BENETEAU - FR - First 31.7
pronti... Io ho risolto così da tanti anni
b.v.[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
IW0FBK
Io con il velcro della 3M, per intenderci, tipo quello per attaccare il telepass al vetro dell'auto
Buon Giorno a tutti anchio ho un First 31.7 del 2004 ho montato il gennaker col rolla cavo antitorsione , sono in fase di prova apparentemente funziona bene solo nel momento di aprirlo ho qualche problema con la mura folle , forse è da assettare la distanza della mura alla cimetta della mura folle , la marca che ho aquistato Winderfurl 8HL IMG_3389.jpg
@Hook, grazie, dove li hai presi?
@Vitto73, da quanto tempo regge? Io ho due piccoli velcri che non tengono più.
Grazie Smiley53
In un negozio a Riva di Traiano e sono lì da 6 anni
Inviato dal mio SM-T815 utilizzando Tapatalk
IW0FBK
Grazie Smiley53
[/quote]
La barca è del 2005 ed io l'ho da tre anni, il velcro c'era già è tutt'ora tiene
(01-08-2017, 20:52)Hook Ha scritto: In un negozio a Riva di Traiano e sono lì da 6 anni
C'ė un qualche marchio per identificarli?
Vende on line?
domani cerco di vedere se riesco a leggere la marca e ti faccio sapere!
IW0FBK
Possibile che non si riesca a risolvere un problemino ino ino come . se ti può essere d'ispirazione, li trovi al Brico e in ferramenta !! Smiley2
vedi quelli a pinza ...
Seneca
Non c'é scritto la marca!
Cmq Nedo s ragione si trovano tranquillamente![Immagine: .]
IW0FBK
Grazie, sono poco avvezzo ai siti da camperisti che effettivamente sono una risorsa.
Quelli di Hook mi sembrano migliori perché sporgono poco e sono meno pericolosi per le ginocchiate. Occhio nero
Luci interne.
I faretti di serie che ho scoperto essere Acqu Signa Montecarlo (link a sito senza prezzo ma con indicazioni interessanti: .) pare abbiano delle lampade G4 da 5w.
Vorrei mettere le lampade LED ma... non risco ad aprire il faretto per accedere alla lampadina e temo di rompere tutto.
Qualcuno che si è già cimentato mi può dare una dritta?
Da vera "burba" del 31.7 torno a chiedere aiuto... 37
Non ho attrezzatura spi, cerco qualcosa di usato, mi sapete dire le misure del tangone (mi pare 350 cm) e diametro (60x2 mm.?).
Se poi ci fosse qualche foto con particolare della varea sarebbe tanta manna.
Grazie.
(07-09-2017, 09:47)Pitta Ha scritto: Da vera "burba" del 31.7 torno a chiedere aiuto... 37
Grazie.
Ciao io non ho spin ma Gennaker la misura del Tangone è la misura dall anello di mura sul albero allo strallo che deve passare quando manovri le strambate . Buon Vento
La misura dall anelo sull albero mura tangone allo strallo il quale, tangone deve passare per effettuare la strambata
(07-09-2017, 11:03)giampiero07 Ha scritto: La misura dall anelo sull albero mura tangone allo strallo il quale, tangone deve passare per effettuare la strambata
Credo che questo sia valido solo se strambi con campana ( mai fatto quindi posso sbagliare).
Andando sul reale, sul mio 31.7, strambata a bilancino + tangone vecchia barca = tangone di 4metri.
Adesso poi arriva Bullo ti dice il più lungo possibile, io ho un ricordo di regole di stazza per regate di avere un tangone lungo come la J.
La J sui certificato ORC che ho lurkato è appunto tra 344 e 350, anch'io preferirei il bilancino.
Diametro 60 con spessore 2 se in alluminio vi dice bene? Forse con quelle misure ho trovato qualcosa.
(07-09-2017, 14:37)Pitta Ha scritto: La J sui certificato ORC che ho lurkato è appunto tra 344 e 350, anch'io preferirei il bilancino.
Non credo di riuscire a misurarti il mio presto.
Usa questi prodotti come riferimento per diametro spessore
Il tangone che ho trovato con la barca era un tubo alluminio diam. 50mm x 3 x 3500 ....
L'ho sostituito mantenendo le varee originali ( con apposite boccole di riduzione fatte in delrin in casa ) con un tubo sempre in alluminio anodizzato diam. 60 x 2 x 3500 ...........tangonato anche sopra 20 kn non ha fatto una piega !! Smiley2Smiley2
Seneca
Ottimo, grazie Nedo.
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 52 169.509 14-05-2024, 05:17
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 20 20.093 02-01-2024, 19:48
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 79.570 11-07-2023, 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 21.536 06-03-2023, 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 18.189 04-12-2022, 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 4.196 04-08-2022, 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 44.806 24-07-2021, 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 32.264 25-06-2021, 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 50.812 26-01-2021, 22:59
  BENETEAU - FR - OCEANIS 430 macbuy 17 15.549 26-06-2019, 12:08
  BENETEAU - FR - Oceanis 321 JARIFE 16 15.716 11-06-2019, 10:10
  BENETEAU - FR - First 31.7 Commenti ed impresioni Gamble 17 13.924 07-02-2019, 19:13
  BENETEAU - FR - Oceanis 45 rob 3 4.598 15-02-2018, 09:38
  BENETEAU - FR - Oceanis 423 quasimarinaio 5 5.096 04-11-2017, 08:50
  BENETEAU - FR - Beneteau 25 (Platu 25) anonimone 24 17.511 05-09-2017, 23:33
