Marinella
Buon lavoro
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
05-06-2017 14:17
cormax66 Offline
era la mia vecchia barca molto bella ma molta manutenzione
06-06-2017 19:42
oudeis Online
(05-06-2017 14:17)abuonocore Ha scritto:  Come hanno già detto se devi carrellare meno metti meglio è. Gli interni del mio Soleri sono a gelcoat bianco niente moquette tessuto etc. Non ammuffisce non si stacca si pulisce con una passata di pezza ! Se carrelli io sono a Santa Marinella
Buon lavoro
Ciao, grazie. Peccato non aver potuto prendere il Soleri, molto bello.
Spero di venirlo a provare.
Il restauro non vuol dire appesantimento, ma se non la metto in forma
decente le mie donne mi sdrumano60
Carrellare sì, ma il meno possibile, giusto per non essere schiavo dei porti.
BV.
08-06-2017 19:41
MariniStefano Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Buon lavoro Smiley32!
Mah . . .
08-06-2017 19:52
abuonocore Offline
ACCC
scusa non avevo visto che eri tu !!
BRAVOOO !
l'Aria era una delle barche su cui mi ero soffermato di più quando sognavo il soleri ... ne avevo anche trattata una ma poi non sono nemmeno andato a vederla ...
comunque per qualunque info chiamami ! se vuoi info su impianti ed anche qualche fornitore qui dalle parti di roma (es per materiale elettrico elettronico)
poi sul WC io ho la mia ossessione .... (LAVAC a depressione :smiley32Smile
per l'interno io con il gelcoat, ma ci sono delle vernici fatte apposta per la sentina che dovrebbero fare lo stesso effetto, sono veramente contentissimo .. è vero è un po' spartano e poco elegante, ma di una praticità unica !
buon lavoro
08-06-2017 20:17
oudeis Online
Mah, sentine e gavoni ho in mente un acrilico ad acqua che mi ha dato
ottimi risultati, è sui cieletti che non ho ancora deciso. Intanto la pulizia
è una faticata, c'è muffa, morchia e resti della tappezzeria da raspare.
Ma non ho fretta, poi sistemo i legni. Il bello è che non ci sono prese a mare, solo due scarichi sullo specchio di poppa. Wc chimicoSmiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2018 03:03 da admin.)
08-06-2017 22:38
oudeis Online
Oggi ho avuto un duro incontro di wrestling, ma ho vinto18
Il serbatoio dell'acqua giace fuoribordo.
Prosegue la pulizia e lo sgombero delle muffe, rispettando le condimeteo(32°) e la disponibilità di sudore delle maestranze...io me22
Secondo voi quante volte - al giorno- mi ripeto: -chicc.mel'hafattofare?-
che stavo bello tranquillo come maramao (l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu)Smiley6
10-06-2017 11:09
Franc Offline
Dai coraggio che hai appena iniziato, chi ben comincia è già a metà dell'opera! Smiley32
Pensa a quando te la godrai!! Smiley53
Io ci ho impiegato .... te lo dirò quando avrai finito, intanto buon lavoro!
Francesco
10-06-2017 16:47
oudeis Online
Grazie per il sostegno! Ma oggi sono giù, la zella mi sommergeSadsmiley e l'afa non aiuta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2018 03:04 da admin.)
10-06-2017 18:40
