anomalia voltmetro e led
Beneteau First 47.7 Voltmetro non da segni di vita stacco i due fili che lo alimentano che al tester danno 0.02 pero' tutte le utenze funzionano e il tester alle batterie da 12,8.
Quando apro l'interruttore delle utenze vanno in funzione ma il led che contemporaneamente dovrebbe accendersi rimane spento.
Qualcuno mi sa dare indicazioni.?
Alla schedina led dovrebbe arrivare la tensione batterie tramite uno switch a 3 posizioni (Batt servizi | off | Batt motore), almeno nel mio quadro era così (prima che sostituissi la schedina con 2 voltmetri).
Se è così dovresti verificare con il tester fino dove arriva la tensione.
Stefano
Il fatto e' che non so da parte la tensione
Da me partono dalla morsettiera, 2 fili rossi che vanno ai 2 capi esterni dello switch "Test Batt" il centrale dello switch va alla piastra led.
Se hai misurato la tensione di ingresso dei led puoi seguire il filo all'indietro e dovresti arrivare alla morsettiera.
Da me c'è pure un minifusibile, magari è saltato quello.
Stefano
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 1.409 29-07-2024, 18:22
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 3.192 01-09-2022, 19:53
  Voltmetro Sun Odyssey 34.2 impreciso Roberto0206 9 3.133 06-07-2019, 13:58
  Anomalia dati strumenti acquafredda 2 1.904 08-01-2019, 18:31
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 13.001 10-09-2018, 13:17
  Voltmetro va a Fondo Scala piervela 9 4.861 29-08-2018, 11:10
  anomalia voltmetro e led dottortoni 0 1.524 01-06-2017, 20:15
  Voltmetro interessante ste.fano 13 5.879 26-04-2016, 10:14
  collegare voltmetro e contagiri vdo sergio pasanisi 1 3.020 24-12-2015, 21:51
  Voltmetro marcot 2 2.432 20-07-2014, 20:21
  frigorifero e voltmetro manuvela 3 3.348 09-07-2013, 19:05
  voltmetro ed amperometro manuvela 4 2.883 22-06-2011, 06:48
  voltmetro digitale wind e sea 63 21.636 19-04-2011, 02:23
