Separatore acqua/fumi generatore
Buonasera,provando il generatore di una barca che sto visionando ho notato che dallo scarico fumi esce una certe quantità d'acqua, cosa che non dovrebbe succedere visto che lo scarico dell'acaqua del raffreddamento e' sotto il galleggiamento. La barca e' ferma da due anni in acqua e lo scafo e' pieno di incrostazioni. E' possibile che lo scarico sott'acqua sia intasato e l'acqua del raffreddamento trovi la via d'uscita nello scarico dei fumi?... E' l'unica cosa che mi viene in mente!
Se il generatore ha una marmitta di scarico coibentata e protetta, forse no, e allora il problema potrebbe essere un altro, se no sei sicuro che non si tratti di questo affare?
Si chiama "riser" e serve apposta a miscelare acqua di raffreddamento e fumi, all'uscita dello scarico dei cilindri (collettore nei motori d'auto) affinché, raffreddando il tutto, il calore della combustione non danneggi le tubolature di scarico.
(17-08-2017, 00:24)dapnia Ha scritto: Se il generatore ha una marmitta di scarico coibentata e protetta, forse no, e allora il problema potrebbe essere un altro, se no sei sicuro che non si tratti di questo affare?
ancora sono in fase di visione della barca e non posso andare a controllare il riser, però non capisco come il riser possa influenzare il separatore acqua/fumi. Il montaggio è originale Hallberg Rassy e i tubi sono in ottime condizioni, il generatore é praticamente inusato (75 h) e sicuramente è proprio questo il problema.
Se il generatore ha una cosa di questo tipo, allora il problema può solo essere che il tubo che esce dalla parte inferiore sia ostruito, anche solo perché sul passascafo si siano formate delle alghe/serpulidi/schifezze da carena.
Se ha un riser normale, senza quell'affare, l'acqua "deve" uscire insieme ai fumi.
Non e' proprio quello, ma qualcosa di simile. Ritorniamo quindi a quello che pensavo io, cioè un'ostruzione nello scarico dell'acqua. Settimana prox la barca sarà alata per la perizia e verifichero' se lo scarico e' libero.
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.845 04-09-2025, 17:09
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.367 31-05-2024, 14:15
  Faryman montato su generatore Paguro. spippola50 29 12.478 20-08-2022, 09:51
  iniettori che perdono fumi Zafferano 22 8.367 09-05-2022, 19:40
  Help! Referenze x cartuccia filtro separatore 30 micron umeghu 6 2.589 12-08-2021, 07:11
  Generatore Paguro MaxT 6 5.598 30-03-2021, 23:18
  Fumi scarico Yamaha f6a Airmonterosa 3 2.098 18-06-2020, 17:16
  Spegnimento generatore claupic 31 24.783 24-07-2019, 07:45
  scarico generatore robertobaffigo 7 3.206 20-02-2019, 18:07
  Generatore si spegne Arcadia 2 10.733 09-08-2018, 16:13
  portagomma filtro separatore Jagoseth 4 2.573 13-03-2018, 09:45
  Generatore Zeise croket 0 1.636 07-06-2017, 20:01
  Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare marcofailla 36 17.764 03-04-2016, 13:36
  Sostituzione marmitta e tubi scarico fumi/acqua pol63 1 2.756 21-07-2015, 20:21
  Impianto scarico fumi acqua Moana 39 almares 21 12.734 29-08-2014, 12:01
