pannelli scollegati: paranoia sui pannelli
Se scollego il cavo che va dal regolatore alle batterie, ma lascio i pannelli scoperti ed installati sulla barca, faccio danni? Il regolatore continua a produrre corrente regolata che non va a finire da nessuna parte, si potrebbe danneggiare?
Non si può produrre corrente se non c'è un assorbimento
Però quando torni a collegare il tutto devi scollegare i pannelli e collegare per primo la batteria perché se il regolatore può funzionare per batt da 12 e 24 lui si deve settare sulla bar.
Altrimenti rischi di bruciarle
E' sufficiente che io copra i pannelli prima di riattaccarli o che lo faccia comunque quando non caricano?
Il regolatore non deve essere collegato ai pannelli.
Devi collegarlo prima sulla batteria
Quindi devo mettere un interruttore prima del regolatore. Tra pannelli e regolatore. Bipolare? o basta interrompere il positivo?
Conviene mettere dei connettori tipo mc4
Grazie sandro1. In conclusione, se voglio lasciare la barca senza collegamento pannello/batterie devo staccare prima i connettori MC4 (entrambi) che collegano il pannello alla prolunga che va al regolatore. Questi resteranno a penzoloni all'esterno e dovrò tapparli in qualche modo.
Immagino con pannello coperto dal sole.
Per tapparli usa un mc4 senza cavo.
I pannelli vanno coperti
Questa discussione capita a fagiolo anche per le mie paranoie, ho appena installato 2 pannelli da 100w che per adesso sono sempre collegati alle batterie tramite regolatore WRM15.
Avevo pensato anch'io di mettere degli interruttori ma a questo punto mi sembra di capire che la soluzione più immediata è quella di far realizzare delle cappottine per coprirli così da interrompere la produzione e magari proteggerli un po' dall'usura.
(20-06-2017, 09:14)sandro1 Ha scritto: Conviene mettere dei connettori tipo mc4
Ma devo staccare positivo e negativo o basta staccare il positivo?
L' MC4 del negativo si stacca molto male e si rischia di romperlo in quanto non ha alette per stringere gli agganci.
Io ho fatto delle coperture scure imbottite per la grandine ma non so se serva a qualcosa...
Poi ho messo dei connettori volanti stagni sotto i pannelli. Quando li stacco li isolo con i vecchi contenitori per le pellicole fotografiche. Ho forato i tappi e li ho resi stagni attorno al cavo. Quando uso i pannelli metto i quattro contenitori neri in un cassetto.
Quando scollego tutto il attacco ai coperchietti e li sistemo con il cavo che esce verso il basso, in questo modo i connettori stanno all'asciutto.
Poco professionale ma ho preso tutto in casa..
Sicuramente hai sbagliato qualcosa nel climpaggio del cavo rifai il lavoro e mettilo nuovo.
Devi scollegare sia il pos che neg
Se può interessare ho trovato anche questi
Quello che riporti in conrad.it, è bipolare quindi ci sarebbe una sola connessione da scollegare, con cavi di che dimensione? 4mmq?
(20-06-2017, 11:04)enio.rossi Ha scritto: Quello che riporti in conrad.it, è bipolare quindi ci sarebbe una sola connessione da scollegare, con cavi di che dimensione? 4mmq?
Sinceramente mi é sembrato buono ma non lo conosco
La sezione dei cavi sul mio impianto e da 6mm
Hai ragione ho visto maglio non è possibile innestate due cavi grossi su questo ora ne cerco un altro
Niente con cavi di questa grandezza non trovo di meglio dei mc4
Va bene, grazie di nuovo. Proverò a rivedere come ho intestato gli mc4 delle prolunghe che si attaccano al pannello.
Attenzione con il Western
La sequenza di installazione è rovescia riapetto a regolatori di altre marche.
Prima si collega il pannello e poi le batterie!!!
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.429 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.207 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 728 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 21.871 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.926 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.015 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 20.895 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.026 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.417 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 6.841 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 13.497 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.019 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.774 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 33.046 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 3.915 27-09-2023, 14:01
