04-06-2017, 22:58
Come la vedete?
Grazie di ogni contributo
Buon vento
Buon vento
A1 inferito e frullabile
04-06-2017, 22:58
Come la vedete?
Grazie di ogni contributo Buon vento
04-06-2017, 23:28
Mi sembra una delle vele che che per la maggiore tra i maxi ultimamente
05-06-2017, 12:05
(04-06-2017, 22:58)Gundam Ha scritto: Come la vedete? Ti riferisci ad un doppio strallo fisso murato su bompresso e in testa albero?
05-06-2017, 13:25
il problema di frullare le vele a catenaria importante non e' banale. direi che:
o e' un a1, o e' frullabile.. ovvero lo frulli, ma con uno strallo non inferito.
05-06-2017, 13:47
(05-06-2017, 12:05)einstein Ha scritto:(04-06-2017, 22:58)Gundam Ha scritto: Come la vedete? Al momento ho un a1 classico. Da ammainare a braccia. Murato su bompresso e in TA. Volevo migliorare la gestione in equipaggio ridotto, e non trovo che la soluzione top-down sia una soluzione affidabile. Per cui unica alternativa sarebbe inferito sempre su bompresso e TA. Ma... chiaro, che mi farebbe scendere meno... ma quanto meno?
05-06-2017, 13:48
(05-06-2017, 13:25)ZK Ha scritto: il problema di frullare le vele a catenaria importante non e' banale. direi che: Ok, ma facendomi un 'a1' inferito quanto perdo? E dove? Tieni conto che adesso ho un bompresso importante.
05-06-2017, 13:54
05-06-2017, 14:25
(05-06-2017, 13:54)Gundam Ha scritto:(04-06-2017, 23:28)zankipal Ha scritto: Mi sembra una delle vele che che per la maggiore tra i maxi ultimamente E ti devi accontentà ...................
Seneca
05-06-2017, 15:00
Se lo fai senza catena ria diventa un a0 no buono per scender
05-06-2017, 15:02
(05-06-2017, 14:25)nedo Ha scritto:(05-06-2017, 13:54)Gundam Ha scritto:(04-06-2017, 23:28)zankipal Ha scritto: Mi sembra una delle vele che che per la maggiore tra i maxi ultimamente Chi si contenta gode....
05-06-2017, 15:03
05-06-2017, 15:34
a occhio mi pare grandino, un 20/30 % piu piccolo dell' a2. l' a1 e' una vela che si porta "orzati" con l' apparente avanti al traverso, se lo fai molto grande magari in due occasioni te lo godi pure ma gia con 8 nodi lo devi sostituire.
la differenza la fa l' equipaggio, se hai un equipaggio completo e "presenzialista" lo puoi pure fare grande, specie se hai gia nel sacco l' a0, ma.. se pensi al rullabile vuol dire che stai facendo i conti con le risorse umane, cosa che trovo giusta e intelligente, una vela da vento leggero per scendere di 130 mq si ammaina relativamente facile.
05-06-2017, 15:57
(05-06-2017, 13:54)Gundam Ha scritto:E' una vela che nei bastoni serve a poco, ma nelle lunghe e in crociera e' una manna dal cielo, facile da "frullare" e molto versatile(04-06-2017, 23:28)zankipal Ha scritto: Mi sembra una delle vele che che per la maggiore tra i maxi ultimamente
05-06-2017, 16:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2017, 16:16 da kermit.)
(05-06-2017, 15:03)Gundam Ha scritto:Un A1 di quelle dimensioni mi sembra grande e difficile che riescano a disegnartelo per la tua barca (ci arrivi a malapena con un A2 moolto grande), ottimisticamente arrivi a 160 mq, io sono arrivato a 156 mq ed ho misure di albero ecc un po più grandi rispetto alla tua e già il mio è grandicello.(05-06-2017, 15:00)ZK Ha scritto: Se lo fai senza catena ria diventa un a0 no buono per scender Comunque ad essere sincero per ottimizzare le energie a bordo (leggesi X2) è meglio che non lo frulli e lo ammaini più facilmente e velocemente sparandolo di tack e recuperandolo in pozzetto facendo la manovra con il peeling, ti risolvi un sacco di problemi e sei più veloce in issata ed in ammainata dove entrambe le persone lavorano in pozzetto in sicurezza, è solo questione di pratica. Questi i miei 2 cents di esperienza
05-06-2017, 17:39
Il mio attuale a1 è di circa 170 mq; per quanto riguarda le misure dei due rigging forse avrai preso quelle dell'albero in alluminio dell'xp. Tieni poi conto che ho allungato parecchio il bompresso.
Comunque... interessante la tua esperienza. Io invece sono convinto che, per la mera questione handling, avere il tutto frullato sia più veloce e comodo visto che ti eviti di ammainare la vela 'libera' e ti eviti di dover rifare il sacco per la successiva issata. Ci penserò su. Grazie.
05-06-2017, 19:09
Cosa non ti convince del top-down (o anche down-top) col cavo antitorsione esterno?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
05-06-2017, 19:32
(05-06-2017, 19:09)shein Ha scritto: Cosa non ti convince del top-down (o anche down-top) col cavo antitorsione esterno? Che se fai una . la paghi carissima... devi tirare giù tutto e srotolarlo a mano. Inoltre stressa la vela (mi dicono che questo punto con cavi gommati si mitiga)
05-06-2017, 19:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2017, 19:43 da kermit.)
(05-06-2017, 17:39)Gundam Ha scritto: Il mio attuale a1 è di circa 170 mq; per quanto riguarda le misure dei due rigging forse avrai preso quelle dell'albero in alluminio dell'xp. Tieni poi conto che ho allungato parecchio il bompresso.Si ho preso il primo XP 44 che mi capitava che ha misure inferiori al tuo. Comunque poi ho visto che hai due asimmetrici stazzati, il più grande è 171 mq pensavo che fosse un A2 poiché di solito gli A1 sono più piccoli di un asimmetrico da poppa piena, con un A1 non ci arrivi a poggiare tanto è una vela da lasco, forse con vento fresco poggi di più. Nel corredo sarebbe meglio avere un A2 molto grande li potresti arrivare sui 200 mq ed è effettivamente un'altro andare. Sulla modalità d'uso rollerei solo l'A0 perchè viene bene nelle andature in cui ti ruota il vento a poppa e fai il peeling con un A2 sotto e mantieni l'A0 rollato per i cambi di andatura, chiaramente due tack, due drizze e doppie scotte....
05-06-2017, 19:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2017, 19:48 da zankipal.)
Si possono fare delle vele interessanti con avvolgimento bottom-up o down -top che dir si voglia, molto più easy e rapido del top down dei gennaker
05-06-2017, 22:16
(05-06-2017, 19:47)zankipal Ha scritto: Si possono fare delle vele interessanti con avvolgimento bottom-up o down -top che dir si voglia, molto più easy e rapido del top down dei gennakerQueste in foto non credo siano top down ma "inferite". Ottime per barche così potenti che viaggiano con apparenti stretti grazie alle velocità che sviluppano. Alla Rolex Cup di Capri ho visto un asimmetrico su frullino completamente attorcigliato e 5 persone che a terra cercavano di aprirlo... Con insuccesso |
| Discussioni simili | |||||
| punto di scotta della randa inferito nel boma | Frappettini | 46 | 16.652 |
27-05-2024, 11:26 Ultimo messaggio: France WLF Sailing Team |
| Drifter inferito o ghindato.... | LOKA | 3 | 3.058 |
30-06-2017, 09:03 Ultimo messaggio: LOKA |
