pulizia carena
Basta un nulla per non essere qua a raccontarlo.
Le bombole vanno revisionate per diverse ragioni . La più banale potrebbe essere che scaricandola del tutto ci può entrare dell'acqua salata. L'acqua salata fa ruggine ...
Se posso permettermi di dare un consiglio, uno su tutti, mai immergersi da soli. Anche quando fai la carena che ci sia sempre qualcuno lì a verificare
E se non bastasse ...
+1
+1
Date retta a Lord ...
Quella dell'acqua salata che entra nella bombola è una fandonia tra le più grosse nell'ambito della subacquea.
Quando hai ciucciato l'ultima boccata d'aria dalla tua bombola, diciamo a due metri di profondità, significa che la pressione residua in bombola non è più sufficiente a erogare aria nel tuo secondo stadio, ma è sempre superiore alla pressione ambiente.
Anche se tu fossi in grado di far scendere la pressione di più, l'acqua dovrebbe entrare dal secondo stadio, percorrere tutta la frusta, entrare nel primo stadio e da questo nella rubinetteria e poi nella bombola... Com'è che diceva uno spot? "Noi siamo scienza, non fantascienza!"
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
(29-07-2017, 12:12)pacman Ha scritto: Quella dell'acqua salata che entra nella bombola è una fandonia tra le più grosse nell'ambito della subacquea.
Due anni fa all'Argentarola più o meno sui 25 m un ragazzo ha accusato un malore, l'immersione è stata sospesa. Tutti su senza grandi problemi. La persona che accusa il malore risalito sputava ruggine. Il secondo stadio era sporco. Arrivati in porto il proprietario del diving assicuratosi che tutto fosse a posto , si è recato da chi gli aveva fornito la bombola. Il verdetto è stato quello. La bombola aveva passato revisione regolarmente. La spiegazione è stata quella che ho riferito.
Hai ragione nel riferire che è improbabile, ma visto l'accaduto sotto i miei occhi direi non impossibile.
Opterei più per bombola con scarsa manutenzione e condensa che ha causato ruggine. Ad ogni modo sul primo stadio, dove questo di collega alla bombola, c'è un filtro in bronzo sinterizzato che impedisce a qualsiasi corpuscolo (anche pochi micron) di passare nel primo stadio e da qui al secondo stadio e quindi al sub. Anche perché se dei crepuscolo di qualsivoglia origine fossero entrare nel primo stadio, questo andrebbe in blocco e allora i problemi sarebbero di diversa natura...
A meno che anche l'erogatore non fosse diciamo "fuori standard".
Ciao, volevo elaborare l'idea del compressore.
ma un gonfiatore per gommoni tipo i bravo, che vanno a turbina e compressore ed hanno il regolatore di pressione?
se inseriamo un filtro in uscita, una frusta e un erogatore, per inteventi sotto la chiglia dovrebbe andare, no?
https://youtu.be/zKYq1YjBqUo
http://www.airbuddy.net/
(29-07-2017, 17:13)pacman Ha scritto: Opterei più per bombola con scarsa manutenzione e condensa che ha causato ruggine. Ad ogni modo sul primo stadio, dove questo di collega alla bombola, c'è un filtro in bronzo sinterizzato che impedisce a qualsiasi corpuscolo (anche pochi micron) di passare nel primo stadio e da qui al secondo stadio e quindi al sub. Anche perché se dei crepuscolo di qualsivoglia origine fossero entrare nel primo stadio, questo andrebbe in blocco e allora i problemi sarebbero di diversa natura...
+1,2,3!
Lasciate perdere i compressori galleggianti, a mio avviso piuttosto pericolosi
Due giorni fa sono stato a Giannutri; due splendide immersioni. Acqua molto fredda. Ho interpellato il gestore, ponendo a lui la domanda della presenza di ruggine.
Il diving ha un parco bombole di 560 pezzi. Oltre alle loro ricaricano bombole per altri. Mi ha confermato che qualsiasi loro bombola arrivi sotto i 25 bar, viene aperta e controllata e ripulita. Sotto i 25 bar acqua salata può entrare nel secondo stadio e nel primo, raggiungendo la bombola. Scaricare la bombola sotto i 25 bar causa inoltre condensa e anche quella potrebbe causare ruggine.
Per questo motivo evitatano di fittare bombole a persone sconosciute .
Le bombole sono regolarmente collaudate a scadenza per legge
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.609 13-07-2026, 19:16
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 432 13-07-2026, 14:14
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 584 07-07-2026, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.477 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.760 31-03-2026, 14:24
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 19.078 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.080 13-09-2025, 12:17
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 2.125 09-08-2025, 14:31
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.762 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.651 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 24.459 15-12-2024, 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.411 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.075 21-08-2024, 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 1.458 25-05-2024, 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 2.209 12-05-2024, 09:09
