Acido ossalico
#41
Quindi, diluito al 5% circa con il metodo molto pratico di IanSolo, applicato per piccole zone e lavato con abbondante acqua.
Ma per quanto tempo lo lasciate agire?
“There is no second, Your Majesty"
(05-09-2017, 17:33)Ze Manuele Ha scritto: Quindi, diluito al 5% circa con il metodo molto pratico di IanSolo, applicato per piccole zone e lavato con abbondante acqua.
Io ho fatto tutta la coperta, bastone con spugna intinto nel secchio, un velo.
Dopo 10 minuti lavaggio, prima che si righino le fiancate. Già, perchè se si esagera con la quantità la falca non trattiene il liquido e se le fiancate sono sporche....
Come già detto, guanti, occhiali e sacchetti dove infilare gli stivali che, se blu, diventano a puntini bianchi.
Grazie della risposta. Quindi, dieci minuti. E sei soddisfatto del risultato? Hai anche fatto una lucidatura dopo? Io pensavo di lavare con acido ossalico e lucidare con polish 3M.
No, la coperta ha l'antiscivolo, poi non devi pattinarci sopra. Al limite sui fianchi di tuga e pozzetto, non so se serva il polish, che è leggermente abrasivo, o qualcosa di più soft. Io uso, anche per fiancate, una cera che adoperano i cantieri, non ricordo il nome, se lo trovo...
È venuta benissimo, spariti tutti i puntini di ruggine causati da alcuni lavori a bordo, la ripeterò l'anno prossimo.
Per lucidare il pozzetto e la tuga (parti lucide) puoi usare i prodotti da auto; se hai evidenti "segni" anche quelli leggermente abrasivi. Se invece vuoi fare un lavoro "leggero" puoi usare gli shampoo cera da auto. Li diluisci in un secchio con acqua e il lavoro viene bene e non fai fatica. Io )e Luciano) usiamo la T47, questa:http://www.ebay.it/itm/POLISH-AUTO-ABRASIVO-LUCIDANTE-PER-AUTO-MOTO-T47-LT-1-/282419510523?hash=item41c183bcfb:g:QAUAAOSwCU1Y4glk (la trovi facilmente, il link che ho postato è uno "a caso"
Per le parti in acciaio (candelieri, tientibene ecc) usa la pasta Cromar rossa (insuperabile secondo me). Tieni presente che più l'acciaio è lucidato "a specchio" meno viene attaccato dagli ossidi.
Buon lavoro
Sono riuscito a procurarmi 1 kg di acido ossalico da un levigatore di marmi. E' in cristalli delle dimensioni di un fagiolo/lenticchia. Ho fatto la prova a scioglierlo 1/4 e 3/4 (25 g di acido e 75 di acqua) ma non si scioglie più di tanto, credo il 30%.
In cosa sbaglio?
Devo ridurlo in polvere? e come?
(29-09-2017, 09:25)raffasqualo Ha scritto: Sono riuscito a procurarmi 1 kg di acido ossalico da un levigatore di marmi. E' in cristalli delle dimensioni di un fagiolo/lenticchia. Ho fatto la prova a scioglierlo 1/4 e 3/4 (25 g di acido e 75 di acqua) ma non si scioglie più di tanto, credo il 30%.
In cosa sbaglio?
E ti credo che non si scioglie. Si diceva sopra di una percentuale del 5/10% (meglio il 5)
Ci hai dato giù con il 25%. Più su vedi la tabella di Iansolo, dovresti scaldare l'acqua per scioglierlo, ma il 25% è decisamente troppo.
I cristalli rompili con qualcosa, un batticarne, un pestello.
PS usa i guanti naturalmente e attento agli occhi, metti occhiali da lavoro.
Occhio che l'ossalico smacchia tutto, vestiti, gomma, ecc.
Io approfittai dei mugugni della Zavorra sulla inefficienza/insufficienza del mixer per fregarglielo e portarlo nel mio antro/laboratorio e lo uso per polverizzare i cristalli.
OCCHIO a non respirare la polvere perchè FA MALE!
Prudenza e poi si possono anche maneggiare le bombe atomiche, ma PRUDENZA!
(29-09-2017, 10:27)umeghu Ha scritto: Io approfittai dei mugugni della Zavorra sulla inefficienza/insufficienza del mixer per fregarglielo e portarlo nel mio antro/laboratorio e lo uso per polverizzare i cristalli.
. dopo ci avete fatto la maionese, col mixer???797979
Sarà venuta mooolto biancaThumbsupsmileyanim
Per adesso lo sto provando per togliere delle macchie di ruggine da un top in marmo.
Ma in questa concentrazione, sbagliata, non è che mi scolorisce nulla, forse scaduto 89
A temperatura ambiente l'acido ossalico si scioglie fino intorno al 15%, poiche' basta al 5% e' inutile cercare concentrazioni piu' alte.
(29-09-2017, 09:25)raffasqualo Ha scritto: Devo ridurlo in polvere? e come?
Basta lasciarlo riposare uno o due giorni e non serve ridurlo in polvere, si scioglie da solo fino ad una concentrazione fra il 10% e il 15% secondo la temperatura (parlo di quella di questa stagione, in inverno si sciogliera' molto meno, ovviamente).
(29-09-2017, 10:58)raffasqualo Ha scritto: Per adesso lo sto provando per togliere delle macchie di ruggine da un top in marmo.
E' pur sempre un acido e il marmo si danneggia con gli acidi, non mi pare il corretto uso. In ogni caso sulla ruggine agisce molto lentamente in particolare se e' assorbita come avviene nel caso del marmo.
Naaaahh!
Comprato mixer nuovo per .:
Sul marmo è risaputo l'uso dell'acido ossalico, l'ho reperito dal levigatore, e della acqua ossigenata 40% per la pulizia e rimozione di macchie.
Sto facendo delle prove in un punto.
Ma avete tutti la barca così zozza?!
19
Lavare la barca era nel suo DNA ... Born to Finish
(29-09-2017, 13:21)dapnia Ha scritto: Ma avete tutti la barca così zozza?!
19
Ogni due anni mi tocca lavarla91 e al quel punto l'acido ossalico è il minimoThumbsupsmileyanim
La macchina no, preferisco non sapere quale fosse il colore originale79, lavandola si consuma, un micron oggi uno .:
No, no la barca è ok, solo due macchiette di ruggine nel tendibene pozzo dritta.
La barca è sempre ben pulita ci sto con le mani sopra.
Le mie prove si sono indirizzate sul top in marmo del bagno con delle macchie di ruggine.
Poi se trovo la giusta diluizione provo ad eliminare quelle due macchie dalla barca.
Si può usare anche su barche che sono state verniciate?
Francesco
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 2.893 03-05-2021, 10:23
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 21.038 15-02-2021, 16:55
  acido muriatico su murate ghega 31 13.052 14-06-2018, 21:13
  acido citrico sul teak Ermanno78 22 12.003 21-07-2017, 14:43
  Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido Moby Dick 23 15.937 02-05-2016, 17:04
  Acido ossalico Silo 8 7.450 29-05-2015, 21:52
  Ossalico per pulizia coperta CUCUDRIL 2 4.034 21-05-2015, 22:52
  Ossalico Pippo63 10 7.293 05-03-2015, 19:25
  dosaggio acido ossalico per sbiancare antisdrucc giannifrullo 21 33.173 05-03-2015, 16:58
  acido ossalico e ghisa, colomba sgiulio 19 8.984 24-06-2014, 15:15
  acido ossalico massimo piccoli 34 27.178 21-11-2013, 04:13
  x chi cerca l'ac.ossalico a roma domenica2 30 13.687 16-09-2013, 20:25
  Metalli e acido muriatico pantarei 12 9.889 03-08-2011, 04:09
  Acido fosfatizzante? Ventomax 2 3.725 20-09-2010, 15:20
  Acido, fondo poi antivegetativa alex1973 7 5.249 20-04-2010, 03:57
