plexi strumenti Raymarine ST60
Buongiorno a tutti Sto cercando le coperture in plexi di vento e log/depht della serie ST 60.
Non piu in produzione pare sia impossibile trovarli se non abbinati a tutto lo strumento.
Ringrazio anticipatamente chi sapesse fornirmi qualche informazione utile.
Nico
Il tasto cerca, questo sconosciuto... :-)
(07-06-2017, 12:27)TeoV Ha scritto: Il tasto cerca, questo sconosciuto... :-)
Purtroppo ho bisogno dei plexi non dei copristrumenti.
Ho anch'io lo stesso problema, pensavo di farli tagliare a un fornitore di plexiglas o poli carbonato, ma non so come scollare i vecchi...
(07-06-2017, 13:59)megalodon Ha scritto: Ho anch'io lo stesso problema, pensavo di farli tagliare a un fornitore di plexiglas o poli carbonato, ma non so come scollare i vecchi...
Lo smontaggio non è complicato, qualche vite per tirare via la cornice e altre tre se non sbaglio per smontare il plexi dallo strumento.
L'opzione di farselo fare è buona ma credo abbastanza costosa, il.plexi non è piatto ma contiene la scheda con fori e piccole boccole per le viti. Altra possibilità è far tagliare al laser solo la.parte dello schermo e incollare un nuova lastra.
Se si riesce a smontare:
Cercati un'amico che ha una fresa manuale da legno, (compasso, pantografo etc.), col sistema del "copia" usi l'originale come dima di fresatura e viene uguale a quello comprato,... buchi compresi.
(07-06-2017, 14:45)Temasek Ha scritto: Se si riesce a smontare:
Si ma il pezzo non è piatto, è come uno scatolino a cui manca un lato Dove ha sede la scheda . in maniera artigianale mi han detto ci vogliono circa 200 euro...
(07-06-2017, 12:04)Nico Ivory Ha scritto: Buongiorno a tutti Sto cercando le coperture in plexi di vento e log/depht della serie ST 60.
Nico
Prova nella sezione Mercatino o su qualche sito di vendita usato a chiedere se qualcuno ha strumenti guasti da cannibalizzare, credo sia l'unica strada percorribile se vuoi il pezzo originale.
Comunque perche' li cerchi ? Sono danneggiati ? Che tipo di danno ?
Nico
Sono completamente crepati, il tridata è illeggibile... per ora vado di scandaglio a mano Smile
Qui ci sono i manuali di servizio
dove nella prima pagina dopo l'indice si vede come sono assemblati gli strumenti, il pezzo che interessa e' indicato con il numero 3 e se ne vede bene la forma ingrandendo l'immagine.
Non e' difficile, una volta smontato, far fresare via la parte piu' sporgente del pezzo (quella che sta' davanti allo schermo) fino ad asportare lo strato danneggiato. Si lucida bene la superficie fresata e si ritaglia poi un pezzo di plexiglass trasparente con le giuste dimensioni e lo si incolla (questa e' l'operazione piu' delicata) usando un adesivo molto trasparente del tipo bicomponente evitando con cura che rimangano bolle e curando che rimanga garantita l'impermeabilita' (tutto deve essere ben riempito).
Si riottiene cosi' un "nuovo" pezzo magari non perfetto ma utilizzabile, non avendo altre alternative forse puo' essere una strada percorribile.
Se è di plexiglass, lo si può incollare con dell'acetone.
Per capire se è di plexiglass, quando si lavora deve emettere un forte odore aromatico, (dolciastro).
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 1.558 22-04-2024, 18:22
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 3.136 04-03-2024, 17:00
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 3.536 06-02-2024, 21:52
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 3.563 03-11-2023, 18:28
  Ricerca Coperchi strumentazione Raymarine ST60+ Vittorio Camino 9 3.008 05-03-2023, 17:59
  Consolle strumenti S.O. 34.2 Stefano58 4 2.167 03-11-2022, 23:02
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 1.678 02-08-2022, 20:09
  raymarine st60 display a22012. a22005 tunnelrats 0 1.085 29-06-2022, 21:01
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 1.767 14-01-2022, 21:54
  Strumenti per misurare l'umidità Mike 1 1.723 27-08-2021, 12:41
  Scatola bianca da pozzetto per quadro strumenti Rino 10 4.432 07-03-2021, 21:41
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 5.137 05-02-2021, 19:29
  passascafi per strumenti gennarino 14 4.712 26-05-2020, 15:58
  consolle strumenti Frappettini 20 7.848 01-04-2020, 21:19
Star ideona - copri strumenti e pannello motore ECV orteip 45 13.656 25-03-2020, 08:58
