Ripartitore VICTRON
buona sera a Tutti... anche se l'argomento è trito e ritrito, avrei bisogno di un parere !
Secondo Voi come interpretare le seguenti parole sulle istruzioni del Ripartitore in oggetto ? "CONNECT THE VOLTAGE SENSE OF THE ALTERNATOR TO THE COMPENSATION OUTPUT OF THE ARGODIODE SPLITTER "
l'alternatore del mio YANMAR 4JH5e è un Hitaci 12V 80 A.... e sul retro ha uno spinotto ( oltre al positivo, la massa ed il filo del contagiri ) con due Faston maschi disposti a T.... il tratto superiore della T è l'Eccitazione, il tratto verticale è la spia allarme carica batteria.
probabilmente, oggi ho interpretato male le istruzioni ed ho collegato l'uscita del Ripartitore in oggetto nominata COMPENSATION al faston orizzontale ( cioè eccitatore ) scollegando il filo ROSSO/NERO esistente da cablaggio originale.
risutato.... l'alternatore non produce alcuna energia !!
un vicino di barca mi ha dato un parere, secondo Lui, il sensore dell'alternatore NON è l'eccitazione ma è un circuito cablato all'interno dell'alternatore stesso, raggiungibile solo smontando il dispositivo.
tutto questo lavoro servirebbe per diminuire od annullare la caduta di circa 0,45 V dei Diodi.
Qualcuno si è imbattuto in questo problema ?
GRAZIE a Tutti Danilo
io ho sistemato cosi' e carico al 100%
Buon vento
grazie LOKA per la risposta... son rientrato a casa ed ho Ri- letto il 3d.... ho ancora dubbi e spero in un suggerimento di qualche navigante che usa lo stesso ripartitore collegato con il diodo di compensazione.
problema risolto !! collegamento effettuato correttamente... con il ripartitore VICTRON ARGODIODE perdo al Max 0,22 V misurati con Voltmetro digitale Fluke ...ci si può stare !
(06-09-2017, 18:16)trozza3 Ha scritto: problema risolto !! collegamento effettuato correttamente... con il ripartitore VICTRON ARGODIODE perdo al Max 0,22 V misurati con Voltmetro digitale Fluke ...ci si può stare !
Ottimo
considera che con il FET io non perdo nulla e vanno il floating con carica in mantenimento.
Con un diodi "standard" avresti perso oltre 0,5/0,7 V lo aveo nella barca precedente e le batt non andavano mai sopra 80/90 % di carica.
Bel lavoro !
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 94 17.739 12-06-2026, 14:20
  Victron DC-DC 12V 30A Wally 15 1.138 14-03-2026, 15:24
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 1.584 01-09-2025, 20:36
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.414 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.138 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 25.120 21-06-2025, 18:04
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 6.712 23-05-2025, 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 1.261 14-05-2025, 07:44
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.429 13-01-2025, 19:59
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.685 27-11-2024, 19:06
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.461 14-11-2024, 20:28
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 1.628 23-10-2024, 09:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 1.148 16-09-2024, 18:31
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 1.440 19-08-2024, 17:42
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 983 17-07-2024, 18:45
