Consiglio regolazione gennaker
vabbè siamo 3 a 3, per par condicio.
Cit. 151mgl @ NEO:
"Paolo ..va bene la randa così?"
"Che cazzomelochiediafare! Leggi il LOG"
A parte gli scherzi e le oppppppinioni ma col genoa quando si passa dalla bolina ad un'andatura più lasca si porta il punto di scotta più in avanti per far in modo che non svergoli, la stessa cosa succede col genn. man mano l'andatura si lasca si cazza il barber.
Questa non è un'opppppinione.
(11-07-2017, 10:07)bullo Ha scritto: A parte gli scherzi e le oppppppinioni ma col genoa quando si passa dalla bolina ad un'andatura più lasca si porta il punto di scotta più in avanti per far in modo che non svergoli, la stessa cosa succede col genn. man mano l'andatura si lasca si cazza il barber.
Questa non è un'opppppinione.-
sulla mia barca con i miei gennakers, velaio a bordo, il barber lo usiamo poco e quando lo usiamo è:
1. Cerchiamo di scendere molto, la randa è molto aperta e la scotta del genny tocca il boma... io non voglio che si rovini e quindi faccio cazzare il barber il giusto per staccarla
2. Quando si stringe al vento, siamo sopra i 90 di apparente
Sbaglieremo che vuoi che ti dica.
Io se non c'è onda il barber del genny neppure lo monto, una manovra in meno da gestire. e il log mi dà ragione, almeno con le mie vele e la mia barca ....
Gundam fai giusto il baber si cazza quando si scende.
Forse non mi sono spiegato col discorso del genoa.
Ci sarebbe una manovra da fare al granlasco
perchè renda meglio ma non posso dirla.
(11-07-2017, 10:25)LiberaMente Ha scritto: Io se non c'è onda il barber del genny neppure lo monto, una manovra in meno da gestire. e il log mi dà ragione, almeno con le mie vele e la mia barca ....
In effetti se il punto di scotta è giusto serve a poco
Nel caso 2 di che vela parli?
A1
O usi il barber del genoa che a mio parere rende di più, oltre che in avanti porta la scotta in fuori ...Thumbsupsmileyanim
Seneca
(11-07-2017, 10:42)bullo Ha scritto: Gundam fai giusto il baber si cazza quando si scende.
perchè renda meglio ma non posso dirla.-
Portare la randa lascata giusta sui filetti e cazzarla sul surf da onda ...Smiley2
Seneca
Nedo è ovvio che oltre a spostare i punto di scotta in avanti se si può si sposta anche il più esterno possibile.
Certo che non avete capito nulla se vi fate fare un reacher che va bene dai 30° di apparemnte fino ai 140° fate quello che volete, a parole.
Ma chi si fa fare un reacher multiporpouse?
Uno che crede alle fiabe!
Grazie dei consigli, c'è sempre molto da imparare nel forum. Ho capito quasi tutto, solo un dubbio su dove si fissa il barber da mettere a mezza barca per agire sulla balumina. Alla base di un candeliere ?
Se il candeliere è abbastanza robusto. Altrimenti devi mettere un golfare dedicato. Non è una manovra con un carico elevato ma se lo usi con vento e ad andatura stretta un po' tira, direi un centinaio di chili di carico ...
(12-07-2017, 10:10)Guido_Elan33 Ha scritto: Grazie dei consigli, c'è sempre molto da imparare nel forum. Ho capito quasi tutto, solo un dubbio su dove si fissa il barber da mettere a mezza barca per agire sulla balumina. Alla base di un candeliere ?
Se il tuo Elan 33 è di quelli con la bitta a centro barca usa quella!
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 8 1.358 20-10-2026, 09:36
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 691 16-09-2026, 15:55
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.466 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 12.242 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 5.160 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 13.096 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 32.148 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.956 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 6.062 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.611 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.881 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.973 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.491 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 9.882 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 3.201 06-04-2022, 15:00
