pannelli solari basculanti
Buongiorno Signori,
sulla mia barchetta monto sul rollbar 2 pannelli solari basculanti,
stavo pensando di metterli fissi e toglierli la bascula,
in termini di resa/potenza quando andrei a perdere secondo voi?
praticamente da orienati perfettamente al sole, a sempre distesi orizzontali quanto incide sulla resa?
La barca si trova in caribe, là ci sono 12 ore di luce, ma il sole è molto più a picco che da noi in Italia.
Grazie a tutti
bye
Buona lettura !
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
e buon calcolo !
@Iansolo se non sbaglio i tuoi son fissi, ma lo hai fatto perchè il gioco non vale la candela e per comodità oppure non avevi la possibilità logistica di metterli basculanti?
Semplicemente per comodita' e per averli fuori dai piedi (anche nel senso letterale dei termini essendo di tipo monocristallino non calpestabile) inoltre ho preferito montare un po' piu' superficie che impazzire a cercare continuamente l'orientamento ottimale. Sono pure suddivisi in tre gruppi in modo che parziale ombreggiatura influisce poco.
Un paio di orientabili da 100w, se li metti sempre al sole generano circa 2 ampere di media. Onestamente in certe stagioni o in navigazione se devi sfruttare tutto per tutto, li preferisco. Sennò li lasci fissi.
Intanto Grazie ragazzi ,
il fatto è che a volte te li dimentichi di girarli.......... tipo scendi al mattino con il tender a terra, vai in spiaggia o in paese e dalle 12 in poi non beccano più niente.
Questo era il motivo della domanda, però a guardarmi intorno vedo che la maggior parte dei croceristi li ha fissi in orizzontale,
questo era il motivo come diceva . gioco vale a candela?
Scusa Davide: 200w di pannelli girati verso il sole, solo 2 Ampere ?
ma non è 200/12 = 16.666 va bè facciamo 10/ 12 ampere ora? O almeno da farmi andare il frigo toh?
Ancora Grazie
Ho due monocristallini da 100W orientabili montati su roll-bar.
Il vantaggio è che se ci stai un po' attento guadagni molto la mattina e la sera, in particolare se la barca è orientata W-E o E-W, quando scendo a terra o la lascio per qualche giorno in rada o in porto li blocco orizzontali e via.
Penso che Zerbinati intenda 2Ah nell'arco delle 24 ore e considerando le perdite per ombreggiamento e altro ci può stare, anche se secondo i miei conti è una valutazione po' pessimistica e almeno a 2,5Ah di media almeno d'estate e con un regolatore Mppt ci si dovrebbe arrivare.
(04-06-2017, 20:25)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Ho due monocristallini da 100W orientabili montati su roll-bar.
Ah , OK,
forse ho capito male io ?
tenendoli orizzontali si ha una perdita di 2 A, 2.5 Ampere all'ora rispetto a continuare a orientarli verso il sole.
grazie
Esatto 2A di perdita sul arco delle 10-12h di sole
(05-06-2017, 18:18)Zerbinati Davide Ha scritto: Esatto 2A di perdita sul arco delle 10-12h di sole
Grazie Davide, ciro, e iansolo
(04-06-2017, 19:23)Zerbinati Davide Ha scritto: Un paio di orientabili da 100w, se li metti sempre al sole generano circa 2 ampere di media. Onestamente in certe stagioni o in navigazione se devi sfruttare tutto per tutto, li preferisco. Sennò li lasci fissi.
Chiedo scusa perché leggo cose che non somigliano a quello che ho visto dal mio pannello. Veramente si dice che DUE pannelli da 100Wp, AL SOLE, danno 2 A? Il mio (quello cinese del gruppo=) da 120Wp AL SOLE mi dà più di 8 A. Qualcosa non quadra.
Ma secondo voi un motorino che li alzi o abbassi ad intervalli piuttosto lunghi, potrebbe valere la candela?
A casa mi son fatto un pannello con quattro fotoresisto, una per lato, che quando vengono irraggiate dalla stessa luce sono in equilibrio, quando una prende più sole attiva un piccolo servo per riportare in equilibrio il tutto. Si muove sia come azimut che lateralmente. In barca basterebbeRo due fotoresistori ed un servo per farlo muovere solo su un asse.
Certo. .. alla ruota avrebbe poco senso, ma anche spostarli manualmente del resto. Ma all'ormeggio o in situazioni dove si gira poco...
Che ne dite?
L'oggetto è questo:
@Enio.rossi leggi meglio.
Zerbinati dice che a metterli fissi invece che basculanti perdi 2A nell'arco delle 10/12 ore di sole, io dico che ai miei conti i miei due basculanti da 100W ciascuno danno una media di 2,5Ah nell'arco delle 24 ore per un totale di 60A al giorno.
Tu scrivi di 8A per 120W e probabilmente li hai misurati alle 12:00 con cielo sereno, condizioni che al massimo durano qualche ora.
Prova a vedere quanto ti dà nell'arco della giornata e dividi per 24 h.
@Edolo anche a me era venuta l'idea, che io non saprei come realizzare in modo da garantirne la salute in ambiente marino.
La cosa che però mi ha fermato è il dubbio che il tutto si mangi in consumo quello che può recuperare col perfetto orientamento e anche qualcosa di più.
Hai fatto test in questo senso?
(06-06-2017, 21:14)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: @Enio.rossi leggi meglio.
Non ho fatto alcun test serio, mi sono limitato a scrivere un codice che mette in funzione il servo sopra ad una certa quantità di luce ed ad intervalli regolari di circa 15 minuti (modificabili a piacere) rifà il puntamento, quando la luce torna a calare sotto ad un certo limite il pannello si riporta al primo puntamento della mattina (l'idea è quella di fargli fare lo spostamento maggiore a batterie maggiormente cariche e non la mattina dopo aver usato luci e quant'altro).
Ora facendo finta che un servo possa pipparsi 4 A, uno spostamento minimo di puntamento potrebbe durare 2 secondi quindi si consumerebbero (4/900)*2=8mA ogni 15 minuti ovvero 32mA in un'ora. A spanne eh.
Inoltre nel codice che ho scritto ci si aspetta che in caso il pannello non trovi l'equilibrio dopo 10 secondi si fermi.
Sulla terra ferma non perde un colpo. Inoltre per ottimizzare il tutto si potrebbe pensare di confrontare la quantità luminosa letta dai fotoresistori con la corrente erogata dai pannelli a monte del regolatore: del resto con tot luce se ben orientato deve erogare tot A. Si potrebbe pensare anche ad un autoapprendimento.
Sentiamo cosa ne pensano i guru. Un po' di carne al fuoco l'ho messa.
A terra il giochino funziona benone, in mare andrebbe testato.
Credo d'aver fatto un errore grossolano:
(4/3600)*2=2mA ogni 15 minuti fa 8mA
Sempre che non abbia ripreso un abbaglio
(04-06-2017, 13:41)IanSolo Ha scritto: Semplicemente per comodita' e per averli fuori dai piedi (anche nel senso letterale dei termini essendo di tipo monocristallino non calpestabile) inoltre ho preferito montare un po' piu' superficie che impazzire a cercare continuamente l'orientamento ottimale. Sono pure suddivisi in tre gruppi in modo che parziale ombreggiatura influisce poco.
Scusa Ian, ma secondo te, avendoli fissi in orizzontale e non regolabili, è meglio averli di tipo mono oppure policristallino?
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
Intendo dire, uno dei due (mono e policristallino) rende di più con i raggi diretti.
Non avendo la possibilità di regolare il pannello in posizione ottimale, quale sarebbe più efficiente?
(07-06-2017, 15:21)ulixe Ha scritto: Intendo dire, uno dei due (mono e policristallino) rende di più con i raggi diretti.
Secondo me e' una questione di "lana caprina" nel senso che se e' vero che a pari potenza nominale il policristallino (e ancor piu' l'amorfo) rende di piu' con irraggiamento non diretto e' altrettanto vero che il monocristallino e' di superficie molto inferiore e quindi la questione che si pone e' prevalentemente di quanta e' la superficie disponibile e di prezzo a pari massima superficie utilizzabile.
In pratica usando la stessa superficie si avra' meno potenza nominale con il policristallino e quasi equivalente minor rendimento per irraggiamento non diretto con il monocristallino, la mia opinione e' quindi che circa si equivalgano ma qui entra in gioco il costo ed e' su questo che alla fine si decide.
Io ho montato monocristallino (rigido per maggiore affidabilita') perche' al momento ho trovato buona occasione per quel tipo.
Una domanda ragazzi,
come si riconoscono vista i monocristallini o i policristallini ?
grazie mille
bye
Non esistono pan.. da 120 Wp che danno 8 Amp, solo il mio.
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.836 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.415 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 921 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 23.086 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.439 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.463 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 23.084 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.335 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.967 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.661 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 14.956 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.187 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 4.165 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 35.850 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.436 27-09-2023, 14:01
