Cupron plus - un anno dopo
Buondì gente. Smiley53
News ???
Segui le chiarissime indicazioni riportate nelle schede tecniche Veneziani relative ai vari prodotti e non sbagli.
Buongiorno a tutti.
Navigando in rete, ho trovato la scheda tecnica della Cupron Plus.
Vi allego il link, sperando possa tornare utile a tutti : Smiley2
Non mi sono ancora chiare 2 cose :
1) nella scheda tecnica non è specificata la questione "primer".
Io ho già riverniciato l'opera viva con la vernice blu standard della Veneziani , che aderisce alla perfezione, quindi la Cupron Plus attacca bene sulla vernice standard ?? 91
2) alcuni voi hanno detto di "carteggiare" , ma non ho capito se prima o dopo aver verniciato con l'antivegetativa.......
Grazie anticipatamente per l'aiuto e la pazienza. Smiley53
(27-06-2017, 13:21)kestrel Ha scritto: .
Buongiorno a tutti.
Allora un breve aggiornamento... due anni dopo. Oggi primo bagno, barca in acqua da settembre solo una passata del sub verso febbraio.
Con la spugnetta 3m venuto via lo strato di limo in un baleno. In mezz’ora di lavoro la barca era pulita.
Quindi
Potere antivegetativo ok anzi super ok
Finitura superficiale perfettibile. Ho levigato una pala del timone con la carta ad acqua per vedere da qui a settembre se c’è una riduzione delle difese.
Se come penso (ho dato tanto materiale) così sarà a settembre la rimetto, ma questa volta gli faccio levare la rugosità superficiale con una carteggiata leggera.
Sono molto soddisfatto. Ora mi rituffo ciao
(04-08-2018, 16:21)scornaj Ha scritto: Allora un breve aggiornamento... due anni dopo. Oggi primo bagno, barca in acqua da settembre solo una passata del sub verso febbraio.
Quindi
La carteggiata va data prima a secco (per preparare la barca alla verniciatura) e dopo aver verniciato ad acqua per levare la rugosità tipica di questa vernice.
Ciao, purtroppo la mia esperienza con la Cupron Plus alla fine si è rivelata molto negativa.
A Genova, quando avevo la barca a Marina della Foce (un bacino chiuso con acqua praticamente stagnante) la Cupron mi è durata due anni con buona tenuta del potere antivegetativo.
Quando ho trasferito la barca a Marina Molo Vecchio (Porto Antico, accanto all'Acquario) è successo un disastro. Dopo circa 15 mesi la carena era in uno stato pietoso. Il sub che mi ha dato una pulita prima della crociera estiva ha dovuto lavorare davvero molto...
Come ho scritto in un’altra discussione, credo che a settembre sarò costretto a fare carena.
A proposito: qualcuno a consigli per un'antivegetativa che sia efficace in un ambiente complicato come il Porto Antico a Genova?
Buon Vento,
(04-08-2018, 19:35)Magellan Ha scritto: Ciao, purtroppo la mia esperienza con la Cupron Plus alla fine si è rivelata molto negativa.
Buon Vento,
Le condizioni locali influiscono molto. Mi sembrano tuttavia differenze troppo marcate. Applicata sempre allo stesso modo?
(04-08-2018, 20:22)scornaj Ha scritto: Le condizioni locali influiscono molto. Mi sembrano tuttavia differenze troppo marcate. Applicata sempre allo stesso modo?
Certamente! L'ho sempre applicata io. Due mani “grasse” (non diluite) e una terza su linea di galleggiamento, dritto di prua e timone.
Anche io non mi spiego, ma purtroppo è capitato un disastro.
(04-08-2018, 20:42)Magellan Ha scritto: Certamente! L'ho sempre applicata io. Due mani “grasse” (non diluite) e una terza su linea di galleggiamento, dritto di prua e timone.
Azz peccato.
le differenze possono esistere anche in uno stesso luogo di anno in anno. Per esempio questo anno mi sembra meno problematico dell'anno scorso (porto di Catania)
(05-08-2018, 01:11)marcofailla Ha scritto: le differenze possono esistere anche in uno stesso luogo di anno in anno. Per esempio questo anno mi sembra meno problematico dell'anno scorso (porto di Catania)
Se c’è una materia sulla quale è difficile avere continuità è l’av....
Ma stavolta sono abbastanza convinto di averla imbroccata bene
(05-08-2018, 08:25)scornaj Ha scritto: Se c’è una materia sulla quale è difficile avere continuità è l’av....
Ieri ultimo bagno della stagione.... barca ancora pulitissima. Nessuna differenza fra la pala carreggiata è il resto. Se risolvo il problema della rugosità superficiale direi... bingo!
grazie scornaj dei report, ma a limo come stai messo? riesci a vederlo con la vernice nera? io ho carteggiato prima con 400 ad acqua e poi 600, e un po' di AV se ne va, ma mi sembra solo una questione di quantità che residua sulla carena che é facile risolvere risolvere applicandone un po' di più all'inizio
(17-09-2018, 08:03)marcofailla Ha scritto: grazie scornaj dei report, ma a limo come stai messo? riesci a vederlo con la vernice nera? io ho carteggiato prima con 400 ad acqua e poi 600, e un po' di AV se ne va, ma mi sembra solo una questione di quantità che residua sulla carena che é facile risolvere risolvere applicandone un po' di più all'inizio
Si si vede benissimo il limo (almeno nella mia zona ) è giallino. Il potere antivegetativo (nella mia esperienza) dando la giusta quantità di materiale è eccellente. Quindi dando un po’ più di materiale (io do 12 litri su un 40’) una carteggiatura leggera non dovrebbe avere problemi sulla resa. Come dicevo, su una pala carteggiata direttamente in acqua, dopo un mese (e a 11 mesi dall’applicazione iniziale) nessun problema di sorta.
[Immagine: .]
Finita questa settimana la pausa manutenzione e carena. Cupron plus data ad airless ma stavolta carteggiata a manina prima del tuffo. Vediamo resa e durata con questa piccola variante. Stay tuned
(27-10-2018, 14:06)scornaj Ha scritto: [Immagine: .]
Barca tirata su martedì... direi che possiamo ritenerci soddisfatti del mix tecnica-materiale-prestazioni.
Ad un anno di distanza, barca perfettamente pulita. Un po’ di limo durante la stagione portato via con la spugna 3m media in occasione dei bagnetti estivi.
Quindi si replica; spruzzata ad airless e poi leggera carteggiata a mano.
Ps: si comincia a mormorare di un possibile ritiro dal mkt per eccesso di rame rispetto alla normativa. È un tema che non ho mai capito a fondo, ma qualche amico pescatore (che la usa da sempre) mi ha detto di non preoccuparmi troppo che magari gli cambiano il nome ma continueranno a produrla.
Certo non chiedetela al cantiere, quello vi dirà che non sa nemmeno cosa sia. Infatti io la compro da . volete in privato vi dico quanto ho speso di materiale....
barche dei professionisti (pescatori, rimorchiatori &CO.) e navi (>24mtl) possono usare antivegetative con "tutto il rame che vogliono"
(29-09-2019, 15:33)nape Ha scritto: barche dei professionisti (pescatori, rimorchiatori &CO.) e navi (>24mtl) possono usare antivegetative con "tutto il rame che vogliono"
Appunto....
E noi bischeri paghiamo i barattolini come se ci fosse dentro il brunello (di quello buono....)
già, è la stessa faccenda delle cannucce di mc donald's: incrinare la vita a chi non ha voce per mettere in secondo piano gli autori del misfatto. come se un quaranta piedi incidesse affianco al rilasco di rame di un petroliera da duecentomila tonnellate. Il dramma è la gente che ci crede.
Scusate, ma parlate ancora della Cupron Plus?
Io non l'ho più trovata e ad aprile ho dato la Cupron Next, che mi pare sostituisca la Plus ed ha lo stesso costo.
Circa il risultato, mi pare più che buono, a fine agosto solo una leggera patina di limo....
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.283 25-05-2026, 12:03
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 1.506 13-11-2024, 23:51
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 15.370 22-07-2023, 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 3.557 22-05-2023, 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 11.231 14-04-2023, 05:09
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 2.837 09-04-2022, 12:46
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 7.059 10-07-2021, 18:54
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 45.915 16-05-2021, 21:30
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 4.091 12-04-2021, 00:30
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.999 13-03-2021, 18:49
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 17 7.197 30-07-2020, 22:26
  Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare? ste.fano 62 20.022 17-06-2019, 18:38
  riavvio dopo inverno tunnelrats 18 5.992 20-02-2019, 15:17
  Aperto il serbatoio Diesel dopo 30 anni!! sea4see 13 5.811 05-04-2018, 16:11
  Spay Hood per First 310 anno 1992 fgiglio 0 1.792 08-01-2018, 20:41
