Fuoribordo non prende giri
Mercury 3.5 non prende . carburatore pulito. Accelera solo con un po' "aria" . Dove può essere ostrunito-sporco? Grazie
Se, e sottolineo se, il carburatore è pulito e prende giri chiudendo un po l'aria vuol dire che la miscela aria/benzina non è corretta. O è mal regolata la carburazione o aspira aria da qualche guarnizione.
Ma lascio la parola agli esperti.
(19-06-2017, 20:01)sventola Ha scritto: Mercury 3.5 non prende . carburatore pulito. Accelera solo con un po' "aria" . Dove può essere ostrunito-sporco? Grazie
Ciao Sventola,
se guardi la discussione sul FB cinese, motore a parte trovi l'elenco dei lavori da fare proprio per eliminare questi possibili problemi.
Inizi a guardare man mano e vedi quello che più potrebbe fare il caso tuo, poi a parte quelli, controlla se i tre filtri sono puliti (ce ne sono due nel motore ed uno sul serbatoio), se le membrane della pompa C (nel caso di serbatoio esterno ma non solo) sono integre e pulite, se la vaschetta del caburatore (dentro) è pulita e poi, se non basta vuol dire che la carburazione è starata e allora devi intervenire di pazienza con le viti di regolazione.
Poi se non basta comprati il motore cinese Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
. i 200 E. Per manutenzione straordinaria il carburatore era ancora sporco. Pulito tutti gli augelli con CRC poi lavato con benzina.
(20-06-2017, 11:58)sventola Ha scritto: .] nonostante i 200 E. Per manutenzione straordinaria[/b] il carburatore era ancora sporco. Pulito tutti gli augelli con CRC poi lavato con benzina.
CVD!
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
(20-06-2017, 11:58)sventola Ha scritto: . i 200 E. Per manutenzione straordinaria il carburatore era ancora sporco. Pulito tutti gli augelli con CRC poi lavato con benzina.
Non dirlo a Beppe che non sei andato da ulisse ma sei andato da Cartier a fare il tagliando....
;-D
_____
Spruzzo di massima otturato, praticamente entra poca benzina e per avere una giusta miscela diminuisci aria d'ingresso.
Per pulite diluente e aria compressa, cos'è sto crc?
CRC 666
(21-06-2017, 21:44)sventola Ha scritto: CRC 666
Il CRC non pulisce, .:
Sabato ero in rada e avevo a bordo solo quello. Comunque il getto ha puliTo bene tutto.per il futuro lo userò . poi lavare il tutto con il gasolio.
Prova con dello shampo, ma di quello per prevenire la caduta de capelli, non si sa mai!!!!
Scherzo2626
Assicurati in controluce che sia libero.
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.419 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 1.737 04-12-2025, 13:19
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 832 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.036 19-08-2025, 09:10
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 734 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.271 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.362 30-04-2025, 08:19
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 7.872 25-03-2025, 08:50
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.241 22-11-2024, 12:38
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.817 20-09-2024, 20:11
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.110 18-09-2024, 14:59
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 6.365 21-07-2024, 21:41
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.090 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.517 19-06-2024, 22:50
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.824 23-03-2024, 23:10
