biadesivo pannelli solari
Sono rimasto colpito dai pannelli solari incollati sul ponte di un adv.
Qualcuno di voi mi può indicare il tipo di biadesivo da utilizzare?
Forse velanera ci può aiutare
Io ho utilizzato il "Powerbond" nella versione per esterni per fissare altri oggetti che sono praticamente diventati corpo unico con la vetroresina. Pulire bene con acetone le superfici da fissare prima dell'applicazione.
Prova dual lock
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Ma quanto conviene incollare un pannello solare sulla vetroresina inibendo la circolazione dell'aria e il relativo raffreddamento?
(17-07-2017, 08:58)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Ma quanto conviene incollare un pannello solare sulla vetroresina inibendo la circolazione dell'aria e il relativo raffreddamento?
Chi ha usato il sistema dice che non ci sono problemi
Esistono dei biadesivi 3M VHB che danno assemblaggi semistrutturali ma un domani che li vuoi staccare riesci ma devi penare un bel po'.
Anche io ti consiglio il Dual Lock della 3M che ha il limite di creare spessore ma va usato in piccoli pezzi e ti garantisce la riapribilità futura quando vuoi .
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
Non credo che il pannello si sciolga, ma di sicuro rende meno.
Forse con il Dual Lock usato a strisce si può ottenere una ventilazione perché il velcro fa da spessore
Appena posso posterò foto! Ho da poco installato un pannello semiflessibile con il dual lock 3M sul tambuccio. Per renderlo calpestabile, dato lo spessore generato, ho aggiunto sotto il pannello stisce di quella specie di alveolare in polietilene. Sembra un cartone ma di plastica e assicura ventilazione.
Il pannello respira e rende bene.
In piu con circa 60 cm in totale di velcro suddiviso in 8 segmenti ha una tenuta eccezionale! Testato con venti di una sburianata sopra i 50 nodi!
I don't need therapy... I just need to go sailing!
(19-07-2017, 00:01)Andrea Bucchini Ha scritto: Appena posso posterò foto! Ho da poco installato un pannello semiflessibile con il dual lock 3M sul tambuccio. Per renderlo calpestabile, dato lo spessore generato, ho aggiunto sotto il pannello stisce di quella specie di alveolare in polietilene. Sembra un cartone ma di plastica e assicura ventilazione.
Ma scusa il fatto stesso di usarlo a strisce crea degli spazi ventilati vero?
Quale tipo hai usato ?
La prima cosa che ho trovato, peraltro principio ben noto, e che conferma la necessità di tenere bassa la temperatura dei pannelli mediante efficace ventilazione.
Non perché io abbia montato il pannello rigido "in quota" ma credo che un pannello vicino alla coperta non sia proprio il top nel rendimento.
(19-07-2017, 08:02)Luciano53 Ha scritto: La prima cosa che ho trovato, peraltro principio ben noto, e che conferma la necessità di tenere bassa la temperatura dei pannelli mediante efficace ventilazione.
Penso che l'accoppiamento del nastrovelcro crei la giusta distanza tra pannello e coperta
Se non c'è alternativa, io proverei a misurare la temperatura del pannello sospeso a mezz'aria e poi a qualche mm da un piano, così, tanto per vedere la differenza.
Naturalmente è meglio avere 5 mm che niente, ma secondo me bisogna accontentarsi di una resa parecchio inferiore ad una soluzione ben ventilata.
in pochi mm non passa spontaneamente molta aria.....
per avere una ventilazione decente ci vogliono 10 cm almeno
Sinceramente li uso appoggiati in coperta e ne sono soddisfattissimo da 3 anni
non ho dubbi! è una delle soluzioni + usate da chi naviga....
le seghe mentali delle righe precedenti riguardano un calo di rendimento che in media non sarà più del 10%.....
pensa che io addirittura vorrei montare un pannello ibrido...
che mi fa anche acqua calda...
Ciao Sandro1, ti ho risposto in MP...
Per la ventilazione ottimale è ovvio che più c'è spazio dietro, meglio è, ma bisogna fare i conti anche con la praticità e l'estetica...
Avevo bisogno di qualche cosa di poco impattante, calpestabile, gestibile, all'occorrenza amovibile e non volevo bucare la coperta o la tuga. Lo spessore del dual lock accoppiato è di 5 mm e comunque di aria un po' ci passa... non sara il massimo dell'efficienza, ma dai dati sparati fuori dal regolatore, in piena luce a mezzogiorno risultano tutti gli ampere dichiarati dalla casa costruttrice.
E vivo contento!
Mettetene poco di dual lock che altrimenti fate scendere tutti i santi del paradiso per staccarlo
Matteo
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 6.627 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 567 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 20.103 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.316 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.247 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 16.094 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.549 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.421 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.455 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 11.560 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 820 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.068 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 28.796 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 3.138 27-09-2023, 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 821 16-08-2023, 16:40
