Consiglio regolazione gennaker
Sto cercando di imparare a regolare il gennaker, ho bisogno di un consiglio da quelli bravi.
Uso il gennaker con ariette leggere, diciamo dai 8-10 Kn in giù. Una volta issato, non rimane gonfio e stabile, ma è continuamente "sballottato" (scusate, non mi viene un'altra descrizione), come se il flusso d'aria non fosse regolare. Inoltre, la caduta prodiera non è bella tesa come nelle vele inferite (ma deve essere bella tesa ?), il bordo di prua tende a richiuderso verso poppa, una specia di uncino (ho provato a postare una foto ma non riesco a ridurla sotto i 100k).
Alcuni dati : il gennaker è circa 70 mq, triradiale, multipurpose, nylon 90 oz, secondo il velaio dovrebbe tenere da 60 a 140° apparente, la foto è stata fatta al traverso, vento sui 7 Kn di apparente.
Grazie a tutti !
Se ci dai il reale e la velocità nave, barca, se non capisci, velocità propulsiva, si può capire dove avevi, angolo, l'apparente.
La caduta prodiera non deve essere dritta.
Stavi orzando troppo.
Beh il gennaker chehai non è una vela inferita e quindi non potrai mai vederlo bello teso.
Essendo un multi porpouse al traverso dovrebbe dare il meglio di se.
90 oz è un tessuto abbastanza pesante, quindi nelle ariette in cui intendi usarlo (sotto i 8-10 nodi) non sarà il massimo.
Detto ciò in ordine sparso:
1. La penna è stata issata bene? Non so se elan è un ta... ma per intenderci, se lo fosse, era in ta?
2. 7 nodi di apparente al traverso non sono pochissimi ma c'era onda?
3. Che scotte usi? Che moschettone usi sulle scotte? O fai delle gasse?
4. La mura dove si trova?
5. Il punto di scotta dove è rimandato?
6. Come chiede bullo a che velocità andavi? Anche se mi sa che hai il log non funzionante...
Detto ciò, per cominciare l'orecchia del genny (il bordo di attacco della vela) deve essere al limite di piegarsi... cioè laschi la scotta in modo che l'orecchia tenda a piegarsi verso l'interno. Eri regolato così?
La randa come la tenevi? Lascata fino a toccare le crocette?
L'errore più comune, con le vele da portanti, è tenerle troppo cazzate.
Inoltre il gennaker deve volare, dove hai il punto di scotta?
Dovrebbe essere a estrema poppa della barca, poi se vuoi una vela più stabile, o in condizioni di onda, puoi usare un barber montato circa a metà barca (nel punto di massima larghezza dell'imbarcazione) per abbassare la scotta.
Penna ben in testa, attaccata all'albero, e mura corta (se la vela è ben dimensionata, la lunghezza del bordo di ingresso dovrebbe essere, trattandosi di un MPS, circa il 110-115% della IG di gennaker (lato anteriore del triangolo di prua)), di 20-30 centimetri.
Prova a mollare un pochino il cordino del meolo sull'infieritura e vedi se si stabilizza
(10-07-2017, 08:42)Gundam Ha scritto: Beh il gennaker chehai non è una vela inferita e quindi non potrai mai vederlo bello teso.
Grazie, ecco le risposte
1. La penna è stata issata bene? Non so se elan è un ta... ma per intenderci, se lo fosse, era in ta? Detto ciò, per cominciare l'orecchia del genny (il bordo di attacco della vela) deve essere al limite di piegarsi... cioè laschi la scotta in modo che l'orecchia tenda a piegarsi verso l'interno. Eri regolato così?
In realtà ho un Dufour 325, è un 9/10, la vela è issata bene ma tenete conto che ha la calza
No
Faccio delle gasse
Bompresso, circa 50cm oltre il musone
Esatto, il log non funziona, velocità presa dal GPS. Andavo a 4Kn
L'orecchia era molto abbndante.
Randa lasca fino alle crocette
(10-07-2017, 12:55)Sebastian Ha scritto: Prova a mollare un pochino il cordino del meolo sull'infieritura e vedi se si stabilizza
Non ho meolo
(10-07-2017, 10:53)LiberaMente Ha scritto: L'errore più comune, con le vele da portanti, è tenerle troppo cazzate.
Il punto di scotta è sulla galloccia di poppa, mediante un piccolo circuito
(09-07-2017, 23:20)bullo Ha scritto: Se ci dai il reale e la velocità nave, barca, se non capisci, velocità propulsiva, si può capire dove avevi, angolo, l'apparente.
Stavi orzando troppo.-
Il reale non riesco a dartelo con precisone perchè il log non funziona, si può stimare approssimativamente partendo dai 7Kn apparenti al traverso. Ho provato un po' a poggiare, . trovare una regolazione stabile. Andavo a circa 4Kn al traverso
No
Faccio delle gasse
la randa come la tenevi? Se la lasci troppo lasca chiudi troppo il canale prova a cazzarla nel caso e a lavorare anche di svergolamento. I genny si portano in base al carico che percepisci...
Mano mano che orzi diventa sempre più importante un barberino come suggerito da Liberamente, aiuta a chiudere la balumina e stabilizza. Facile da fare, prendi due anellini antal per lato un po di dyneema e son fatti (uno per fare da guida che so usando un candeliere e l'altro attaccato alla scottina che fa da barber che lavora sulla scotta).. leggeri ed economici. Io uso lo swiftcord della gottifredi, un cimino del cinque/sei.
Cerca di allegerire le scotte se puoi. Anche qui lo swiftcord fa miracoli, leggero e molto robusto si impiomba facilmente e chiudi con un soft shackle in dyneena come moschettone... qui 8 mm solo per una questione di . minimo di diametro e non tagliarsi... la vela volerà molto meglio prenderà la forma e si ridurrà l'instabilità
No
Faccio delle gasse
Questi li armo sulle scotte del gennaker o spi e li aggancio con un moschettone ...da mezza nave lo spi e più indietro ( 2/3 da prua )per il gennaker ..Smiley2
Seneca
No
Faccio delle gasse
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Guido con il gennaker al traverso di apparente la vela funge da fioccone, in pratica non è un pallone che viene gonfiato e spinto ma il vento proprio l'attraversa dal bordo d'ingresso fino alla sua balumina, quindi per questa ragione a poppavia del gennaker si crea molto vento, ecco che la randa deve stare opportunamente cazzata (non a ferro) ma neanche appoggiata alle crocette come se tu fossi al lasco.
Una volta messe delle scottine più leggere e randa un pò più cazzata prova a giocare con la scotta, laschi tanto quanto ti è possibile affinché l'orecchia (sul bordo d'ingresso) si forma e scompare, si forma e scompare, si forma e scompare.. la frequenza di questo balletto è dettata dalle onde (prua che scende orecchia che si forma, prua che risale orecchia che scompare), non ti ostinare a vedere il gennaker marmoreo o perfetto (senza orecchia) perché per quanto possa essere ineccepibilmente bello da vedere in foto ..in realtà porta meno di uno con un bordo d'ingresso bizzoso. Lasca scotta quindi il più possibile, tanto quando laschi troppo ed esageri con l'orecchia il gennaker te lo fa capire bene perché inizia gradualmente a sgonfiarsi nel bordo di ingresso e l'orecchia non scompare a meno che tu non cazzi metri e metri di scotta ..a quel punto, laschi progressivamente fino al punto dell'orecchia che si forma e scompare, si forma e scompare si forma e......
ecc. ecc...
Buon vento!
App. al traverso, velocità 4 nodi = vento rele a 120°, velocità 8 nodi.
Navigavi al lasco, il genn. va lascato al limite dello sventamento come ti ha già detto France.
Con quel vento in quell'andatura e senza onda non può essere che lo definisca "nervoso", c'è qualche problema. No n essendoci foto provo a scommettere che l'orecchia te la fa nella metà superiore della vela, verso la penna e non all'incirca al centro
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
No
Faccio delle gasse
Ma cazzare barber quando si orza . prego.....
D.
Nella vela tutto è possibile essendo un'oppppppinione.2222
Chi apre chi chiude tutto fa brodoSmiley4Smiley4Smiley4Smiley4.
No
Faccio delle gasse
+1
No
Faccio delle gasse
+1
-2 Smiley4Smiley4Smiley4
No
Faccio delle gasse
+1
+1
deve volare ...
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 8 1.358 20-10-2026, 09:36
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 691 16-09-2026, 15:55
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.466 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 12.243 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 5.161 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 13.096 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 32.148 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.956 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 6.062 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.611 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.881 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.974 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.492 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 9.882 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 3.202 06-04-2022, 15:00
