Volvo md6a che a caldo ha difficoltà ad accendersi
Ciao a tutti, mistero misterioso: la mia barchetta monta un vetusto volvo md6a, da un po' di tempo a questa parte il motore fa fatica a compiere i giri che servono a metterlo in moto, mi spiego meglio: parte come un orologio non appena fa mezzo giro, ma per fare sto mezzo giro fa fatica, in particolare quando la barca è in banchina, col motore freddo non ha quasi problemi, ma a motore caldo non gira proprio il motorino, se non alzo la levetta alzavalvole no gira proprio. Ripeto solo a motore caldo, secondo voi perché? Batterie nuove, dimenticavo. Grazie a chiunque mi darà qualche dritta
(19-07-2017, 17:55)myrias Ha scritto: Ciao a tutti, mistero misterioso: la mia barchetta monta un vetusto volvo md6a, da un po' di tempo a questa parte il motore fa fatica a compiere i giri che servono a metterlo in moto, mi spiego meglio: parte come un orologio non appena fa mezzo giro, ma per fare sto mezzo giro fa fatica, in particolare quando la barca è in banchina, col motore freddo non ha quasi problemi, ma a motore caldo non gira proprio il motorino, se non alzo la levetta alzavalvole no gira proprio. Ripeto solo a motore caldo, secondo voi perché? Batterie nuove, dimenticavo. Grazie a chiunque mi darà qualche dritta
Smontare il motorino d'avviamento e farlo revisionare, mi pare la soluzione più opportuna.
Magari, prima, anche una controllata ai cavi, che non ci sia qualche collegamento lasco.
L'olio è quello giusto?
Quello giusto si
+1
Io credevo che il motorino d'avviamento potesse funzionare o no, non che si spompasse, quello che non capisco è perché col motore caldo, boh
Infatti anche io non capisco perchè faccia più fatica a motore caldo. Mi viene da pensare a maggiori attriti dovuti alla dilatazione di parti meccaniche. Per questo ti avevo chiesto dell'olio.
Io pure ho pensato alla stessa cosa, ma sai i maggiori attriti ci possono essere per lo stesso motivo anche a freddo. Booooh
Era un difetto tipico, ad esempio, dei vecchi motori Mercedes montati nella serie 240D degli anni '80.
Quando il motore era caldo, trasmetteva calore al motorino d'avviamento che andava in tilt. A freddo tutto bene, a caldo non girava, come se la batteria fosse scarica.
Bastava isolarlo con un pannello metallico coibentato, e tutto tornava a posto.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
(20-07-2017, 15:17)Beppe222 Ha scritto: Era un difetto tipico, ad esempio, dei vecchi motori Mercedes montati nella serie 240D degli anni '80.
Questa è bella, non la sapevo gli faccio subito un cappottino e vediamo che succede
_____
Eh, ma ... non sempre quello che funziona in campo automotive, funziona bene anche in campo nautico.
In un'automobile c'è maggiore circolazione di aria rispetto allo 'stanzino buio " in cui sono collocati i motori marini.
Comunque una prova puoi sempre farla.
_____
Qualcuno conosce un elettrauto a Cagliari che abbia dimestichezza con vecchi motori?
Anche il mio a volte si comportava così, controlla i contatti dello Start-Generator, componente n° 12
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 469 31-07-2025, 15:07
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.441 04-05-2025, 21:40
  Elica motore md6a 1Andrea 6 1.573 21-08-2024, 15:39
  invertitore MD6A rotto ed introvabile? Nico1851 2 1.388 05-09-2023, 15:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.736 21-06-2023, 20:18
  Volvo penta md6a manutenzione Adrianomol 8 3.810 11-10-2021, 16:27
  MD6A contagiri marcolanzara 3 2.343 11-09-2021, 07:57
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.871 22-04-2021, 09:27
  FuoribordoYamaha 6hp 4T che fatica ad accendersi ed acqua nel serbatoio Le Grand Bleu 0 1.358 16-09-2020, 07:10
  numero di serie motore volvo penta md6a Adrianomol 6 5.654 23-07-2020, 04:39
  Yanmar 2gm20 si silenzia a caldo tunnelrats 16 4.894 04-09-2019, 09:58
  Difficoltà accensione Volvo D1-20 FaBento 3 1.881 04-09-2019, 06:47
  Yanmar 4jh4-hte a caldo a minimo si spegne e non riparte Mauri66 23 7.908 07-04-2019, 23:45
  Yanmar 56 cv non parte quando è caldo trenuvole 8 3.752 10-09-2018, 11:35
  Farymann FK2 problema a caldo Alex Bagger 12 4.975 14-02-2018, 21:53
