Quale salpa ancora?
#41
Ok. Il salpa ancora é utilizzato solo per salpare. Non di certo per il tonneggio! Quindi secondo te i 15 kg li regge un 800w utilizzato come da me indicato prima?
(14-07-2017, 14:56)F27.7 Ha scritto: Ok. Il salpa ancora é utilizzato solo per salpare. Non di certo per il tonneggio! Quindi secondo te i 15 kg li regge un 800w utilizzato come da me indicato prima?
Yes!
(14-07-2017, 12:53)umeghu Ha scritto: Di "Bruce" autentiche E nuove non se ne trovano più, solo copie cinesi non sempre fatte bene.
Delta o CQR AAm.eglio, IMHO.
800W su un 27 piedi ci stanno, dipende da come lo usi: solo per salpare e NON per spostare la barca!
CQR no, dai!
Con tutte le ancore a vomere di nuova concezione, questa secondo me ha veramente fatto il suo tempo e oggi sarebbe un po' fare karakiri.
Un amico ne ha una originale e riesce a farle fare testa 1 volta su . non è una pippa.
Non sottovaluterei la Kobra, ottimo rapporto qualità/prezzo.
(14-07-2017, 20:20)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: [quote='umeghu' pid='439103964' dateline='1500029639']
CQR no, dai!
[/quote
La cqr é una vecchia concezione,molti dicono ottima, sarei più puntato verso una Delta se dovessi scegliere
Boys, "l'ancora migliore" è uno dei due argomenti (l'altro è l'elica migliore) che fanno scoppiare le "forum wars".
A me CQR fa testa 3 su 3.
E', comunque, un' opppinnionnne!!!!!!!
Go el vericello e non lo posso usare per metterci una cima? Lo uso anche per mandare in testa col bansigo.
L'unica ancora che prende sempre quando si da fondo è l'ammiragliato.
(15-07-2017, 13:01)bullo Ha scritto: Go el vericello e non lo posso usare per metterci una cima? Lo uso anche per mandare in testa col bansigo.
L'unica ancora che prende sempre quando si da fondo è l'ammiragliato.-
Mette la cima nel barbotin?
Ti sgrani, el barbotin resta fermo, el vericello gira.
Alcuni salpa hanno sia il barbotin che la campana per la cima, quelli ad asse orizzontale uno per lato, quelli ad asse verticale sovrapposti.
Come dice Bullo con la campana ci puoi mandare in testa d'albero una persona e ti ci puoi anche tonneggiare.
Se dai ancora in un porto e ti ormeggi di poppa non devi poi tonneggiarti per mettere in tensione il tutto e non finire in banchina?
(16-07-2017, 09:19)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Alcuni salpa hanno sia il barbotin che la campana per la cima, quelli ad asse orizzontale uno per lato, quelli ad asse verticale sovrapposti.
Sbaglio o il salpa con asse orrizontale si chiama "verticale", mentre quello con asse verticale si chiama "orrizontale"?
Nihil operis meminit
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 910 28-09-2025, 15:09
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.680 29-05-2025, 22:17
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 22.308 20-11-2022, 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 3.808 25-05-2022, 11:37
  utilizzo salpa ancora elettrico tunnelrats 7 3.499 29-03-2022, 19:50
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 4.803 17-11-2020, 21:38
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 13.272 09-03-2020, 18:22
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 4.934 21-04-2019, 17:10
  Quale randa in dacron ? anpast 29 15.165 16-08-2018, 11:53
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 7.914 12-04-2018, 07:36
  Rullafiocco, ma quale? Andrea Bucchini 10 4.513 11-10-2017, 16:33
  Quale vela ... Tonyst 32 10.781 07-10-2017, 09:29
  Drizza randa spalancata.... quale diametro? Jack1976 20 7.916 06-06-2017, 21:59
  Quale rolla fiocco su Alpa 19 ??? jazzgolf 2 2.928 04-04-2017, 22:43
  IRC o ORC ...Quale stazza per iniziare con regate d'altura Moulinex 18 10.138 31-03-2017, 21:35
