Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
Ciao a tutti.
Ho cercato in rete e sul forum ma senza successo.
Ho armato una cima che dalla penna di randa va giù alla base d'albero e rinviata in pozzetto dovrebbe agevolare la discesa della randa stessa.
Visto che di norma non viene usato niente del genere ma la discesa è affidata ad una corretta manovra e ad una buona manutenzione della canaletta, cos'è che mi sta sfuggendo?
Discussioni: 3
Registrato: Jun 2016
Un sistema del genere lo uso per ammainare il fiocco, per la randa non ne ho avuto mai bisogno. Ma può essere utile per gli ultimi metri soprattutto se hai la randa nuova
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
Randa su carrelli ad alto scorrimento, tipo ronstan o harken e non hai problemi
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
La randa viene giù da sola sia per una canaletta pulita ma anche perché i cursori (non chiamarmeli "garrocci") sono puliti e belli lisci.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
11-06-2017, 13:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2017, 13:04 da dapnia.)
Quella che hai descritto è una roba di tanti anni fa: una manovra corrente che si usava specie con i canestrelli (quelli che oggi sono sostituiti dai garrocci/carrelli/cursori), che si incatastavano facilmente sull'albero e bisognava tirali giù.
Si chiama alabasso (alabbasso); termine usato anche per indicare una manovra che "tira giù" qualcosa che prima si era alzato (per esempio con una drizza).
Per estensione e similitudine oggi si usa il termine caricabasso per la manovra che abbassa il boma (anche per quella che "tira giù" il Cunningam), o per quella che "tira giù" il tangone.
E' utile se la randa non scende benissimo e in fretta, non sempre solo perché la canalina e/o i cursori son imbrattati, ma anche perché, per vari motivi, non si riesce a venire bene al vento (tra l'altro costa una pipa di tabacco armarla, se è pur vero che con carrelli e cursori, per esempio Harken, tutto scorre liscio quasi sempre, ma costano un botto e non è detto che su una barca molto datata si possano armare).
Rimandato in pozzetto, se non s'imbroglia con altre manovre, è utile quando le mani abili sono solo due.
Quindi, se funziona, hai pensato la cosa giusta (per inciso l'avevo armata anche io su di una delle mie barche che aveva la randa generosa quanto capricciosa).
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Su un SUN 2000 per tirare giù la randa basta mezzo braccio.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Secondo me è più efficace se la fai passare in una brancarella di mura, tirare dalla penna può far fare perno alla slitta con conseguenze opposte a quanto voluto.
Ovvio che cazzeresti fino alla brancarella, poi a mano, ma il grosso è fatto.
Discussioni: 144
11-06-2017, 15:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2017, 15:03 da dapnia.)
@ Venesian @
Se a bordo c'è tiramolla ci arriva si con un braccio da seduti, se no è vero che è una scemata da fare, ma sempre dal pozzetto deve muoversi, la barca rolla perché è leggera, non si sente sicuro, s'incasina, eccetera.
Vabbeh! Se uno non fa questo è meglio che stia a casa, ma se si sente sicuro così, buon per lui.
Quando si accorgerà che con un po' di pratica ci si riesce anche senza lo smonta: cioè disfa due nodi, molla due grilli e recupera due bozzellini e la sagola; punto; non è un lavorone né ad armarlo, né a scioglierlo.
Costo una di euro, alla grassa.
@ Brianza @
Si non lo deve fermare all'occhio della tavoletta, ma con una stroppo al primo cursore sotto, così tutto fila liscio.
Se lo metti alla tavoletta è ovvio che la tira storta e s'incastra.
Discussioni: 244
@ varesotto non sono più @ Brianza ma @piemonte orientale
Discussioni: 153
Mio cugino aveva un Sun 2000 e qualche volta ci sono andato a parte che quando mollava la drizza la randa scendeva senza problemi. ma all'albero ci andavo spesso per controllarlo, lui è un pò più vecchio di me e ha 70 anni.
Un consiglio con poco vento devi sbandarla molto sotto vento, deve stare sullo spigolo, diminuisci la superficie bagnata di molto, la barca è larga e lunga 6,5 m. stabile.
Un'altro consiglio non salire mai su una barca per vogare alla veneta, tipo sandolo, non di mascareta o gondolino dove cadresti subito in acqua. Scherzo.
Discussioni: 17
Registrato: Mar 2016
Invece che una cima unica sulla penna perchè non più cime (2 o 3) a livello dei terzaroli?
Lock Crowther Windspeed 38
Discussioni: 244
(11-06-2017, 17:00)Alessandro. Ha scritto: Invece che una cima unica sulla penna perchè non più cime (2 o 3) a livello dei terzaroli?
A che pro?
Discussioni: 232
(11-06-2017, 13:00)dapnia Ha scritto: Quella che hai descritto è una roba di tanti anni fa: una manovra corrente che si usava specie con i canestrelli (quelli che oggi sono sostituiti dai garrocci/carrelli/cursori), che si incatastavano facilmente sull'albero e bisognava tirali giù.
Mi chiedevo come si potesse chiamare. Buono a sapersi. Grazie
Discussioni: 232
(11-06-2017, 13:08)bullo Ha scritto: Su un SUN 2000 per tirare giù la randa basta mezzo braccio.-
Beh, il pozzetto della Sun2000 è molto generoso per la categoria di barca ed in solitario, quando non ho il pilota, la randa che fa i capricci qualche difficoltà me la crea.
Mettici pure la forma fisica ormai da campione di tresette.... :-)
Discussioni: 232
(11-06-2017, 13:52)Edolo Ha scritto: Secondo me è più efficace se la fai passare in una brancarella di mura, tirare dalla penna può far fare perno alla slitta con conseguenze opposte a quanto voluto.
Giusto, grazie.
Discussioni: 232
Mi sembra di capire che non ci sono particolari controindicazioni ma al massimo può essere considerata "una frociata"  (amici gay, si scherza).
In tal caso la tengo applicando il principio "abbundandis in abbundandum".
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
In generale mi piace questa proposta "ibrida" che potrebbe fungere anche come rinvio dei terzaroli.
Se il tutto abbia senso su un 6,5m è tutto altro discorso.
BornFree
Discussioni: 930
(11-06-2017, 18:19)Zaurac Ha scritto: Mi sembra di capire che non ci sono particolari controindicazioni ma al massimo può essere considerata "una frociata" (amici gay, si scherza).
posto che nella tua barca tu ci fai ( sacrosantamente) cosa più ti aggrada, personalmente vedo la presenza di un retriver ( o alabasso) superflua; lavi bene la canaletta, una bella pulitina ai cursori, se proprio vuoi strafare, ci dai una spruzzata di lubrificante siliconico e il gioco è fatto: avrai una randa che viene giù bella spedita e una manovra corrente in meno tra gli zebedei.
Discussioni: 232
La provo e vedo se è più d'aiuto o più d'impiccio.
Discussioni: 17
(11-06-2017, 17:04)Edolo Ha scritto: (11-06-2017, 17:00)Alessandro. Ha scritto: Invece che una cima unica sulla penna perchè non più cime (2 o 3) a livello dei terzaroli?
A che pro?
Beh si possono usare i terzaroli e queste cime per tirare perpendicolarmente, magari sbaglio eh
