indicatore pressione olio motore VDO
Ciao a tutti, sto ragionando con l indicatore pressione ohmmm e relativo sensore VDO 0/10 Bar il quale stranamente assume solo 2 valori: 0 (spento) oppure 10 (quando acceso). L anno scorso era OK mentre quest anno ha iniziato a dare questo tipo di problema che secondo me e puramente elettrico (livello olio appena sotto il max. e cambio olio recente).
Ora non essendo io un mostro di elettrotecnica ma un semplice simpatizzante (e neanche poi cosi tanto), per prima cosa ho sostituito il bulbo olio Smiley57, ma il problema e' rimasto invariato. il bulbo e' del tipo VDO G/WK, l'indicatore e piuttosto vecchio, quindi non escludo possa essere quello ad avere problemi.. c'e' qualche prova semplice fattibile con un tester per verificare il tutto? mi sembra di aver capito che il bulbo fa massa nel filetto, e' corretto? puo essere un problema di masse? Grazie
Qui la specifica del sensore
in funzione della pressione la resistenza varia da 10 Ohm a 184 Ohm, basta con un tester misurare il valore ai morsetti e si risolve la questione.
(14-06-2017, 13:16)IanSolo Ha scritto: Qui la specifica del sensore
mah, supponiamo che (come mi aspetto) misuro un range diciamo da 20 a 150 Ohm ai vari regimi (bulbo nuovo) ma il mio indicatore sul quadro comandi resta incantato alla pressione max di 10 Bar.. l unica soluzione e buttare l indicatore e montarne uno nuovo?
Il problema puo essere l'indicatore come il sensore/trasmettiore installato sul motore. Normalmente una membrana fa variare la resistenza e il VDO altro non fa che misurare tale resistenza.
Piu facile che il sensore sia andato. Se scolleghi il VDO e con un tester misuri sempre la stessa resistenza ai teminali del sensore allora la causa é presto individuata. Se invece la resistenza varia al variare dei gir motore alora é il VDO che ti ha mollato.
(14-06-2017, 15:17)scud Ha scritto: Il problema puo essere l'indicatore come il sensore/trasmettiore installato sul motore. Normalmente una membrana fa variare la resistenza e il VDO altro non fa che misurare tale resistenza.
tutto chiaro, grazie. io un po frettolosamente ho cambiato il sensore ma non ho risolto il problema. Quindi prima di buttarmi sull indicatore volevo appunto accertarmi di individuare il problema. Grazie
  indicatore angolo di barra luca boetti 6 2.076 21-06-2024, 15:42
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 5.930 18-07-2023, 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 12.294 19-03-2023, 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 3.092 11-01-2023, 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 8.497 08-01-2023, 18:36
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 15.504 17-10-2021, 18:46
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 10.325 05-05-2021, 09:16
  indicatore di livello Resolution 2 2.146 26-12-2020, 16:00
  Barografo e allarmi pressione Dato 6 2.936 05-11-2020, 13:13
  Indicatore livello carburante Jaeger Poneumberto 21 7.425 08-07-2020, 09:57
  indicatore 75% serbatoi acque nere alexflibero 27 8.748 22-02-2020, 23:35
  Aggiungere indicatore livello serbatoio acqua bacchus 1 2.116 13-02-2020, 17:38
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 10.235 18-11-2019, 18:46
  Problema indicatore gasolio palla5000 2 2.321 11-07-2019, 15:31
  indicatore livello carburante mastgreg 3 2.235 18-03-2019, 14:12
