Disalberare per una drizza
Salve ragazzi come al solito chiedo consiglio a chi è più esperto di me.. purtroppo qualche giorno fa ho notato che la drizza della randa si era incattivita e dato che mi piace avere le drizze in ordine ho deciso di sfilarla con l'aiuto di una sagola per dargli una sistemata.. proprio mentre stavo levando la drizza mi è scivolato dalle mani il sagolino, il resto è facile da immaginare.. premetto che sono andato in testa d'albergo con un cestello (purtroppo non avendo l'ammantiglio non ho altro modo per issarmi) per provare a passare un testimone o messaggero però indovinate un po' si è incastrato miseramente.. ora mi chiedo, possibile che devo disalberare per rimettere una drizza?!.. veramente sono distrutto emotivamente se potete aiutarmi o avete avuto la mia stessa esperienza datemi qualche consiglio!! Come sempre vi ringrazio in anticipo!
Ho letto che qualcuno ha usato uno spezzone di catena di bicicletta per portar giù il testimone.
Se non ho capito male devi ripassare la drizza. Due anni fa mi è successo con la drizza del fiocco. Ho legato ad un sagolino un pezzo di circa 20 cm di catena di bicicletta e l'ho calato (da testa d'albero). Ho inserito nel foro di uscita un fil di ferro ad ansa (ad U) e mi è andata bene.
In bocca al lupo
Prima di disalberare, prova ad usare se ti è rimasta una qualche altra drizza per portare su o giù il testimone.
Basta riuscire con un fil di ferro o sonda da elettricista e TANTA pazienza a far arrivare il nuovo testimone da dove esce/entra la drizza ancora in sede.
Opps leggo adesso che non hai neanche . genoa è tanto distante?
(17-08-2017, 16:32)ghibli4 Ha scritto: Prima di disalberare, prova ad usare se ti è rimasta una qualche altra drizza per portare su o giù il testimone.
L'albero è frazionato quindi anche volendo utilizzare la drizza del Genoa dovrei salire di circa 2 metri senza come di sicurezza..
Noi che abbiamo visto di tutto.....
Ma non hai detto che hai usato un cestello? Sei frazionato a due metri dalla testa, sali con un tubetto, asta flessibile, tubo elettrico sottile da 3 metri (se sopra è aperto) oppure con catena e arrivi solo all'uscita della drizza genoa, acchiappi l'accrocchio, un giro di nastro su drizza, tiri su, togli l'accrocchio e nastri la drizza della randa e il gioco è quasi fatto.
Vedi di non perdere anche la drizza del genoa26
Il cestello è stata una coincidenza fortunata ad averlo usato, purtroppo sono più che sicuro che la matassa del messaggero si sia fermata prima dell'entrata della drizza del genoa, poi sinceramente centrare l'entrata della drizza della randa a 2 metri di distanza mi sembra quasi impossibile dato che l'entrata è chiusa alla sommità dalla (se non ricordo male si dovrebbe chiamare formaggetta) comunque per chi è nelle vicinanze di Civitavecchia e avesse voglia di dare una mano in cambio di una birra o molte birre venite pure a vedere il problema!... sono veramente disperato..
(17-08-2017, 17:08)ricominciodaqui Ha scritto: Il cestello è stata una coincidenza fortunata ad averlo usato, purtroppo sono più che sicuro che la matassa del messaggero si sia fermata prima dell'entrata della drizza del genoa, poi sinceramente centrare l'entrata della drizza della randa a 2 metri di distanza mi sembra quasi impossibile dato che l'entrata è chiusa alla sommità dalla (se non ricordo male si dovrebbe chiamare formaggetta) comunque per chi è nelle vicinanze di Civitavecchia e avesse voglia di dare una mano in cambio di una birra o molte birre venite pure a vedere il problema!... sono veramente disperato..
Allora il trucco è questo, ed è lo stesso comunque dovresti fare disalberando.
1) Infila un testimone con peso dall'uscita drizza randa e cala per due metri abbondandi.
2) Con un fil di ferro cerca di recuperarlo dall'uscita genoa, devi vederlo se non hai materiale isolante dentro l'albero
3) Aggancialo alla drizza genoa e via.
Ovviamente ti tocca il cestello. Come dici infilare qualcosa dall'uscita del Genoa all'uscita Randa, è . tentare e sperare in una botta di perchè no.
Allora l'albero non ha materiale isolante (almeno su questo sono fortunato) però non capisco una cosa, una volta fatta uscire dalla parte della drizza del Genoa come la riporto la drizza del genoa?
senza mantiglio e frazionato.
sarebbe ora di mettere dei gradini
altrimenti....
E già, ma deve arrivarci in testa d'albero e ci sono quei 2 metri nel nulla.
Io forse lo farei ma non dico come perché altrimenti mi saltano al collo 3 mila AdV con la 626, polizza vita, testamento, ecc.
Bisogna arrivare su, attrezzati con catena bici, sagolino, fil di ferro, ecc., non c'è altra soluzione.
PS dicevo appunto di non perdere anche la drizza genoa, devi allungarla con altra cima che è bene cucire, meglio perdere 5 minuti . alla prolunga fai un nodo d'arresto in fondo e passala in uno stopper da qualche parte!!!!
Provo a confonderti le idee con un disegnino
Alla base ovviamente devi lavorare di nuovo di ferretti.
Vorrei essere fatalista: la barca chiede di essere disalberata.
Accontentala: 200 euro e dai una bella controllata a tutto.
Controllare le . cosa.
Dopo 7/8 anni, cambiare le . cosa.
Ogni tanto, quando succedono le cose per caso, lasciamo fare al caso.
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
Ragazzi l'idea è geniale proverò sicuramente, da come ho capito l'importante è intercettare la sagola.. adesso devo trovare solamente qualcuno che non soffro le .: ! Io sono appena ritornato dall'albero armato di attrezzatura è una forte volontà ma le vertigini hanno avuto il sopravvento sono arrivato alla prima fila di .:
(17-08-2017, 17:29)mckewoy Ha scritto: senza mantiglio e frazionato.
altrimenti....
Ho pensato seriamente anche a questo! La disperazione fa brutti scherzi!33
Io uso cimettina da 3/4 e ci infilo parecchi bulloncini come peso.
Direi cima piombata meglio che catena.
Direi che la sicurezza non è una drizza. Ci sono diversi modi per andare su e evitare di fare il tonfo. Direi che ci vuole un professionista.
In effetti anche se il lavoro in se non è complicato a farlo diventare tale è la quota è il modo di arrivarci.. come posso contattare un professionista in tal senso? Devo contattare un rigger? Se si dove lo trovo?! io mi sono reso conto che non ci riesco mi fa imbestialire la cosa ma devo ammettere la mia paura per l'altezza.. sto facendo un giro di chiamate per contattare amici o amici di amici che potrebbero fare questo lavoro ma se non dovessi trovare nessuno chi chiamo e sopratutto quanto mi costerebbe.. ammetto a malincuore la sconfitta.. nonostante il piano geniale per far passare il messaggiero incastrato attaccato alla drizza del genoa..
(17-08-2017, 21:05)ricominciodaqui Ha scritto: In effetti anche se il lavoro in se non è complicato a farlo diventare tale è la quota è il modo di arrivarci.. come posso contattare un professionista in tal senso? Devo contattare un rigger? Se si dove lo trovo?! io mi sono reso conto che non ci riesco mi fa imbestialire la cosa ma devo ammettere la mia paura per l'altezza.. sto facendo un giro di chiamate per contattare amici o amici di amici che potrebbero fare questo lavoro ma se non dovessi trovare nessuno chi chiamo e sopratutto quanto mi costerebbe.. ammetto a malincuore la sconfitta.. nonostante il piano geniale per far passare il messaggiero incastrato attaccato alla drizza del genoa..
Se vai su tu, comunque tu vada, è a tuo rischio e pericolo. Io lo faccio per me ma se cado me la sono cercata, soprattutto se faccio lo scavezzacollo.
Se mandi un amico e succede qualcosa sono guai molto grossi.
Un rigger costa, vengono in due, uno con patentino, una cifra solo per andare su.
Una cifra... di un ordine di grandezza in meno che disalberare
I modi ci sono.. se non ci arrivi da solo.. io non te li racconto di certo, non voglio nessuno sulla coscienza.
So pochi minuti.. il problema è che i righe so le persone meno affidabili del mondo, capace che ti viene tra un mese.
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 4.482 29-05-2024, 16:45
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 5.313 10-05-2022, 09:05
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 6.236 19-08-2021, 22:04
  Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema br1 3 2.335 26-07-2021, 19:49
  Disalberare First 24 Lampuga67 14 5.064 06-12-2019, 20:22
  Disalberare Pla 26 8.632 18-06-2019, 13:48
  Drizza Dyneema cauro 14 9.730 12-11-2016, 23:26
  Parancare drizza randa 2:1 svo75 7 5.018 07-09-2016, 20:20
Lightbulb recuperare una drizza senza salire in testa d'albero ibanez 49 29.101 15-08-2016, 21:27
  quanto tempo ci vuole per disalberare un 7 mt? Federico82 8 4.045 09-06-2016, 17:13
  Sostituzione puleggia drizza piede d'albero maxb1970 12 7.608 13-12-2015, 00:35
Sad Vite drizza randa avvolgibile svarzi 24 15.698 16-05-2015, 18:42
  Disalberare Comet 800 Smile 32 11.884 08-11-2014, 23:18
  disalberare in porto (consigli) SoulSurfer 33 15.705 02-10-2014, 16:21
  Drizza in testa d'albero Nebbia 7 5.574 16-09-2013, 05:05
