Altoparlanti amagnetici o amagnetizzati?
Volendo montare in pozzetto un altoparlante marino shipmate che gia avevo, mi sono accorto della vistosa deviazione sulla bussola.
Mi chiedo se si può evitare di acquistare specifici altoparlanti amagnetici, venduti nella nautica a prezzi esagerati, oppure potrebbe funzionare una schermatura di qualche tipo, esempio questa:
Qualcuno ha provato?
Stefano
gli scherzi .........io ero diventato pazzo a casusa di un ventilatore cinese che faceva impazzire il sistema wireless degli strumenti tacktick!
Se non si sa BENE come fare le schermature si peggiora solo la situazione, l'altoparlante amagnetico deve nascere gia' cosi' fatto, arrangiarne uno che non lo e' e' molto difficile anche se qualcuno e' riuscito a compensarne montandogli contro in antipolare dei magneti recuperati da vecchi altoparlanti ma e' uno sconsigliabile lavoraccio.
In ogni caso va valutata la distanza dalla bussola che dovrebbe essere (canonicamente) almeno un metro (se fatto bene pure un po' meno) anche per gli amagnetici poiche' si tratta comunque di masse ferrose di una certa entita' che hanno la loro influenza.
Si infatti l'idea di diminuire la precisione della bussola non mi piace per niente. Mi piaceva l'idea dell'altoparlande in plancia ma sarebbe al massimo a 40-50cm dalla bussolaSmiley6
Ci vorrebbe un altoparlante piezoelettrico...
Stefano
Qualcuno sa consigliarmi altoparlanti amagnetici e impermeabili (da 8ohm) per vhf non troppo ingombranti da circa 10W, dal costo non esagerato...?
Stefano
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 7.730 31-01-2023, 07:30
  Griglie di ricambio per altoparlanti ventodiprua 4 2.031 07-03-2022, 19:18
  Altoparlanti marini Dato 3 2.113 28-10-2021, 13:30
  Altoparlanti marini masa66 17 5.802 14-12-2019, 17:56
  Copri casse (altoparlanti) Rino 12 6.294 30-06-2017, 18:18
  Impedenza altoparlanti. Franc 24 9.621 22-11-2016, 00:43
  Altoparlanti per barca Carlo Campagnoli 5 3.718 15-02-2016, 20:04
  collegamento VHF a impianto altoparlanti radio NEF 1 3.358 23-10-2013, 05:06
  INSTALLAZIONE ALTOPARLANTI IN POZZETTO maurob2000 7 3.896 09-12-2011, 03:23
  Altoparlanti impermeabili kitegorico 6 4.179 23-08-2011, 13:25
