Strumentazione NASA Marine
Scendo di due ottave.
Strumenti nasa a bordo. Comodi, efficaci, economici e resistenti. C'è quello che mi serve, nulla di più e nulla di meno.
Presi per sostituire gli stessi vecchi 30 anni (non ho dovuto cambiare il trasduttore log, c'è ancora l'originale).
Tramite l'apposita convenzione con Kenix.
Gentili e competenti.
Piu' che altro rientri dall'OT che io avevo involontariamente scatenato.Smiley2
Chiedo scusa a tutti.
(14-11-2014, 15:07)cucciolodimare Ha scritto: Salve a tutti. Premetto che ho provato la funzione cerca, ma non ho trovato molto in merito. Quest'estate il caro vecchio, soprattutto vecchio, VDO Sumlog II di Asternova, ha tirato le cuoia. La lancetta giace morta sugli zero nodi. Controllato i contatti, nulla, pulito il trasduttore, ancora nulla, morto. E' giunto il momento di dargli un erede. Visto che l'ecoscandaglio, funzionante da 30 anni, è in una posizione scomoda da consultare, ed è anche poco preciso, pensavo di cogliere due piccioni con una fava e acquistare lo strumento NASA Marine Clipper Duet, quello maggiormente compatibile con il mio striminzito portafogli. Mi sorge però un dubbio: se gli altri strumenti costano tre volte tanto, ci sarà pur un motivo. Qualcuno conosce questa marca? Sono affidabili o sono delle ciofeche? Beninteso, non pretendo la precisione al decimo di nodo per fare i calcoli da regata, ma un discreto strumento da crociera, che mi dia un'idea di massima sulla velocità a cui sto andando e che mi possa mostrare la profondità del fondale senza dover entrare sottocoperta. Grazie a tutti!
Come ADV hai lo sconto del 10% e la spedizione gratuita dalla Kenix, lo sapevi?
. o gli strumenti wind ripetono solo l'apparente?
(26-02-2015, 14:40)Sailor Ha scritto: . o gli strumenti wind ripetono solo l'apparente?
. solo l'apparente.
Io ho i nasa sul vecchio mini e sono sempre andati benissimo tanto che sul HT adesso che la vecchia stazione del vento è morta monterò di nuovo Nasa, li con la nuova stazione wireless (speriamo che funzioni bene) così oltre agli strumenti vento e il ripetitore dati GPS ho anche il navtext e AIS passivo che sono una bomba. Vedrò come e se riusciro ad interfacciare i dati wind con il pilota raymarine st2000 così da utilizzarlo anche come pilota a vento.
Bene, facci sapere allora.
Non posso che concordare con la bellissima tesi di Ian Solo !!
Buonasera. Essendo in procinto di installare un multiplexer V yacht, ritenete che troverò difficoltá a fare il pairing con i NASA? C'é nel caso qualche escamotage da seguire?
ciao, mi unisco a questa discussione visto che è inerente.
avevo aperto una discussione relativa al mio strumento, un Robertson Dataline-X SDX di 22 anni che ha perso il liquido dallo schermo LCD e vorrei sostituirlo ma non so con cosa.
dalle istruzioni leggo che è NMEA 0183, è compatibile con questo del topic?
Già detto nel forum
Ho provato a collegare l'uscita del clipper wind con l'entrata dell'st4000+ ed il display reca "no data"
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
ciao, tradotto intendi che sono entrambi NMEA0183 ma non si parlano?
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 800 17-04-2026, 10:06
  up-grade . mano please acquafredda 10 3.760 02-11-2024, 14:07
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 999 18-08-2024, 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 731 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.568 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 9.781 28-05-2024, 23:16
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 2.210 23-05-2024, 16:36
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.429 06-05-2024, 10:33
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 2.245 09-02-2024, 21:10
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 3.572 19-01-2024, 11:51
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 2.913 06-12-2023, 20:00
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 1.961 10-11-2023, 18:20
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 2.118 28-10-2023, 20:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 3.446 27-09-2023, 14:01
  strumentazione Raymarin Pierpa01 8 2.446 27-03-2023, 09:54
