danni da invaso
un caro amico ha un problema: il paiolato in corrispondenza di un madiere, quando la sua barca è sull'invaso, non spiana e risulta sollevato di un dito rispetto a quelli adiacenti. a mio avviso potrebbe essere che una non corretta "taccatura" abbia compresso troppo la parte poppiera del bulbo, che a sua volta spinge, fino a deformarlo il madiere in corrispondenza del paiolo che si solleva. in effetti guardando la barca da fuori in corrispondenza del bulbo e del madiere coinvolto si nota un certo lieve avvallamento; una volta che la barca prende il vizio credo che l'unica sia quella di rinforzare la parte circostante il madiere con legno (se non sostituirlo del tutto con nuovo legno e taglio "a palella", tessuto ed epossidica), ma per farlo, sempre secondo me, la barca non dovrebbe stare sull'invaso, altrimenti il lavoro non farebbe altro che consolidare il vizio: il lavoro dovrebbe essere fatto in acqua. il mio amico mi dice anche che quando la barca è in acqua la deformazione scompare. voi che ne pensate?
Secondo me, scusami se faccio il catastrofico, se la barca non è un prototipo da regata super sottile, è molto probabile che abbia "toccato" poco gentilmente qualche scoglio e la chiglia sollevandosi verso poppa ha delaminato lo scafo, perchè le barche sull'invaso DEVONO poggiare in chiglia, le taccature devono servire solo a mantenere lo scafo dritto.
Un'altra ipotesi è che il gruista abbia lavorato alla pene di segugio facendola scendere sul tacco centrale troppo violentemente.
In ogni caso il problema del rinforzo del madiere va risolto dopo aver verificato con cura l'eventuale grado di delaminazione e, nel caso della seconda ipotesi, la responsabilità del cantiere.
Comunque, lasciando lo scafo così com'è, il tuo intervento è corretto, va fatto in acqua una volta che lo scafo ha ripreso la forma originale, addirittura aspetterei qualche giorno.
(11-09-2017, 16:17)giampiero Ha scritto: un caro amico ha un problema: il paiolato in corrispondenza di un madiere, quando la sua barca è sull'invaso, non spiana e risulta sollevato di un dito rispetto a quelli adiacenti. a mio avviso potrebbe essere che una non corretta "taccatura" abbia compresso troppo la parte poppiera del bulbo, che a sua volta spinge, fino a deformarlo il madiere in corrispondenza del paiolo che si solleva. in effetti guardando la barca da fuori in corrispondenza del bulbo e del madiere coinvolto si nota un certo lieve avvallamento; una volta che la barca prende il vizio credo che l'unica sia quella di rinforzare la parte circostante il madiere con legno (se non sostituirlo del tutto con nuovo legno e taglio "a palella", tessuto ed epossidica), ma per farlo, sempre secondo me, la barca non dovrebbe stare sull'invaso, altrimenti il lavoro non farebbe altro che consolidare il vizio: il lavoro dovrebbe essere fatto in acqua. il mio amico mi dice anche che quando la barca è in acqua la deformazione scompare. voi che ne pensate?
ma perchè mi viene sempre da correggere????? è giusto dare info sbagliate??
262626
262626
Io ieri, ad esempio, il paiolo l'ho sollevato ... e con gran piacere.
Ero a pranzo da mia madre, che aveva cucinato una deliziosa polenta, con coniglio in umido!
E quando le vostre gambe saranno stanche
camminate col cuore! (S. G. P. II)
Che barca è?
Quanto è grande?
Quanto disloca?
In che materiale è?
Da quanto tempo è lì?
E' in bolla o è seduta?
Come poggia sulla chiglia?
Gli appoggi sulle taccature come sono distribuiti?
C'è una tavola/piastra di scarico?
Eccetera.
Come si fa a rispondere coì, senza nemmeno delle informazioni complete e qualche foto della parte interessata?
262626
E vabbè. Me so' magnato un paio di gl, che sarà mai...:-)
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 5.366 24-06-2024, 22:25
  Danni da grandine Guido_Elan33 16 4.978 26-07-2023, 09:49
  Danni da denti di cane - balani Antaniiii 11 3.998 26-05-2022, 12:46
  invaso bavaria 44 santicuti 0 1.250 14-05-2021, 17:59
  Danni strutturali comet 910 marcoeale 11 5.317 09-12-2019, 13:30
  Danni causati dall'imbarcazione ormeggiata a fianco Eugenio_Fen 12 5.087 21-06-2019, 11:32
  Invaso j24 daniele.rigliaco 6 3.523 04-03-2018, 09:45
  Puntello invaso che ha sfondato gimbo69 14 7.202 22-02-2017, 21:47
  Invaso Jeanneau Fun ElBicho 5 4.426 18-10-2016, 18:26
  Barca ferma da due anni; primi interventi su invaso longjohnsilver 20 12.120 17-03-2016, 15:24
  gavone serbatoio gasolio invaso dall'acqua! andre082 14 7.177 09-02-2016, 10:24
  Barca su invaso dopo 5 stagioni - valutazione Coppercoat kitegorico 24 13.617 31-12-2015, 00:56
  invaso per meteor realizzato con 100 euro Hazmat 14 10.949 11-11-2015, 09:56
  invaso smontabile o realizzato con cavalletti Le Grand Bleu 15 18.139 05-09-2015, 16:22
  In acqua o sull'invaso ? traballi carlo 6 4.609 23-10-2014, 18:24
