Sostituzione drizza randa e verifica rinvii
#81
(24-07-2017, 18:45)zankipal Ha scritto: Delrin, se la fai di Nylon ti si blocca, se la fai di Teflon ti si scioglie
OK
grazie
Stefano
E' questa la puleggia che cerchi?
(25-07-2017, 14:43)soravia Ha scritto: E' questa la puleggia che cerchi?
E' proprio lei! Grazie 1000!
19
Stefano
Anche questi comunque non scherzano con le spese, 41 euro solo per il trasporto dalla Francia.
Nelle caratteristiche riporta il materiale ma da una parte dice poliestere da un'altra dice alluminio.
Alluminio non è quindi data l'imprecisione potrebbe anche non essere poliestere.
Ma il bronzo è utilizzabile per queste puleggie?
Stefano
Questo venditore (già sperimentato) dovrebbe essere migliore
Ti serve il file 3D per farti tornire/fresare dal pieno di Derlin? Farsela fare costerà meno che la spedizione...
(25-07-2017, 16:28)soravia Ha scritto: Questo venditore (già sperimentato) dovrebbe essere migliore
Grazie! Mentre scrivevi mi ero ricordato anche io che dopo interminabili ricerche avevo trovato qui un passa-drizza z-spar.
Qui i prezzi sono ragionevoli: 4,40 la puleggia e 9.50 il traporto, ottimo fornitore!
Bisogna solo ricordarsi che non è indicizzato da Google e quindi se non si va nel sito i prodotti non si trovano.
Stefano
(25-07-2017, 16:42)jetsep Ha scritto: ...
[/quote]
Certo farlo fare risove anche il problema velocemente e si può scegliere anche un materiale migliore, tu hai il 3d? o al tornitore può bastare questo?
Stefano
[/quote]
Mandami in mp la tua email e te lo mando. Gli dai il 3d. Te lo mando in vari formati. l'ho fatto basandomi su disegno.
Il 3D serve per un tornio CNC, dopo ne devi fare almeno 100 se no costa più il piazzamento macchina...
Meglio trovare un piccolo tornitore con un tornio manuale, che con il disegno cartaceo è gia in grado di farti un pezzo in 10 minuti
va bene anche in bronzo se non ha il Delrin
(25-07-2017, 17:32)zankipal Ha scritto: Il 3D serve per un tornio CNC, dopo ne devi fare almeno 100 se no costa più il piazzamento macchina...
in effetti pensavo di andare da un piccolo artigiano che forse non ha controllo numerico, ma magari mi sbaglio... vediamo
Ma secondo te il bronzo a parte considerazioni di costo ha vantaggi o svantaggi? Ossidazioni... corrosioni...?
Stefano
Il bronzo pesa molto e diventa verde con il tempo, ma tiene un sacco di carico e ha poco attrito, il Delrin è meglio e non è difficile trovarlo, qualcuno lo chiama resina acetalica o POM
Da poco ho sostituito le pulegge in delrin con questo tipo in acciaio e
boccola di ottone, però a piè d'albero: mi sembrano più affidabili
Sicuramente ottimo l'acciaio con l'ottone a ridurre l'atrito ma non c'è la mia misura.
Chiedo invece:
Il disegno dell'originale indica un foro da 8,5mm per un perno da 8, non è eccessivo il gioco per il delrin?
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Stefano
  Verifica profilo randa 1Andrea 3 76 3 ore fa
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.115 27-02-2026, 13:37
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 1.119 24-02-2026, 21:07
  Che drizza acquistare? windex 44 13.447 04-11-2025, 12:51
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 34 3.109 06-10-2025, 11:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 29.276 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 2.390 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 4.031 05-05-2025, 11:00
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.767 31-01-2025, 00:26
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.219 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.483 27-05-2024, 18:46
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 6.733 14-04-2024, 18:02
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.862 03-04-2024, 17:18
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.612 30-01-2024, 10:02
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.694 05-12-2023, 10:50
