Rottura...!!
Oggi potrei avere fatto un guaio. Dopo aver scaldato per bene il motore ho voluto provare il numero di giri che il motore avrebbe raggiunto e ho cominciato piano piano a farlo salire. Arrivato a 2500( nemmeno tantissimi volvo d1 30 con 750 ore ) il numero di giri è sceso di colpo o quasi a 1500 , non sale più di giri nemmeno a folle e fuma gasolio non bruciato. Si rotta una fascia o una biella? Per ripararlo dovrò fare sbarcare il motore?
(04-06-2017, 15:04)squale Ha scritto: Oggi potrei avere fatto un guaio. Dopo aver scaldato per bene il motore ho voluto provare il numero di giri che il motore avrebbe raggiunto e ho cominciato piano piano a farlo salire. Arrivato a 2500( nemmeno tantissimi volvo d1 30 con 750 ore ) il numero di giri è sceso di colpo o quasi a 1500 , non sale più di giri nemmeno a folle e fuma gasolio non bruciato. Si rotta una fascia o una biella? Per ripararlo dovrò fare sbarcare il motore?
Difficile sia partita una biella. Quando succede, in genere, finisce per sfondare il motore. Più probabile la rottura di una fascia, con conseguente perdita di compressione. Ma hai i sintomi di un motore che gira con un cilindro in meno?
Comunque ci possono essere anche altre cause, difficili da diagnosticare a distanza.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
Guarda il lato positivo: ti è successo durante una prova e non in caso di bisogno.
_____
(04-06-2017, 15:55)Edolo Ha scritto: Guarda il lato positivo: ti è successo durante una prova e non in caso di bisogno.
Avevo sperato che ( avendo aggiunto un filtro ) aspirasse aria. Si la sensazione è di un motore spompato. Comunque grazie
Iniettore? Io una controllati a la darei
(04-06-2017, 17:38)picinin Ha scritto: Iniettore? Io una controllati a la darei
+ 1
non si rompe una fascia con una accellerata.
per il resto un controllo generale.
Ne fascia ne biella, s'è fascia non lo capisci, se biella si spacca tutto.60
In serata sono tornato in barca con un mio amico. Il motore è partito come sempre immediatamente e " gira bene". Ha fatto una serie di prove tra cui l'aspirazione dal filtro dell'aria e tutto sembrava perfetto, tuttavia dopo 1200/1500 giri fumo nero e gasolio non combusto. Decide di togliere il filtro dell'aria montato nuovo l'anno scorso ( quello rettangolare termosaldato) e miracolo, il motore torna a funzionare perfettamente. Fin qui niente di particolare, ma dopo aver sbattuto il filtro mimando di volerlo sbattere sul pavimento, lo rimonta e tutto sembra perfetto come prima. Unica perplessità, controllare il riser e comunque sostituire il filtro dell'aria anche perchè per curiosità vogliamo tagliare il vecchio per verificare che non abbia aspirato qualcosa ( un pezzo di carta o uno straccio ) o che non si fosse rotta qualche aletta andando ad ostruire l'aspirazione.
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 2.177 13-08-2024, 19:23
  rottura fermo motore elica taglia lo scafo corto-armitage 27 10.490 06-06-2017, 18:46
  rottura invertitore paolo4510 9 4.607 11-11-2016, 10:56
  Misteriosa rottura paraolio dell’albero ingresso del Saildrive Claude 2 2.958 16-04-2015, 22:12
  Rottura girante Mike 9 5.203 27-09-2011, 03:20
  Acqua nel cilindro rottura biella oceano 9 4.168 25-08-2010, 15:27
  Rottura cambio motore k30 faryman 6cv Piero55 9 3.955 29-05-2009, 18:30
