pannelli solari basculanti
(07-06-2017, 19:25)ghega Ha scritto: Una domanda ragazzi,
come si riconoscono vista i monocristallini o i policristallini ?
grazie mille
bye
Poli azzurri.
mono griggi.
In caso di nuvola?
Comunque ti seguo, ė un iseguitore solare, che esiste e va montato dove gli spazzi non permettono di installa grosse quantità di stringhe, anche perchė i costi sono rillevanti.
(06-06-2017, 21:47)Edolo Ha scritto: Non ho fatto alcun test serio, mi sono limitato a scrivere un codice che mette in funzione il servo sopra ad una certa quantità di luce ed ad intervalli regolari di circa 15 minuti (modificabili a piacere) rifà il puntamento, quando la luce torna a calare sotto ad un certo limite il pannello si riporta al primo puntamento della mattina (l'idea è quella di fargli fare lo spostamento maggiore a batterie maggiormente cariche e non la mattina dopo aver usato luci e quant'altro).
Ora facendo finta che un servo possa pipparsi 4 A, uno spostamento minimo di puntamento potrebbe durare 2 secondi quindi si consumerebbero (4/900)*2=8mA ogni 15 minuti ovvero 32mA in un'ora. A spanne eh.
Inoltre nel codice che ho scritto ci si aspetta che in caso il pannello non trovi l'equilibrio dopo 10 secondi si fermi.
Sulla terra ferma non perde un colpo. Inoltre per ottimizzare il tutto si potrebbe pensare di confrontare la quantità luminosa letta dai fotoresistori con la corrente erogata dai pannelli a monte del regolatore: del resto con tot luce se ben orientato deve erogare tot A. Si potrebbe pensare anche ad un autoapprendimento.
Sentiamo cosa ne pensano i guru. Un po' di carne al fuoco l'ho messa.
A terra il giochino funziona benone, in mare andrebbe testato.
Molto, molto interessante!
Suppongo che i fotoresistori anche se sempre alimentati consumino ancora meno del servo.
Sto pensando a come si orienterebbe con la barca alla ruota di prima mattina e verso sera.
La luce riflessa dall'acqua dà una bella resa e in queste condizioni, invece che perpendicolari al sole, li punto sempre più in basso perchè ho visto che danno qualcosa in più.
Sto pensando che sempre alla ruota capita che le brezze mattutine ti facciano ruotare di continuo anche di 180° e col tuo sistema si riuscirebbe a ottimizzare la ricarica.
Sarebbe possibile memorizzare i vari dati (intensità luminosa, consumi, resa in ampere) su un file di testo per successive comparazioni?
Se può servire su questi dati potrei forse darti una mano e tirar fuori qualche diagramma in excel.
A quando la prova in barca?
grazie mille
bye
Poli azzurri.
mono griggi.
grazie mille popilene Thumbsupsmileyanim
grazie mille
bye
Poli azzurri.
mono griggi.
O mi chiami pepilene o ti inverto i colori!!!!
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
Un pan.. da 20/30 watt forse si ma un 130 watt che gira di 180° inclinato di 35° , in barca, non credo sia un'ottima cosa da vedere! 9191
Se son grossi è problematico farli girare su due assi con una struttura a prova di sventolate toste, ma per un solo asse è più semplice e si può anche arrivare a 50/60°.
Pardon Pepilene, con il cell. Mi è scappata, e senza occhiali. .....
ciao e grazie
I fotoresistori hanno un consumo minimo: nel dettaglio, vanno messi 2 fotoresistori a coppie, due laterali e due sopra e sotto (tot 4, solo due se lo si vuole far spostare solo su un asse, destra e sinistra oppure alto basso).
I fotoresistori sono sfasati di 45° rispetto al piano del pannello: quando il sole gira un fotoresistore becca più luce sfalsando l'equilibrio tra i due facendo ruotare il servo verso quel lato.
Sul funzionamento in barca, francamente, o si sta in posti dove ci sono venti dominanti (penso ai caraibi) altrimenti non sono sicuro che il gioco valga la candela, anche perchè oltre alla rotazione della barca c'è da tener conto del rollio/beccheggio. Il rischio è che dopo essersi orientato, la barca giri ed il pannello, vista la pausa tra un puntamento e l'altro, si ritrovi "spuntato".
Rigurado alla tabellina excel potrebbe anche non essere indispensabile con l'autoapprendimento che ho in mente, ovvero:
ci vorrebbe un sensore che misuri la corrente come dicevo, poi un registro sul controllore che in base alla luce ricevuta dai due fotoresitori a fine puntamento aggiorni il registro.
Esempio: i due puntatori mi danno un valore di 50 e 5 A, aggiorno il registro "50" con il valore di 5, se misura 60 e 5,5A mi aggiorna il registro "60" con quel valore. Ovvio che andrebbe gestito il tutto con una certa tolleranza, per esempio un + o - 0,2 rispetto al valore di riferimento..
Questa cosa avrebbe anche il vantaggio di segnalare un eventuale degrado di prestazioni del pannello nel tempo.
Questo sistema potrebbe avere un perchè con la barca all'ormeggio o in posti come la croazia dove spesso si tira una cima o più in terra e per forza di cose la barca non gira.
Ripeto, il mio sistemino è stato più un gioco messo in piedi con due servi, un pannellino, un miniarduino e lo uso, sempre per gioco più che per risparmio, per ricaricare le pile della radiolina baby monitor Big Grin
Aspettiamo che il mio amico IanSolo torni in pista e vediamo cosa ne pensa. Credo che se non l'ha già fatto, è perchè non ne vale la pena Big Grin
(07-06-2017, 20:27)pepilene Ha scritto: In caso di nuvola?
In caso di nuvola, potrebbe venire a piovere Big Grin
Scherzo... in caso di nuvola diminuisce la luce non è che si sposta il sole Wink
(08-06-2017, 15:11)Edolo Ha scritto: o si sta in posti dove ci sono venti dominanti (penso ai caraibi)
Non solo ai Caraibi, anche in Grecia, sia per il vento di direzione costante che per l'utilizzo di alberi o scogli.Smiley2
(08-06-2017, 15:11)Edolo Ha scritto: Aspettiamo che il mio amico IanSolo torni in pista e vediamo cosa ne pensa. Credo che se non l'ha già fatto, è perchè non ne vale la pena Big Grin
Ok, son d'accordo con te, aspettiamo il G.G. Iansolo (Gran Guru).Smiley53
Voledo esaggerare ma non troppo, si ricava il 15/20% in più ma nell'arco di mezza giornata di sole,+\-.
Non mi pare poco, anzi mi pare persino troppo per solo mezza giornata.
Per i miei che mi danno una sessantina di ampére al giorno vorrebbe dire almeno 18/20A, quello che consuma il mio frigo in 12 ore.
(07-06-2017, 19:28)pepilene Ha scritto: Non esistono pan.. da 120 Wp che danno 8 Amp, solo il mio.
Spiega un po' meglio per favore.91
[hide][attachment=27252][/hide]
i miei sono montati cosi
bye
(08-06-2017, 21:53)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Non mi pare poco, anzi mi pare persino troppo per solo mezza giornata.
Si ma devi togliere dal monteore le 3 ore cc... massima insolazione dei tuoi pan.... non ė che, perché girano a mezzodi avrai il 20 % in più.
ATTENZIONE non sono numeri col cronometro in mano, ma x quello che ricordo
P.S. il 20 % di 60 è 12 o sbaglio?
Legge di ohm.
Un pan. nomale per comuni mortali ( come voi ) 26 è formato da 36 celle in serie, se ogni ceĺla da 5,5 volt che x 36 viene viene, quanto viene? 19,8 volt che x 8 amper, viene 158,4 Watt , quindi i 38,4 watt dove vanno a finire?
(08-06-2017, 23:01)ghega Ha scritto: [hide][/hide]
bye
Ma sono fissi? Perché così messi in barca sono fortemente penalizzanti.9191
Legge di ohm.
A dir la verità 5.5 x 36 fa 198...
Legge di ohm.
Non ti scappa niente, hai ragione. Grazie x la svista.
È 0,55 x 36 = 19,8 volt
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 3 282 19-04-2026, 23:01
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 6.751 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 574 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 20.220 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.340 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.341 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 16.348 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.572 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.473 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.628 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 11.737 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 831 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.154 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 28.971 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 3.187 27-09-2023, 14:01
