Pulizia serbatoio
ciao a tutti
Ho appena svuotato il serbatoio ed è pieno di morchie, impossibile pulirlo dal foro del gallegiante e per farlo uscire devo smontare mezza barca.
Pensavo a mettere tre boccaporti [Immagine: .]di ispezione visto che all'interno ha due paratie saldate,aspetto un consiglio dagli esperti
Visti gli ultimi avvenimenti
(vedi su "banchina" la barca di Giove in Sardegna con la richiesta di un costo di rimorchio assurdo per poche miglia...)
io ti consiglierei di smontare mezza barca, dopo navigherai molto più sicuro!
21
p.s.
se deciderai diversamente, stai attento a come lavori sul serbatoio;
con trapano o levigatrice potresti provocare una scintilla con gravi conseguenze...
(09-07-2017, 17:15)faber Ha scritto: Visti gli ultimi avvenimenti
21
il problema è che le paratie interne hanno dei piccoli fori che comunicano, quindi la vedo dura pulirlo tolto dalla barca senza tappi d'ispezione
domani mi faccio fare da un fabbro 3 quadrati inox con fori intorno da usare come tappo con la relativa guarnizione per gasolio, penso fatto il lavoro non ho piu problemi per pulirlo
(09-07-2017, 17:15)faber Ha scritto: p.s.
Essere (e consigliare di essere) prudenti, va sempre e comunque bene.
Qua, però, stiamo parlando di gasolio e non di benzina.
Se prendi un secchio do gasolio e ci butti dentro un fiammifero acceso, non si incendia il gasolio ... si spegne il fiammifero!
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
(09-07-2017, 21:05)Beppe222 Ha scritto: Essere (e consigliare di essere) prudenti, va sempre e comunque bene.
Si parla di vapori, non di liquido, e le scintille dei dischi sono incandescenti.
prima di forare annacquo il poco gasolio rimasto, ho poi lasciato aperto il vano gallegiante quindi niente vapori
per evitare un fabbro sapete se esistono già pronti tappi inox con viti e dove comprarli?
Di solito visto che lo spessore del serbatoio potrà essere di 3 o 4 mm al massimo, è opportuno saldare all'interno un collare di spessore di almeno 5 o più mm altrimenti per irrigidire la parte dove stringerai i bulloncini, altrimenti potrebbe esserci il pericolo di deformazioni e perdite di gasolio.
Bv
Il tappo di ispezione lo farei nel settore dove il gasolio viene prelevato, altrimenti ne devi fare uno per settore, meglio se di forma circolare.
Il collare di rinforzo può anche essere avvitato al serbatoio.
Per evitare di smontare mezza barca e installare tappi ispezione, potresti valutare di installare un serbatoio di giornata, meglio se ubicato più in alto del motore,
Con un buon sistema di filtraggio fra i serbatoi attuali e una pompa di sollevamento gasolio ottieni due risulati, al motore arriva sempre diesel pulito, e la pompa a c praticamente non lavora.
Altra opzione è controllare che la linea di adduzzione gasolio non abbia restringimenti di sezione, e installare una pompa di innesco, anche quelle manualinda fuoribordo, e un prefiltro in plastica trasparente, sempre da fuoribordo, con pochi euro hai un sistema che di consente di controllare se lammorchia si sta muovendo e di bloccarla nel prefiltro che costa pochi euro. Non è il massimo, ma molto meglio della situazione attuale.
Andrea
(09-07-2017, 23:33)timeout Ha scritto: Di solito visto che lo spessore del serbatoio potrà essere di 3 o 4 mm al massimo, è opportuno saldare all'interno un collare di spessore di almeno 5 o più mm altrimenti per irrigidire la parte dove stringerai i bulloncini, altrimenti potrebbe esserci il pericolo di deformazioni e perdite di gasolio.
Bv
volendo potrei farmi fare un collare spaccato a metà per entrare nel serbatoio con i suoi fori filettati e per ogni mezzaluna prevedere 2 fori aggiuntivi filettati da ancorare con viti a testa piatta dalla parte alta del serbatoio evitando di saldare
(10-07-2017, 07:45)capitangiorg Ha scritto: Il tappo di ispezione lo farei nel settore dove il gasolio viene prelevato, altrimenti ne devi fare uno per settore, meglio se di forma circolare.
Andrea
purtroppo guardando dal piccolo foro centrale vedo le pareti laterali completamente piene di morchie e devo per forza fare tre ispezioni, usare le viti per reggere il collare penso sia un ottima idea
Bv
Esatto!!!
Comunque sembrerò un pappagallo per le volte che l'ho detto e scritto, il serbatoio di giornata aiuta parecchio ad evitare qualsiasi intoppo.
Bv
(10-07-2017, 07:55)oceano71 Ha scritto: purtroppo guardando dal piccolo foro centrale vedo le pareti laterali completamente piene di morchie e devo per forza fare tre ispezioni
Fare ben 3 tappi di ispezione mi sembra un lavoraccio.
Io lo smonterei, lo fare pulire per bene con dei solventi e/o detergenti (vedi altre discussioni in merito) e poi metterei un tappo solo dove c'è il pescante (come già suggerito).
Oltre il lavoro in sé, avresti 3 tappi con possibilità di perdite di gasolio, inoltre 3 tappi indeboliscono la struttura del serbatoio.
Facci un pensiero anche se capisco che il momento dell'anno non consente grandi riflessioni e lavori ponderati...
per farlo passare in dinette dopo aver smontato le cornici della porta mi si incastra in mezzo all'albero passante
(10-07-2017, 07:50)oceano71 Ha scritto: volendo potrei farmi fare un collare spaccato a metà per entrare nel serbatoio con i suoi fori filettati e per ogni mezzaluna prevedere 2 fori aggiuntivi filettati da ancorare con viti a testa piatta dalla parte alta del serbatoio evitando di saldare
Non serve farlo in due pezzi, basta fargli un taglio in modo che alla corona circolare che ne risulta manchino un paio di millimetri in più dello spessore della lamiera del serbatoio: un po' come nelle Grover.
Quando lo si infila, facendolo girare, lo si fa con delicatezza per non deformarlo.
(10-07-2017, 12:23)oceano71 Ha scritto: per farlo passare in dinette dopo aver smontato le cornici della porta mi si incastra in mezzo all'albero passante
Ah beh, allora mi arrendo!
Ma quanto grande è 'sto serbatoio? il GS 45 avrà un quadrato come una piazza d'armi...
Se apri 3 finestre, attento alla limatura di acciaio che inevitabilmente finirà nel serbatoio.
Magari parti da quella del pescante, la finisci e . . fare le altre . ti passa la voglia...
E tu togli l'albero, che ci vuole lo sfili giusto quel che basta per farlo passare, poi lo rimetti.
Oppure ne tagli un pezzo, poi lo incolli53
Ma da quanto tempo è ferma la barca?
Il precedente armatore ha avuto problemi di gasolio?
Non per minimizzare il problema, ma a volte ci si fascia il capo prima del bisogno. Magari goditi la stagione con un prefiltro e una pompa di innesco, poi con calma potrai ponderare e decideremcome meglio procedere, anche alla luce dell'esperienza fatta....
Solo per dare uno spunto in più di riflessione
Andrea
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 3 177 11-09-2026, 23:23
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 530 07-07-2026, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.193 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 8.769 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 75.262 31-03-2026, 14:24
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 18.635 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.955 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.683 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.636 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.323 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 24.210 15-12-2024, 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.378 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.999 21-08-2024, 09:45
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.788 26-06-2024, 17:29
  Pulizia asse oceano71 1 1.390 25-05-2024, 09:16
