Test paralleratore o regolatore
mi frulla un idea....
Ho i pannelli colegati con 1 MPPT WRW 15
l'uscita load non ha nulla collegato....
. un piccolo regolatore PWM al carico per mantenere la carica della BM ?
oppure
SE ...collego un paralletore al carico per manteenre la BM ?
qualcuno ha fatto test del genere ?
ciao e BV
(12-07-2017, 14:10)LOKA Ha scritto: Ciao
oppure
ciao e BV
Attaccalo direttamente alla batteria servizi!
L'uscita "load" è direttamente in parallelo con la batteria servizi, quindi che ti lo attacchi li, o direttamente ai morsetti della batteria ...
Almeno non hai caduta di tensione (seppur mimima) data dalla maggiore lunghezza del collegamento.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
oppure
ciao e BV
_____
Bè il parallelatore si ok anche se è un accrocchio che mi lascia dei dubbi ma in molti lo usano
Invece giocare usando un altro regolatoare sul load del primario ?
Smiley4
(12-07-2017, 15:15)LOKA Ha scritto: Bè il parallelatore si ok anche se è un accrocchio che mi lascia dei dubbi ma in molti lo usano
Smiley4
Parallelatore = 2 diodi = rischi zero, ma perdita di 0,3-0,4 volt.
Regolatore: te me serve un altro MPPT, perché se alimenti un PWM con la tensione di batteria, sicuramente all'uscita ti ritrovi con minimo un paio di volt in meno.
_____
Smiley4
_____
Io pensavo di alimentare il PWM con l'uscita di carico del MPPT
ma a questo punto il parallelatore mi sembra la soluzione migliore, quando le BS sono al 100% in caso di lunga sosta mi carica e tiene curata la BM ....
Ho un uscita BS e una BM diretta che avevo lasciato per "extra servizi" tanto sono 4 AH un cavo da pochi MM e faccio questa finezza.....
(12-07-2017, 15:32)LOKA Ha scritto: Io pensavo di alimentare il PWM con l'uscita di carico del MPPT
Rileggi la mia prima risposta! :-)
Nel WRM15, l'uscita "load" altro non è che il parallelo con la batteria servizi!
Quell'uscita "attinge" direttamente dalla batteria servizi.
Quell'uscita ha la stessa tensione della batteria servizi.
Ecc. Ecc. Ecc. ... :-)
_____
Prendi un WRM 15 Dual, hai risolto senza pasticci e ti togli il regolatore dalla vistaThumbsupsmileyanim
_____
Ok chiaro
Essendomi sbattuto per tenere tutto separato bs e bm mi sa che ho scritto delle cagate e lascio tutto così
Ho un ripartitore attivo a mosfet e non voglio incasinare nulla e per la bm metto un pannello da 10w che ho in cantina lo uso volante questo inverno che esco meno
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
(12-07-2017, 15:43)Luciano53 Ha scritto: Prendi un WRM 15 Dual, hai risolto senza pasticci e ti togli il regolatore dalla vistaThumbsupsmileyanim
Costava il doppio del 15 preso in saldo a 95 euro
Ormai l'hai preso, non ti dico quanto ma non é il doppioSmiley30
Ops 39guarda il DUAL a meno di 160 mai visto altrimenti ci avrei fatto un pensiero , come il normale sotto i 110 era arduo poi beccato quello a 95 spedizione compresa e via...
Thumbsupsmileyanim
Se l'uscita LOAD è il parallello alla BS , idealmente basterebbe dari carico 2 ore al gg per tenere la BM sempre carica....
Sega mentale ovvio perchè tanto in barca ci vado spesso .....Smiley4
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.040 07-09-2026, 16:16
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.425 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.214 22-05-2025, 17:44
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 945 27-10-2024, 17:20
  regolatore WRM-15 freya 13 4.218 23-01-2024, 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.013 27-09-2023, 14:01
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 7.423 05-07-2023, 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 9.098 16-06-2023, 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 9.871 13-04-2023, 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 19.661 03-04-2023, 10:11
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 98.792 04-07-2022, 18:32
  regolatore mptt victron giosur 19 7.837 29-06-2022, 11:08
  Regolatore di carica pannelli solari e sostituzione batterie Suncharm 10 3.556 27-06-2022, 13:21
  Collegamento negativo regolatore solare silentisland 8 3.205 03-06-2022, 21:45
  Malfunzionamento ripartitore a diodi e/o regolatore solare sailingaddict 4 2.208 29-03-2022, 12:20
